Решение ТУТ
Оно не там! Оно именно здесь - чуть выше по тексту...
(См. сообщение от Alex__Nik)
Скажем ему дружное спасибо :)
Работает вся кириллица, кроме буквы "ё". Её приходится вставлять отдельно -- благо, вставка работает без проблем. Спасибо за решение -- сама KEIL никак разродиться не может.
Все просто.
Установите шрифт кириллический, НО без курсива.
И будет Вам счастье.
Все просто.
А чем плох такой вариант: Edit - Configuration - Editor - Encoding = Encode in UTF-8...? Комментарии ведь можно на русском вводить. Или есть подвох?
Кинте ссылкой...
Тогда русские символы в текстовых константах будут тоже в UTF-8, а это часто неприемлемо. Во всяком случае, именно так обстоит дело в ассемблере (я Си не использую, поэтому и не проверял).
А какая кодировка приемлима (как-то раньше не задумывался в какой кодировке писать, ну и проблем тогда ещё не возникало)?
Вышел МДК-460. Опять проблемы с русским. Описанным Alex__Nik способом не исправляется.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1070641
Предлагаю подробную инструкцию во вложенном файле.
mdk460_cyr.rar
Читаю тут о проблеме и никак не могу понять, у меня с кириллицей в KEIL проблем не возникало. Стоит 4.23, ставил по умолчанию, доп. настроек не делал. Спокойно вставляю комменты и вывожу также в порт инфу на русском. Может я что то упустил?
Проблемы возникают, если используется кодировка ASCII, в UTF-8 всё нормально. Однако UTF-8 годится не для всех. Мне он, например, не подходит, поскольку у меня на русском не только комментарии (коим пофиг, как их кодируют), но и текстовые константы -- а им подавай определённую кодировку.
Можно пример такого файла? я его попробую открыть у себя в кейл.
ps. Разве при выводе отладочной инфы в порт 232 я не использую ASII кодировку? Что то не догоняю.
printf("АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя");
без проблем все вижу в терминале.
... Стоит 4.23, ...
А тема называется Keil 4.50.
Начиная с 4.50 и начались проблемы с русским....
Теперь понятно что я упустил. :)
