temich 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба 1. "Все выводы - на схему!" 2. В любом другом случае смотри пункт 1 Одобрям :) ГОСТ обязывает писать имя вывода. Номер ноги не обязательная часть. спасибо всем за ответы! с микросхемой все понятно. а вот как быть с транзистором, у которого три контакта S, и четыре контакта D??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Рисуйте как на нижней картинке, считайте как УГО, у которого раскрыта внутренняя структура (ГОСТ допускает). Обозначение по функциональной принадлежности. главное всем понятней будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба спасибо всем за ответы! с микросхемой все понятно. а вот как быть с транзистором, у которого три контакта S, и четыре контакта D??? и никаких гвоздей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Как сделать так, чтобы крепежные отверстия на плате дорожки и полигоны обходили за 1мм при том, что расстояние между дорожками - 0.2мм Крепежные отверстия вставляю как Pad с диаметром 3.2мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Можно правилом. Но крепежные разные бывают Лучше положить во круг них окружность нужный размеров в слое KeepOut (запрет на всех слоях) или нужном слое со свойством KeepOut (запрет для конкретного слоя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Надо создать УГО компонента с 700 выводами. Есть таблица экселя. Как-то можно загрузить список пинов в альтиум при создании компонента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба через панель PCBLIB List Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexe1ka 0 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 · Жалоба ищу библиотеку со схемным изображением и футпринтам различных коннекторов(jtag,ethernet,com,usb host/device). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mi_ch 0 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 · Жалоба через панель PCBLIB List спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 · Жалоба ...как запретить маску "зеленку" на ПП, в определенном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 · Жалоба ...как запретить маску "зеленку" на ПП, в определенном месте. На слое Top Solder или Bottom Solder нарисуйте в любом месте форму вскрытия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mi_ch 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба На схеме присутствует компонент с большим количеством выводов, а библиотеки нет (точнее она была, но что-то сбойнуло и теперь она не открывается(( хорошо ещё что в ней только один компонент был). Можно как-то из символа на схеме сделать библиотечный компонент? В редакторе схемы - "Design" -> "Make Schematic Library" или "Make Integrated Library". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) · Жалоба На слое Top Solder или Bottom Solder нарисуйте в любом месте форму вскрытия ...не могу найти, где это? Изменено 2 марта, 2014 пользователем meh2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба ...не могу найти, где это? Если хотите вскрытие в виде прямоугольника на верхней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое TOP SOLDER (команда Place>Fill на слое TOP SOLDER), если хотите вскрытие в виде прямоугольника на нижней стороне платы, рисуете прямоугольник в слое BOT SOLDER (команда Place>Fill на слое BOT SOLDER) и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
