alex91 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба ... Пожалуйста, подскажите где я ошибаюсь. Мой бледнолицый брат! Когда ты вновь наступишь на эту проблему - убедись, что cmake ты запускал с ключом -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug :rolleyes: До встречи! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Довёл до ума установку размеров полей посад.места. Можно по отдельности менять размер текста, толщину линии и видимость. Кому интересен патч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Пробую тут продукт этот, Кикад... Мда, не думал, что все заметно хуже чет в ПКАД2006 :) Зато бесплатно. Скжите, а можно как нибудь допилить ускоренное создание схемотехнических символов с похожими названиями. Ну вот шину данных 32 бита я тут создавал. В пикаде я галочку отчекал чтоб следующий пин был такой же как предыдущий +1. И просто 32 клика мышкой. Тут же... Я редактировал текстовый файл либы, чтоб ускорить это процесс, но это ж изврат. Делов то сделать такой функционал. И это лишь одна из бед. Еще поразило другое. Задаешь правила дизайна. Пикад в таком случае при трассировке просто не рисует даже линию там где нельзя. А кикад рисует где хочешь, но нельзя ее закомитить. Не знаю понят но ли выразился. Ну то есть ту линию, которуя еще только собираешься проложить, хорошо бы она не двигалась даже туда, где ее не можеть быть из-за правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба И просто 32 клика мышкой. Тут же...Insert ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Скжите, а можно как нибудь допилить ускоренное создание схемотехнических символов с похожими названиями. Обратите внимание на эту тему. В плане создания больших компонентов - самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба jorikdima В пикаде я галочку отчекал чтоб следующий пин был такой же как предыдущий +1. И просто 32 клика мышкой. Ну да, номер вывода нужно вводить. А когда они идут не по порядку, то "+1" не поможет. Повторяющиеся части имени можно запомнить в буфере обмена, потом вставлять и добавлять порядковые номера. А вообще, для создания УГО была специальная программа, к сожалению, не могу вспомнить как называется. А кикад рисует где хочешь, но нельзя ее закомитить. Не уверен, что понял. Делаются зоны запрета, в которых можно устанавливать разные варианты - запрет полигонов, трасс и меди. Если включен постоянный контроль, то трасса туда даже не зайдёт. Если мешают другие проводники, то трасса туда тоже не идёт. Мда, не думал, что все заметно хуже чет в ПКАД2006 sm.gif Зато бесплатно. Зато в P-CAD заметно хуже, чем в Xpedition. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба ВНЕЗАПНО осознал, чего мне не хватает (может в какой-то САПР это и есть, но слишком давно кикад использую):задания clearance не для цепи вообще, а по отношению к другим цепям. Например: затвор полевика дрыгается, условно, от +300 до +310В относительно земли - требуется приличный зазор. Но зазор затвора по отношению к истоку не требуется делать огромным - там ведь малое относительное напряжение. Т.е. было бы прикольно сделать clearance разбиваемым хотя бы на 2 блока: 1) по отношению к указанным в перечне цепям и 2) для всего остального. Вдруг кто-нибудь допилит в 6 версии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба @hw_engineer, уже доступно в ночных сборках: В выделенном примере устанавливается особый зазор между дорожками цепи HV и его легко переделать под свои нужды, например: (rule +310_GND (constraint clearance (min 5mm)) (condition "A.NetClass == '+310' && B.NetClass == 'GND")) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Сеток сначала сделайте миллиметровых в схемном редакторе, чтобы список любой задать и перескакивать туда-сюда по G и Shift + G. Пока их не будет, в KiCad работать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, baranovskiykonstantin said: @hw_engineer, уже доступно в ночных сборках Отлично, круть!! Буду ждать в stable :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба On 2/1/2021 at 11:38 AM, ViKo said: Сеток сначала сделайте миллиметровых в схемном редакторе... Могу сделать патчер, который заменит дюймовые сетки на миллиметровые в исполняемом файле eeschema. Но это сомнительное решение, так как придётся с нуля создавать библиотеки компонентов. А если разработчики kicad'а в будущем созреют и разрешат работать с метрической сеткой (сейчас они категорически против: https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/blob/master/eeschema/eeschema_config.cpp#L179), то могут возникнуть (и скорее всего возникнут) проблемы с округлением миллиметровых значений к дюймовым, что приведёт к проблемам с подключением выводов, т.е. снова придётся переделывать библиотеки компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Лучше убедите "их", чтобы уважали метровую систему! Небось 2021 год за окном. И научите захватывать концы цепей и выводов не по точному совпадению координат, а по нахождению в пределах определённого допуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: И научите захватывать концы цепей и выводов не по точному совпадению координат, а по нахождению в пределах определённого допуска. Вот это - просто обязательно! Ну вообще жутко неудобно работать, когда элементы разместил в миллиметровой сетке, а дорожки начинаешь в дюймовой рисовать (т.к. такое расстояние между ножками), в итоге поди еще попади... Что в eeschema, что в pcbnew. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 6 hours ago, ViKo said: И научите захватывать концы цепей и выводов не по точному совпадению координат, а по нахождению в пределах определённого допуска. 3 hours ago, Eddy_Em said: Вот это - просто обязательно! Ну вообще жутко неудобно работать, когда элементы разместил в миллиметровой сетке, а дорожки начинаешь в дюймовой рисовать (т.к. такое расстояние между ножками), в итоге поди еще попади... Что в eeschema, что в pcbnew. Так ведь уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 58 минут назад, baranovskiykonstantin сказал: Так ведь уже. Вы же ссылку дали на исходный файл, где говорится, что - нет. Если "уже", давайте метровых меток. Ладно, миллиметровых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
