Перейти к содержанию
Для физического разъема JTAG порта нет стандарта. IDC-10 слишком велик - высота 9мм, нам надо меньше. Хотя бы 5мм, угловой. А лучше меньше и чтобы удобный был (с ключиком). Ну и чтобы была ответная часть такая, чтоб удобно было сделать переходник от обычного USB-Blaster.
Посоветуйте, кто какие разъемы применяет в качестве JTAG?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я честно говоря не пробовал, но одно время у нас хотели использовать что то вроде
Ключевое слово Needle adapter
Тогда на плате просто делаются отверстия и переходник в них втыкается для прошивки. Но до дела так и не дошло. Помню мне показывали, были там и такие коннекторы с несимметричными контактами, ключиками.
Ссылка на сообщение
На плату ставлю 6-пинную однорядную штыревую линейку шага 2 мм (четыре контакта JTAG, +3,3V GND), очень удобно, занимает мало места.
Ссылка на сообщение
Или можно двухрядную...
P.S.: И они бывают не только разного шага, но и разной высоты. А еще SMT.
P.P.S.: Можно конечно и отверстия, но как-то мало доверия им:)
Ссылка на сообщение
Не катит, нужен угловой разъем, а этим воспользоваться не сможем.
Непозволительная длина, нам надо несколько разъемов (сигнальник еще и т.п.).
Просто PLD применяем, но недостаток в том, что нет ключа и можно неправильно воткнуть.
Ссылка на сообщение
Хоть и не угловые, но, возможно, подойдут.
Достаточно надежно, если не сильно мучить. Кабельная часть практически одноразовая (не особо ремонтопригодная), но держится неплохо, если правильно собрать. Главное, места мало занимают.
Ссылка на сообщение
Мы применяем угловой MOLEX 87833-1420 (высота 6.3мм) потому, что они стыкуются с фирменным Xilinx JTAG шлейфом и занимают не особо много места (в нашем понимании).
Ссылка на сообщение
Я в последнее время этот ставить стал http://ru.farnell.com/harwin/m50-3601042/h...0way/dp/1022311
Правда пришлось переходник делать.
Ссылка на сообщение
PLD-10R - угловой и есть. высота ответной пластмассы 5 мм(+ключ точит 1 мм). ключ делается на плате в виде выреза. Итого отверстие в корпусе примерно 7*18 мм
Изменено пользователем stu
Ссылка на сообщение
Это стандартный вариант. Ему и ищу замену.
Сложно, не хочется с кабалем возиться - лучше чтоб ответка на плату крепилась или шлейф...
Они не угловые и без ключа. Или есть ответка как для IDC с ключиком?
Ссылка на сообщение
Она на шлейф крепится, только не прорезанием изоляции, а отдельными пинами на каждый провод шлейфа.
Ссылка на сообщение
Может быть проще будет ключик на PCB указать?
Ссылка на сообщение
Про то я и говорил. Ключ шелкографией(или на проводящем слое) + вырез на плате и ничего не надо придумывать. Если прошивающий чел не имеет мозгов, хоть что сделай он все-равно воткнет, как хочет, чему я уже перестал удивляться. Даже 8P8C (RJ45), оказывается, можно в легкую воткнуть перевернув защелку. И таких примеров, к сожалению, не мало
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
