Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
Если вручную кликаю на каждом паде - в панели pcb nets действительно выделяются подключенные цепи.
К примеру есть боевая задача: на плате есть контрольные точки (созданные в виде компонента).
Выделяем их все через панель find similar objects, и дальше нам необходимо подсветить все используемые цепи.
В цепи, которые не выделены - добавляем недостающие кт.
Масло маслянное. Если выделяете все подобное--- то там уже есть контрольный точки ввиде компонента. Если компонета нет-- то и не выделятся.
Сделайте класс из контрольных точек и наслаждайтесь все преимуществами панели PCB и удобством создания правил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Каким образом создание класса КТ поможет в моем вопросе ?
Мне нужно выделить все цепи, на которых есть КТ, и ничего маслянного я здесь не вижу.
Ссылка на сообщение
Как отключить удаление переходных отверстий и проводников при интерактивной трассировки? Мне необходимо 6 отверстий переходных в одной цепи он удаляет оставляет одно.
Ссылка на сообщение
В панели PCB для этой цепи снимите флаг Remove loop
Или при интерактиве --- табуляция и снимите этот флаг
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Блин ,да что же за фигня такая((((((((((((((9999
В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG!
Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела?
Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются!
Ссылка на сообщение
Посмотрите настройку DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Dragging
Ссылка на сообщение
Нет, все переразвожу. Реальный глюк на всю голову. И ошибку не подсвечивает по зазору и везде драг не работает.
И вот еще: как правильно запустить полную проверку на все ошибки по плате? Сейчас далаю все по умолчанию как на картинке
Ссылка на сообщение
Ни как. Проверить можно только на написанные вами правила, да и то если они работают.
Первая колонка- это даст вам только при и интерактиве--так пропустите важное.
Вторая-- как раз и проверяет правила при запуске DRC
Ссылка на сообщение
Когда я на плате тоже словил "глюк на всю голову", мне пришлось проект из архива восстанавливать.
Что бы "запустить полную проверку на ВСЕ ошибки" нужно сначала написать ВСЕ правила. Вы что это уже сделали, запуская проверку ВСЕХ правил? B)
Ссылка на сообщение
Ну так куча правил по умолчанию есть, некоторые правила я поправил под себя. Ну это ведь ненормально без ошибок на плате в режиме Drag (с Ctrl за трасу) иметь траблы!? Я что-то такого не припомню.
Раньше было такое если где-то по трассе есть ошибка подсвеченая, тут все ясно.
Ссылка на сообщение
Вот пример "правила по умолчанию", проверку которого вы делайте - рис. 1. Если создать новое правило MaximumViaCount, то работать будет- рис. 2, но у меня вопрос - а зачем оно вам надо?
я ТАК думаю, что ВОТ ТАК, заочно, вам никто ничего дельного не посоветует. Можете выложить проект в студию, я бы посмотрел, интересно. Может, ГУРУ и помогут :biggrin:
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался, поставил новый альтиум 13.3.4 а в нем неработает циклический переход по режимам трассировки (Shift+Space). В итоге ни дорожку не могу провести иначе, ни размер платы поменять, всегда включен либо +45 либо -45 режим. Такое ощущение, что остались только эти режимы+-48 и переключаются они теперь одним Space'ом, без шифта.
Может кто знает, как вернуть пердыдущие режимы?
а вот если через ~ переключаюсь, то режимы нормально перебираются...чудеса одним словом, может Shift на что-то другое приписан, можно как-то узнать?
пардон, ложная тревога, работал через тимвьюер, а он нажатие шифта не пересылает.
Изменено пользователем zebrox
Ссылка на сообщение
Такое возможно если в дорогах есть неодинаковые элементы. Глазом можно не увидеть. При трассировке шин поэтому лучше всегда использовать routing bus mode. Если потом редактировать интерактивно одну из них - возможны соотв. глюки.
А может Shift + R ???
Ссылка на сообщение
спасибо, та проблема решилась.
Теперь еще один вопрс.
А есть ли какой-нибудь туториал по многослойным платам, как их разводить, как слои организовать, где компоненты размещать.
Хотел бы 4х слойную плату развести.
На сколько знаю, на внутренних слоях, на одном разводится земля, на втором питание.
А как быть с внешними? Где размещать компонетны, а где разводку.
Стараться все компоненты разместить на одном слое, а разводку на другом, или можно поровну между двумя внешними слоями размещать компоненты и разводку?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
