DmitryR 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба так сделай те перевое значение больше чем второе Я не могу так сделать. У меня есть элементы с разными открытиями масок, и я не хочу весть проект делать с Clearance, ограниченным элементами с самым большим открытием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Правило Clearance проверяет только до меди То есть вам нужно написать столько разных правил, сколько есть разных значений открытий до масок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба ...как задать форму полигона по выделенным объектам. Ни как не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Опции по выделенным Pad нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Опции по выделенным Pad нет ...а где ее взять? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба нигде. ее нету. Можно создать только из контуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexe1ka 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Где можно найти модели портов com портов для альтиума???ну там com port,usb и vga.можно без футпринта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Где можно найти модели портов com портов для альтиума???ну там com port,usb и vga.можно без футпринта В том самом месте они все есть. А если серьёзно - про какие модели идёт речь? Если речь про УГО или посадочные места - проще нарисовать самому чем искать чужие и потом править под свой вкус или (что хуже, но тоже возможно) разгребать чужие ошибки. Если речь про 3D-модели - смотрите закреплённую тему "найди ответ на свой вопрос"" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexe1ka 0 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба В том самом месте они все есть. А если серьёзно - про какие модели идёт речь? Если речь про УГО или посадочные места - проще нарисовать самому чем искать чужие и потом править под свой вкус или (что хуже, но тоже возможно) разгребать чужие ошибки. Если речь про 3D-модели - смотрите закреплённую тему "найди ответ на свой вопрос"" вот что мне надо.или скажите кто такие порты делает поищу в библиотеках производителя.и еще нужен usb device(не host) Тему вычистил alexe1ka ==> формулируйте четко, что хотите. Помните, никто ни чем Вам не обязан. Вам и остальным участникам "засорения" читать ПРАВИЛА п.2.1 а, в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Добавляю в схемный элемент составной параметр "ComponentLink1Description" + "ComponentLink1URL". В схемном редакторе AD ссылки работают, как локальные, так и Интернет-адреса. В создаваемом же PDF-файле работают только ссылки на Интернет-адрес, при нажатии на локальную ссылку ничего не происходит. Пробовал, например, такие варианты "ComponentLink1URL": D:\PDF\datasheet.pdf file:\\\D:\PDF\datasheet.pdf file:///D:/PDF/datasheet.pdf Как создать ссылку на локальный документ, которая будет работать в PDF-файле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ignitron 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Вопрос по Altium 14 Почему при переносе данных со схемы электрической в редактор печатных плат вокруг компонентов появляются тонкие окружности? Причем если перетащить компонент в контур платы, то окружности исчезают. В Altium 13 такого не наблюдал вроде бы. Это можно отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Вопрос по Altium 14 Почему при переносе данных со схемы электрической в редактор печатных плат вокруг компонентов появляются тонкие окружности? Причем если перетащить компонент в контур платы, то окружности исчезают. В Altium 13 такого не наблюдал вроде бы. Это можно отключить? DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Online DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Онлайн дрс отключать идея глупая- круги на плате оттого что компоненты вне ее пределов.На плату поставьте- исчезнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ignitron 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Онлайн дрс отключать идея глупая- круги на плате оттого что компоненты вне ее пределов.На плату поставьте- исчезнут. Это я уже понял)) Просто интересно, нельзя ли отключить их отображение не отключая проверку правил? Когда много компонентов, а контур платы не определен, от обилия этих окружностей рябит в глазах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 · Жалоба Это я уже понял)) Просто интересно, нельзя ли отключить их отображение не отключая проверку правил? Когда много компонентов, а контур платы не определен, от обилия этих окружностей рябит в глазах. Конечно можно. в данном случае это похоже на правило Silk to BoardRegion Clearance, оно, как и все остальные правила можно не показывать дополнительной графикой - это отключается: DXP>Pref>PCB> DRC Violation Display Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
