Bugor1
Свой-
59 -
0 ОбычныйИнформация о Bugor1
Если память не изменяет, то лет 5 назад что то подобное попадалось на глаза, причем в том перечне были и немцы и азиатские фабы, только вот где так сразу и не вспомнить.
Несколько лет назад искал характеристики процессов Аналога, на тот момент для ацп они чуть ли не 0,6 мкм использовали iCMOC. Опять же на такого класса фабрики попасть практически не реально - тот же Tower jazz с отменными шумами нас просто напросто проигнорировал, а в свете нынешней политической ситуации так и подавно в такие места путь "заказан". По поводу 5101HB015 и прочих "поделок" конторы, которая корпусирует делает "все и вся" скромно умолчу Не могу не вспомнить - советский опыт сдирания микросхемы для часов - когда в советской микросхеме часы отображались в 12-ти часовом формате am/pm а те куски которые было не понятно какой функционал выполняют зачастую выкидывались
Трансформатор
Bugor1 ответил Airat22team тема в Вопросы аналоговой техники
Если у вас трансформатор согласующий в звуковом усилителе без всякого рода разделительных конденсаторов, то через одну из его обкладок явно протекает постоянная составляющая того каскада, в котором он используется. Вы же явно преобрели трансформатор силовой. В свою очередь звуковые трансформаторы рассчитываются иначе нежели силовые. Как например пониженная индукция, для меньших гармонических искажений, особое трансформаторное железо, зазор в железе для борьбы с протекающей постоянной составляющей и т.д. Ввиду чего наиболее правильным решением для вашего случая будет перемотка Вашего родного трансика. -
Ну собственно, про параллельное соединение всех выводов я и писал, а про последовательное соединение, это было сказано к слову, о минимизации площади. Совершенно очевидно, что разводить последовательно транзисторы, соединенные в схематике параллельно слегка некорректно, так что я полностью с Вами согласен в этом вопросе . А несогласен был с тем, что два транзистора, описанные в схематике по-разному, один как многопальцевый, а другой как много отдельных транзисторов, но с одинаковыми суммарной шириной и длиной после разводки топологии будут отличаться друг от друга по критерию минимизации площади, если конечно все эти много отдельных транзисторов оставить "как есть", тогда да. ЗЫТоже использую и то и другое, но мне почти что все приходится согласовывать и многопальцевость уже не идет
При рабочем напряжении 2,45В вы чересчур перестраховываетесь испытывая воздействием несколько сотен вольт. Даже если изоляция повреждена где либо, вероятность того, что это место будет контактировать с другим местом с поврежденной изоляцией ничтожно мало. Кроме того существуют различные пропитки для катушек, которые дополнительно изолируют все витки друг от друга и таким образом сводят практически на нет вероятность контакта поврежденных участков, поскольку при намотке всегда есть так называемый коэффициент неплотности.
Можно и так, хотя можно просто изначально оценить качество лакового покрытия, а затем уже производить намотку. Один из методов - берутся два куска провода, перекручиваются и опускаются изоляцией в проводящий раствор. После чего при подаче напряжения до официально заявленного пробивного и измеряется ток, делаются оргвыводы. У вас на какие напряжения катушка то рассчитана? ведь зачастую крайние витки, с наибольшей разностью потенциалов друг с другом не контактируют.
При разводке топологии после использования параметра multiplier всегда можно совместить стоки/истоки транзисторов, подключенных друг к другу электрически и даже вовсе исключить области контактов при последовательном соединении, т.е. после затвора первого транзистора сразу же пойдет затвор второго транзистора (естественно с отступом согласно правил проектирования) так что никакого выйгрыша по площади вы не получите
В схематике при вводе транзисторов более удобно использовать функцию multiplier, что как бы эквивалентно нескольким транзисторам, соединенным поэлектродно. При вводе элементов в редактор топологии они появятся полностью раздельно, что удобно использовать при согласовании
Если вы используете провод ПЭВ, то у него ниже пробивное, чем у ПЭТВ-2 (2 - два слоя лака), кроме того величина пробивного напряжения зависит от диаметра провода, ориентировочные значения можно глянуть например тут. Да и провод ПЭВ уже скорее всего не нов, что так же влияет на величину пробивного.
Модель катушки
Bugor1 ответил Zinka тема в Вопросы аналоговой техники
Посмотрите например модели катушек мураты для кейденса и прочих -
Теоретический вопрос
Bugor1 ответил mgv тема в Вопросы аналоговой техники
Только следует учитывать ограничения, которые возникнут при замене идеальных элементов реальными с их "неидеальными" и ограниченными характеристиками и выдвигать к ним соответствующие требования -
Соединить проводами 2 печатные платы.
Bugor1 ответил Radi0 тема в Пайка и монтаж
А чем Вас не устраивает соединение плат через разъем (для примера http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4...amp;group=31305 ) на одну часть платы и ответную часть на другую часть платы? Технологично, ремонтопригодно. -
Если частота нижняя больше 10...20 Гц, то ничего менять Вам нет необходимости. Вам оцифровывать некую полосу нужно, или сигнал узкополосный около 1кГц?
Все в зависимости от нижней граничной частоты, если от постоянного тока, то как правильно заметили, необходимо будет избавиться от разделительной емкости. Хотя в некоторых и не стоИт.
