andries5
    56
Информация о andries5
  • День рождения 29.04.1960
1 100 просмотров профиля
  1. Посмотрите на МК от Cypress. Сигма-дельта АЦП до 20 бит, для каналов у них есть встроенный микшер. И есть до 105 гр.
  2. Попробуйте Simple USB Logger. ___http://www.incentivespro.com/downloads.html
  3. MDK Keil 5
    А Keil.STM32L1xx_DFP.1.0.1.pack ставили?
  4. Это частота SYSCLK? Внутренний генератор 8Мгц. 24Мгц после PLL.
  5. Сейчас разбираюсь с таймерами на F0, подбираю подобные описания.
  6. Верно! SB18 замкнут, а SB17 разомкнут. Не обратил внимания. Значит от кварца. А о SYSTICK почитать например http://chipspace.ru/stm32-systick
  7. Учтите, на плате STM32F0Discovery целевой МК, тактируется от встроенного генератора. На плате нет кварца! Только место под него.
  8. Видимо моя вина, не расписал комментарии. Но это нормально, запомнит. А то автоматом прошло и хорошо, а надо в отладке пройти по шагам и понять что там делается подробно. Я так делаю. В ARM каждый модуль необходимо включить подачей тактового сигнала. hd44780 Вам подсказал, порты А и С были включены, а В нет. Потому и не заработал.
  9. Нажать левой кнопкой на Use Target Drive for Flash Programming.
  10. В свойствах проекта, на вкладке Utilites, в св-вах St-Link (settings), выбран STM32F05x Flash?
  11. Когда отладку включал с платой на stm32f103 через JTAG отладчик, то видел время каждого шага. Сейчас на этой плате не знаю. Я сам только учусь.
  12. Прерывание системного таймера происходит согласно указанию SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //1ms Если делить на 10000, то будет 0.1ms. Здесь можно изменить значение по своему усмотрению, в пределах возможного. В Keil нажав правую кнопку на непонятной переменной или функции, выбираете в меню "Go To Definition Of '...' " и попадаете в место ее определения. Очень удобно. Да это прерывание, Прерывание Timer17 и для этого сначала нужно проинициализировать таймер, включить режим прерываний и так далее.
  13. Все по своим отдельным файлам, не люблю когда все в одном в виде каши. Думаю так удобнее.
  14. Создал проект, пробуйте. Blink_LED_.rar
  15. http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257884 Скачать STSW-STM32048. В нем есть папка STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0, а в ней папка Libraries. Вот там все есть CMSIS & SPL.
