dedokleha 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Добрый день! Мне необходимо сделать плавное уменьшение толщины дорожки при подводе к отверстию (что-то вроде teardrop, но наоборот). Как так сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Плавно только если полигоном рисовать. А почему именно плавно, на что то повлияет, если с одного проводника переходить на более тонкий проводник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Плавно только если полигоном рисовать. А почему именно плавно, на что то повлияет, если с одного проводника переходить на более тонкий проводник? Подвод к антенне топологической. Но если так то точно полигоном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба в простых местах стараюсь использовать солид или вообще линиями. иначе потом полигоны листать в полигон менеджере закопаетесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба в простых местах стараюсь использовать солид или вообще линиями. иначе потом полигоны листать в полигон менеджере закопаетесь Зачем? cтавите PAD, равный ширине толстого, далее Tools/Teadrop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба так в результате все равно получим линии/дуги впридачу у построения тердропов хитрый алгоритм, не всегда корректно работающий запускать автоматику для двух линий и потом править? лучше сделать один раз а потом копировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dedokleha 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Да, действительно это часть СВЧ-линии. Спасибо за ответы, собственно так и думал, что придётся вручную делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Да, действительно это часть СВЧ-линии. такое вообще как компонеyт оформляется с отдельным Footprint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Как объединить (сгруппировать) несколько компонентов, чтобы при компоновки платы их перетаскивать вместе, и со слоя на слой тоже вместе, при этом каждый раз не выделяя заново все эти компоненты с возможностью потом разгруппировать? Компоненты и на Top и на Bottom (микросхема и вся её обвязка). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Как объединить (сгруппировать) несколько компонентов, чтобы при компоновки платы их перетаскивать вместе, и со слоя на слой тоже вместе, при этом каждый раз не выделяя заново все эти компоненты с возможностью потом разгруппировать? Компоненты и на Top и на Bottom (микросхема и вся её обвязка). самый простой способ это выделить и запомнить, что выделено STO - запомнить CTRL+1 Apply - применить ALT+1 и так до 8 кусков можно (но вам щас понасоветуют сделать румы, правила, авторазводчики и всякую ересь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Как объединить (сгруппировать) несколько компонентов, чтобы при компоновки платы их перетаскивать вместе, и со слоя на слой тоже вместе, при этом каждый раз не выделяя заново все эти компоненты с возможностью потом разгруппировать? Компоненты и на Top и на Bottom (микросхема и вся её обвязка). Выделить группу объектов и далее: ПК>Union Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Спасибо большое! Алексей Сабунин, всё понятно, всё получилось. peshkoff, Ваш способ показался мне сложнее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Выделить группу объектов и далее: ПК>Union Хорошо, выделил, создал Union. Потом щелкнул в другом месте и выделение снялось. И как потом снова сделать так, что бы объекты, объединенные в Union выделились? С помощью панели Selection Memory это делается легко, а вот в вашем способе непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба peshkoff, Ваш способ показался мне сложнее.. нажать Ctrl+1 сложно? куда катится этот мир?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба нажать Ctrl+1 сложно? куда катится этот мир?... Товарищ просто не понял. Ctrl+1 - запомнить 1 группу. Ctrl+2 - вторую группу и так до 8 групп. А ALT+1, или +2 и так далее - их выделение. Можно все делать и без Ctrl и ALT - через панель Selection Memory. А вот в способ Сабунина я не "въехал"... :05: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
