проще самому рисовать. То что существует под видом "библиотек" - это ужос... Пойдут разве что футпринты сконвертированные с Eagle, и то с коррекцией размеров надписей.
Если нужно могу собирать под AMD-64 и даже может i386 пакеты на стабильный Debian.
В коде разбираюсь на уровне программиста микроконтроллеров.
Главное чтобы САПР жила и развивалась...
Самоуправство с форматами и прочие ненужные, но радикальные перемены, вынуждают на выжидательную позицию.
Вчера пытался собрать 4373, получил на этапе
Linking CXX executable eeschema
[ 65%] Built target eeschema
make: *** [all] Ошибка 2
Кто уже переступил эти грабли, отпишитесь, плз
Я параллельно тоже что-то.
Проблема где-то выше в логе. У меня она в pcbnew. Попытка создания объекта абстрактного класса. Вылезло после обновления wx из trunk. Сборка под линух. С wx из trunk полугодичной давности собиралось. Разбираться еще и с wx нет никакого желания :(
Да я нашел уже, эта грабля индивидуальная :)
Я же прикола ради вбухал все фичи, по дороге потерялись пути к wxPython, cmake их чего-то пропустил. Вручную добавил, сейчас собирается pcbnew
Изменено пользователем _Pasha
Чётта я пока не понял.
Снова с ненавистным питоном.
Он ищет 3-й, у меня он криво встал, собирать еще и пытон из исходников пока не хочу.
Главное, не пойму - в опциях cmake указания какой именно питон надо брать для swig и скриптинга - нету... а нафиг нужен 3-й если всё на 2.7? :cranky:
Собсна, посмотрел то, что собралось - ничего интересного, в списках сортировка не улучшена, остальное в схематике устраивает всё, можно и дальше ждать..
"если долго сидеть на берегу реки..." ©
Хорошее получается "допиливание":)
На момент начала топика я не знал, что так как есть - совершенно нормально. Кроме некоторых вещей, которые требуют изменения форматов файлов. И кроме 3D :laughing:
При сборке KiCAD 4004-stable для Win
1. библиотека aui не поключается к монолитной версии программ (только shared)
2. полная поддержка python (c wxpython) не работает для pcbnew
Application: KiCad
Version: (2013-mar-19 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
кто пробовал?
Изменено пользователем viknn
Патч устраняющий неверную прорисовку дуг в образах корпусов элементов и в овальных площадках при выводе в зеркальном режиме
duga_patch.zip
Обновил немного gost патч для последней ревизии #4033 (некоторые файлы изменились и не все изменения, указанные в патче, применялись).
gost_27032013_4033_.patch.zip
Может в архив рядом с обобщающим патчем readme-файл вкладывать,
где коротко перечислять суть правок, чтобы не запутаться впоследствии.
Желательно отмечать какие из них применимы к стабильной версии.
Советую вам создать отчет об ошибке и прикрепить этот патч, чтобы он здесь не затерялся.
Добавил ваш патч к багу #1155888 (вы так и не отозвались на мое сообщение, а так как информация о вас в профиле отсутствует, я не смог указать вас как автора) и в ревизии #4035 он был применен.
Хорошо. На этот раз уже пусть будет как есть, а в будущем все изменения буду записывать в readme файл.
Предупреждать надо :)
Я тут прикрутил прошлую версию к 4036 и закоммитил в 4037.
Изменено пользователем faa
