torik 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Для физического разъема JTAG порта нет стандарта. IDC-10 слишком велик - высота 9мм, нам надо меньше. Хотя бы 5мм, угловой. А лучше меньше и чтобы удобный был (с ключиком). Ну и чтобы была ответная часть такая, чтоб удобно было сделать переходник от обычного USB-Blaster. Посоветуйте, кто какие разъемы применяет в качестве JTAG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Для физического разъема JTAG порта нет стандарта. IDC-10 слишком велик - высота 9мм, нам надо меньше. Хотя бы 5мм, угловой. А лучше меньше и чтобы удобный был (с ключиком). Ну и чтобы была ответная часть такая, чтоб удобно было сделать переходник от обычного USB-Blaster. Посоветуйте, кто какие разъемы применяет в качестве JTAG? Я честно говоря не пробовал, но одно время у нас хотели использовать что то вроде Ключевое слово Needle adapter Тогда на плате просто делаются отверстия и переходник в них втыкается для прошивки. Но до дела так и не дошло. Помню мне показывали, были там и такие коннекторы с несимметричными контактами, ключиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба На плату ставлю 6-пинную однорядную штыревую линейку шага 2 мм (четыре контакта JTAG, +3,3V GND), очень удобно, занимает мало места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Применяю IDC2-10 с шагом 2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба На плату ставлю 6-пинную однорядную штыревую линейку шага 2 мм (четыре контакта JTAG, +3,3V GND), очень удобно, занимает мало места. Или можно двухрядную... P.S.: И они бывают не только разного шага, но и разной высоты. А еще SMT. P.P.S.: Можно конечно и отверстия, но как-то мало доверия им:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Ключевое слово Needle adapter Не катит, нужен угловой разъем, а этим воспользоваться не сможем. На плату ставлю 6-пинную однорядную штыревую линейку шага 2 мм Непозволительная длина, нам надо несколько разъемов (сигнальник еще и т.п.). Или можно двухрядную... Просто PLD применяем, но недостаток в том, что нет ключа и можно неправильно воткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Хоть и не угловые, но, возможно, подойдут. Достаточно надежно, если не сильно мучить. Кабельная часть практически одноразовая (не особо ремонтопригодная), но держится неплохо, если правильно собрать. Главное, места мало занимают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Мы применяем угловой MOLEX 87833-1420 (высота 6.3мм) потому, что они стыкуются с фирменным Xilinx JTAG шлейфом и занимают не особо много места (в нашем понимании). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Я в последнее время этот ставить стал http://ru.farnell.com/harwin/m50-3601042/h...0way/dp/1022311 Правда пришлось переходник делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) · Жалоба PLD-10R - угловой и есть. высота ответной пластмассы 5 мм(+ключ точит 1 мм). ключ делается на плате в виде выреза. Итого отверстие в корпусе примерно 7*18 мм Изменено 11 мая, 2012 пользователем stu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalinea 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Вот этот мало места занимает http://www.tag-connect.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба PLD-10R - угловой и есть. высота ответной пластмассы 5 мм(+ключ точит 1 мм). ключ делается на плате в виде выреза. Это стандартный вариант. Ему и ищу замену. Хоть и не угловые, но, возможно, подойдут. Сложно, не хочется с кабалем возиться - лучше чтоб ответка на плату крепилась или шлейф... Я в последнее время этот ставить стал http://ru.farnell.com/harwin/m50-3601042/h...0way/dp/1022311 Правда пришлось переходник делать. Они не угловые и без ключа. Или есть ответка как для IDC с ключиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Сложно, не хочется с кабалем возиться - лучше чтоб ответка на плату крепилась или шлейф... Она на шлейф крепится, только не прорезанием изоляции, а отдельными пинами на каждый провод шлейфа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Просто PLD применяем, но недостаток в том, что нет ключа и можно неправильно воткнуть. Может быть проще будет ключик на PCB указать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Может быть проще будет ключик на PCB указать? Про то я и говорил. Ключ шелкографией(или на проводящем слое) + вырез на плате и ничего не надо придумывать. Если прошивающий чел не имеет мозгов, хоть что сделай он все-равно воткнет, как хочет, чему я уже перестал удивляться. Даже 8P8C (RJ45), оказывается, можно в легкую воткнуть перевернув защелку. И таких примеров, к сожалению, не мало Изменено 11 мая, 2012 пользователем stu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
