Перейти к содержанию
Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм
Всем доброго времени суток!
Возник такой вопрос уже вторую трубку делаю, а все не могу припаять провода МГТФ к проводу ПЭВ-1-0,03 мм. В общем намотка в ручную рядовая, вроде как укладывать витки приноровился ровно кладутся, но как крепить витки от развенчивания не знаю, пробовал канифолим капать и жидким и затвердевающим, с жидким более менее получается но все равно не то, при припайке провода МГТФ то витки отойду то провод оборвется, еще и не лудиться такой тонкий, может паяльник слишком мощный (40 Вт, 220 В). Прочел, что можно снять изоляцию с провода путем опускания его в муравьиную кислоту, а где ее взять то в аптеке только спирт муравьиный 1,2% это не пойдет наверно. Сейчас подумываю может щечки применить и фторопласта с заранее подготовленными контактами и провод на эти контакты припаять, а чтоб не размотались парафином капнуть.
Вопрос в следующем:
- как зачистить провод диаметром 0,03 мм;
- чем и как припаять провод диаметром 0,03 мм к проводу МГТФ.
Буду признателен за любой совет.
P.S. Приложил чертеж для понимания того что я делаю.
DKLC_407172.200.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паяльную ванну с расплавленным оловом (предварительно нанеся канифольный флюс), опускаем буквально на секунду. фторопласт чуть сожмется и оголит медь, она сразу облудится.
Закреплять провод на объекте можно тем, чем Вам удобно, хоть этим:
http://www.ostec-materials.ru/materials/do...ey-germetik.php
Про кислоту:
Кстати, нельзя наносить активные флюсы на провода для лучшей паяемости! кислота при нагреве протекает под изоляцию, откуда ее не достать. Через не самое короткое время это дает о себе знать (провод под изоляцией разрушается).
Ссылка на сообщение
МГТФ можно зачистить опустив не в кислоту а в паяльную ванну, на секунду. фторопласт чуть сожмется и оголит жилы.
Не мне не МГТФ зачистить надо, а провод медный обмоточный ПЭВ-1 - 0,03. С МГТФ проблем нет.
Ссылка на сообщение
А что, самофлюсующегося (self-fluxing) нет?
Ссылка на сообщение
Самый простой способ - прогреть незачищенный провод паяльником на таблетке аспирина (ацетилсалициловая кислота - продается в аптеках). Для удаления остатков кислоты можно после облуживания "искупать" облуженный участок в канифоли и протереть спиртом.
Ссылка на сообщение
Берётся таблетка гидроперита (перекись водорода)...
Потереть провод жалом паяльника под слоем расплавленного гидроперита. Требуется чуть-чуть гидроперита. Провод должен быть на чём-то твёрдом - дощечке, стеклотекстолите...
Лучше зачищается медным жалом. Одновременно и облуживается. В отличие от аспирина - нет запаха.
Ссылка на сообщение
Есть, а толку от него ноль
А как припоять так чтобы на трубке провод МГТФ не оторвался от медного обмоточного провода?
Изменено пользователем Галиулин Рустам
Ссылка на сообщение
Правило номер 0: на 0.03 никаких механических нагрузок.
Витки, ИМХО, лучше крепить клеем типа БФ-2 или подобным, который при температуре пайки не "отпускает".
Лудить на таблетке аспирина, потом хорошенько прополоскать залуженный конец провода в спирте (нужно тщательно смыть кислоту).
Паять к неподвижному, закрепленному на трубке контакту сначала 0.03, потом, поверх него - МГТФ. Если найдете БФ-2, можно в свежую каплю клея на трубке "капнуть" припоя с паяльника - это и будет контакт для припайки проводов, выдерживающий повторную пайку.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Если ближе к промышленному варианту - то сделать платку с площадками, закрепить ее на трубке, к ней паять тонкий провод (не в натяг) и рядом мгтф, который затем пропустить в дырки в плате.
Ссылка на сообщение
БФ-2 имеет свойство проедать изоляцию эмалевых проводов, поэтому витки лучше фиксировать цапон-лаком. Облуживать тонкий провод можно в расплаве КОН (таблетка едкого кали). После облуживания - промыть. КОН прекрасно плавится паяльником и снимает лаковую изоляцию.
Без переходной крепежной площадки соединить 0.03 с МГТФ и любым другим толстым проводом не получится.
Ссылка на сообщение
После облуживания (провода 0.03) намотать провод на облуженную часть МГТФ. Первые 2-3 витка д.б. ещё под изоляцией, остальные витки (провода 0.03) уже облуженные. Пропаять. Закрепить провод МГТФ (вместе с проводом 0.03) бандажём на конструкции. Лучше это сделать в месте пайки. Бандаж промазать клеем. Из под бандажа проводники разбегаются по своим направлениям.
Можно сделать так, как это делают намотчицы:
- на половинку прямоугольного кусочка лакоткани кладутся спаянные проводники (облуженная и пропаянная часть провода МГТФ). На место пайки одевается петля из нитки (которой будет крепится провод). Концы нитки разводятся по встречным направлениям. Делается несколько витков для закрепления провода. Место пайки промазать клеем (в трансах этого не делают). Второй половинкой кусочка лакоткани накрывают первую. Получившийся "пакетик" закрепляют несколькими витками оставшейся нитки. Узел (на нитке) и весь бандаж лучше промазать клеем.
После такого крепления, провод МГТФ можно будет даже дёргать. Но не стоит.
Изменено пользователем V.K
Ссылка на сообщение
Удачи!
Спасибо Андрей
Клей БФ-2 встречал его в инет-магазине http://www.chipdip.ru/product0/9000067061.aspx наверно он
Да про нагрузки это я уже понял :laugh: мы ее в ручную наматывали , ручным станком, подача и укладывание все ручное пальцами натяжку даешь чуть помотает видимо пальцы влажные рвет, через бумажку самый раз.
Что то не много не понял конструкцию которую намотчицы делают,
я вот думаю взять текстолит толщиной 1 мм или фторопласт и сделать из них круги диаметром 10 мм с внутренним отверстием 4 мм, на них предварительно закрепить контакты например штырь (возьму от разъёма для микросхем) перед началом мотания 3 такие платки про которые писал alexvu надеть на трубку. Прежде чем мотать я намотаю пару витков на стержень, который на плате, затем пару витков на трубке и закреплю клеем БФ-2 чтоб не отходили. Так интересно пойдет, надо попробовать.
Ссылка на сообщение
Намотчицы берут нитку. Складывают её пополам. На том конце, где нитка целая, делают петлю. Одевают эту петлю на место пайки и затягивают. Прижимают эту конструкцию к поверхности и механически крепят ниткой, которая уже зафиксирована петлёй на спайке. В трансформаторе от этой конструкции провода обмоток защищают кусочком лакоткани, сложенным в два раза. Остатками нитки, это место фиксируют уже вместе с лакотканью.
Вопрос уже Вам - фторопластовый круг чем крепить собираетесь?
Стержень, похоже, диэлектрический. А если так, то что мешает просверлить в нём отверстия, установить штифты на клей и к штифтам уже паять провода?
Ссылка на сообщение
При изготовлении моточных изоляцию и прочее крепят клеем БФ-4. А Вы смотрели веселые картинки из ОСТ4 Г0.075.200? Он правда старенький, но очень полезный. Смотрите в приложении.
____4__0.075.200.pdf
Ссылка на сообщение
При проводе толще 0,1 можно и резаком, при более тонких диаметрах на фанерке в лужице расплавленной канифоли все отлично облуживается без вони от горелого аспирина. Кроме того в последнее время появились специальные флюсы для облуживания эмальпровода
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
