meh2000 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Если хотите вскрытие в виде прямоугольника на верхней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое TOP SOLDER (команда Place>Fill на слое TOP SOLDER), если хотите вскрытие в виде прямоугольника на нижней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое BOT SOLDER (команда Place>Fill на слое BOT SOLDER) и т.д. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент? На схеме выделить любой вентиль компонента, CTRL+C Зайти в библиотеку, CTRL+V Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Есть схема на трёх листах, хотелось бы из неё сделать один sheet symbol. Можно как-то сделать это напрямую? или путь только один: сделать sheet symbol для каждого листа схемы, потом разместить все три таких символа на одном листе и сделать новый sheet symbol на эту группу символов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Есть схема на трёх листах, хотелось бы из неё сделать один sheet symbol. Можно как-то сделать это напрямую? или путь только один: сделать sheet symbol для каждого листа схемы, потом разместить все три таких символа на одном листе и сделать новый sheet symbol на эту группу символов? либо так: сделать на одном из листов два SheetSymbol'а других листов и его SheetSymbol сделать верхним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. Попробуйте взять словарь и перевести сообщение. Шелкография налезает на пад/другое обозначение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. На картинке видно, что большинство ошибок типа "зазор маска - шелкография". Уберите все птички в настройках DRC в разделе Manufacturing. Tools>Design Rule Check. Или задайте правильное значение (подскажет изготовитель платы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Есть схема на трёх листах, хотелось бы из неё сделать один sheet symbol. Можно как-то сделать это напрямую? или путь только один: сделать sheet symbol для каждого листа схемы, потом разместить все три таких символа на одном листе и сделать новый sheet symbol на эту группу символов? там где ссылка на лист укажите через точку с запятой название файлов всех трех листов ...провожу DRC, печатной платы. Очень много ошибок вот такого характера. Не могу справиться. Вроде особенного и нет, ширина дорожки 0,2 / зазор 0,2. Откройте панель PCP Ule and Violation Станет сразу легче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) · Жалоба там где ссылка на лист укажите через точку с запятой название файлов всех трех листов спасибо! Изменено 3 марта, 2014 пользователем razob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба А можно на уже разведенной плате изменить толщину дорожки целиком? Не отдельными частями даблкликом, а целиком всю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Можно. Через FSO. (ObjectKind = 'Track') And (Net = 'PIO0') Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Откройте панель PCP Ule and Violation Владимир, ну не могу я найти эту панель. Подскажите. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба справа внизу PCB в ней последняя строка в выпадающем меню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anat62 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба а как всё-же соединить полигон земли GND и аналоговой земли GNDA в нужном нам месте ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Net Tie Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
