Galiulin_R
11 -
0 Обычный-
http://www.radioforall.ru/2010-01-11-19-05...-01-11-19-07-53 Дифференциальный усилитель (вычитатель) может он? честно говря до точности я еще не дошел), пока проверяю работоспособность Или может быть Компаратор напряжения тут можно его включить так на неинвертирующий вход подать опорное напряжение, а на инвертирующий вход подать измеренное а нет Компаратор напряжения это мне не подходит всетаки Дифференциальный усилитель (вычитатель) то что надо
Аналоговая схема для вычитания напряжение
Galiulin_R опубликовал тема в Схемотехника
Доброго времени суток всем! Собрал измерительный мост Уитстона подключил к инструментальному усилителю, при испытании столкнулся с такой проблемой (схема так и должна работать): при увеличении измеряемой величины уменьшается напряжение на выходе, а при уменьшении наоборот возрастает. Может, кто подсказать, как выполнить так чтобы при увеличении показывало увеличение напряжения (я вот думал что то типа вычитания разности напряжения между опорным и измеренным). Схема аналоговая. Цифровую пока не делаю. Понимаю что в цифре эту процедуру можно было бы проще решить. -
У меня они измерительные (в качестве датчика преобразователя сопротивления) напряжение 2,45 В, ток 700 мкА, может вообще не стоит заморачиваться испытывать изоляцию или же всё-таки стоит? Целостность покрытия на трубки я тоже проверяю перед тем как мотать с помощью тампона смоченного в спирте и прибором проверяю сопротивление
да я использую провод ПЭВ-1 - 0,03 . Хорошая ссылка своего провода я в таблице не нашел, но если учесть, что при диаметре 0,06-0,07 мм пробивное напряжение 350 В, то при испытании своим мегаомметром я его пробил это. Вывод нужно попробовать другой мегаомметр с напряжением 100 В
Столкнулся с очередной проблемой. Может кто что посоветует. Стал испытывать катушки на сопротивление изоляции с помощью мегаомметра ЭС0202/2-Г вроде все делал по описанию положение I от 0 - 50 Мом, показание зашкалили выше 50 Мом, переключил в диапазон II от 50 до 1000 Мом все измерял при 500 В Подключил как на рисунке 6.1 см. Паспорт от ЭС0202/2-Г (файл прикрепил) за исключением шнур который идет к экрану кожуху не задействовал, шнур «-» подключил к корпусу трубки, а шнур «rx» начал подносить к отводам катушек. Один раз прошелся все нормально в положении I стрелка зашкаливала левее 50 Мом, значит сопротивления изоляции было более 50 Мом, потом переключил в положение II показала примерно 1000 Мом, а потом все спустилось на 0 , пробило провод 0,03 мм. Может я, что то не правильно сделал? Вот что думаю: Не объединил все выводы одной катушки в общий провод, а испытывал каждый вывод катушки, т.е. одна катушка имеет два вывода я щуп подносил к каждому выводу, хотя можно было бы, объединить и проверить Может не нужно было переключать в положение II , пошел ток больше и пробил тонкий провод. Или вообще не нужно было его испытывать мегаомметром ЭС0202/2-Г так как в ГОСТ 6651 – 2009 п. 6.3. «Значение электрического сопротивления изоляции ТС при различных температурах должно быть не менее значений, указанных в таблице 4. Измерения при комнатных температурах должны быть проведены при напряжении постоянного тока 100 В, при повышенных температурах— от 10 до 50В.» Пока вот намотал новый уже щечки более солидно смотрится, как и планировал выводы взял с разъема микросхемы, все хорошо за паялось, контакт проверил)) EC0202_2_G.pdf GOST_6651_2009.pdf
В общем намотал кое-как и припаял, для опытного образца вполне сойдет. Для промышленного же надо думать. Вот нашел у себя микросхемку с ножками, вроде для контактов самый раз. Планирую сделать щечки из текстолита и просверлить отверстие под эти штекера. В отверстие я вставлю провод МГТФ, а на ножку этого штекера я намотаю парочку витков обмоточного провода диаметром 0,03 мм и покрою все ЦАПОНЛАКом как думаете пойдет? Кстати больше спасибо Bugor1 за флюс для облуживания эмальпровода, я взял и флюс и муравьиную кислоту думал что то одно мне поможет решил начать с флюса. В итоге муравьиную кислоту так и не прменил)
Стержень представляет собой трубку из нержавеющей стали диаметром 4 мм, толщиной 0,5мм. Просверлить нельзя, нарушиться герметичность Спасибо большое, полезная информация, еще пригодится для написания тех. процесса Спасибо Bugor1 надо будет попробовать
Спасибо Андрей Клей БФ-2 встречал его в инет-магазине http://www.chipdip.ru/product0/9000067061.aspx наверно он Да про нагрузки это я уже понял :laugh: мы ее в ручную наматывали , ручным станком, подача и укладывание все ручное пальцами натяжку даешь чуть помотает видимо пальцы влажные рвет, через бумажку самый раз. Что то не много не понял конструкцию которую намотчицы делают, я вот думаю взять текстолит толщиной 1 мм или фторопласт и сделать из них круги диаметром 10 мм с внутренним отверстием 4 мм, на них предварительно закрепить контакты например штырь (возьму от разъёма для микросхем) перед началом мотания 3 такие платки про которые писал alexvu надеть на трубку. Прежде чем мотать я намотаю пару витков на стержень, который на плате, затем пару витков на трубке и закреплю клеем БФ-2 чтоб не отходили. Так интересно пойдет, надо попробовать.
Есть, а толку от него ноль А как припоять так чтобы на трубке провод МГТФ не оторвался от медного обмоточного провода?
Не мне не МГТФ зачистить надо, а провод медный обмоточный ПЭВ-1 - 0,03. С МГТФ проблем нет.
Подскажите технологию работы с проводом 0,03 мм
Galiulin_R опубликовал тема в Пайка и монтаж
Всем доброго времени суток! Возник такой вопрос уже вторую трубку делаю, а все не могу припаять провода МГТФ к проводу ПЭВ-1-0,03 мм. В общем намотка в ручную рядовая, вроде как укладывать витки приноровился ровно кладутся, но как крепить витки от развенчивания не знаю, пробовал канифолим капать и жидким и затвердевающим, с жидким более менее получается но все равно не то, при припайке провода МГТФ то витки отойду то провод оборвется, еще и не лудиться такой тонкий, может паяльник слишком мощный (40 Вт, 220 В). Прочел, что можно снять изоляцию с провода путем опускания его в муравьиную кислоту, а где ее взять то в аптеке только спирт муравьиный 1,2% это не пойдет наверно. Сейчас подумываю может щечки применить и фторопласта с заранее подготовленными контактами и провод на эти контакты припаять, а чтоб не размотались парафином капнуть. Вопрос в следующем: - как зачистить провод диаметром 0,03 мм; - чем и как припаять провод диаметром 0,03 мм к проводу МГТФ. Буду признателен за любой совет. P.S. Приложил чертеж для понимания того что я делаю. DKLC_407172.200.pdf
