Avex
313 -
1 ОбычныйИнформация о Avex
3 691 просмотр профиля
- на мой, уже не_профессионалный взгляд, из dft имеет смысл симулировать только вставленные айпи, но не сами скан-чейны. Просто потому, что вставка айпи меняет интерфейсы. Под айпи я подразумеваю житаг-контроллер, мбист, 1500 с шедураперрами, и конечно OCCC (если они не вставленые еще раньше в rtl). Все это можно спокойно выписать из синтезатора, и когда то я непосредственно этим занимался. У Genus вставка по кр. мере житаг и мбист (1500 и at speed лично не вставлял) делается после elaborate, т.е. когда дизайн загружен и находится в виде generic cells. Но, еще до синтеза и мэппинга в билиотеку. И вот в этот момент эти вставленные айпи и можно выгрузить, и затем использовать в симуляции или даже прошить в ПЛИС, в моей тогдашней конторе это было частью флоу. Скан цепи, конечно, в ртл отсутствуют, и для симуляции ATPG (если нужно его просимулировать, хотя не понимаю, зачем) нужен GLS. Это очевидно, не спорю. - по CDC согласен полностью насчет спайгласса и дорогих тулов. Но, вылавливать CDC в симуляции ... зачем? Всегда можно выписать STA репорты в синтезаторе. Скажем, все пути с клока А до клока В, и обратно (фалзпасы выключены). Репорты анализируются, составляется вейвер, на основе него пишется фалзпас (группа фалзпасов). В симуляции, без задержек, я даже честно говоря и не знаю как выловить CDC, разве что случайно. А с задержками на тонких процессах проблема, о чем писал выше. Если есть какой то способ это обойти, было бы очень любопытно узнать. Я в свое время интересовался у коллег верификаторов, но судя по ответам, нетист с задержками уже действительно никто не симулирует. Только миксед сигнал интерфейсов на стыке цифры и аналога, только чтобы проверить полярности сигналов и протоколы обмена; тайминг в аналоге уже тоже с помощью STA проверяется.
Я уйду, только сначала покажите что я не прав. Где аргументы? Без аргументов звучит как брехня, вам об этом много раз уже писали. - По GL симуляции. Расскажите как импортировать статистические задержки в симулятор, и как моделировать с ними нетлист. - По патентам. Большая часть патентов делается на всякий случай "вдруг выстрелит?" и никогда не используется. Более того, бывают патенты с ошибками, или с нерабочими идеям. Корпорации делают даже ложные птаенты, чтобы сбить конкурентов с толку. Т.е. факт существования патента вовсе не говорит что это ноу хау и топ сикрет, этот патент с большой вероятностью может быть полной лажей. Так что в качестве пруфа об асинхронном кросс баре приведите плиз не патент, а статью, где написано что кто то использует Dual Rail и что вы там еще написали. - По интелу и 10нм. Полагаю, все о чем вы пишете, называется FinFet - отличается от планара только лишними масками. Добавить еще масок - будет GAAFet, еще немного - и вертикальные селлы (pmos над nmos). Можно сказать, все это получено из планарной технологии. Не пойму только, какое это имеет отношение к топику.
Ссылок нет, да и лично я этим уже давно не занимаюсь, сорри Как писал выше, я уже давно этим не занимаюсь, но - у синопсиса в DC точно можно было вставить житаг и 1500, а затем выписать rtl. У кеденса можно было сделать все то же, но еще и выписать Mbist-wrapper для памяти. Не уверен (лично не делал), но вроде Mbist-wrapper можно было выписать и менторовским тулом. Таким образом, dft просто генерилось тулами, и далее его можно было гонять хоть в тестах, хоть в FPGA прошивать. Вот сканы - да, это появляется только в синтезе, точнее на постлейауте (поскольку цепи переподключаются), где можно просимулировать. Но кто их симулирует? Верификация для сканов это только STA и atpg, айпи dft-шные подразумевается что верифицированы .. между вставкой и постлейаутом есть leq. Не вижу необходимости в симуляции. Но коенечно могу и ошибаться, сам этим не занимаюсь уже лет 10 - ушел в бекенд полностью.
Можно начинать ржать в голос - на 10нм и ниже гейт левел верификации как таковой нет. Причина в том, что нет файла с задержками, его нельзя получить изза статистических моделей задержек в билиотеках. На всякий случай - статистическая формула задержки пути сигнала, это не просто сумма, как в симуляторе, а корень из суммы квадратов для среднего, отклонения и т.д., т.е. вместо конечной величины зажержки мы имеем распределение, не всегда даже Гауссово. Просимулировать такое - никак. Потому и не симулируют. Верифицируют rtl, плюс leq, vclp и т.д, для проверки эквивалентности постлейаут нетлиста и rtl.
clockless периодически встречается не только в научных публикациях но и в реальном кремнии. Но очень редко. К примеру, лет 5 назад в европе сделали нейровычислитель, где NoC был 100% асинхронным, т.е. clockless. Так было сделано потому что напряжение питания этой NoC было у порога открытия транзисторов (NTV), где синхронныхе схемы проектировать неудобно ввиду огромного разброса параметров. Собственно, потому clockless и не популярны, что преимущества их вылезают только там, где синхронных схемы не применимы: сверхнизкое питание, сверхширокие диапазоны температур, и т.д. В остальных случаях лучше синхроные схемы. А, к примеру, в Industrial/automotive/aerospace асинхра вообще неприменима, поскольку чрезвычайно уязвима к сбоям (ЭМИ, радиация и т.д.). В принципе, ввиду этой уязвимости синхронные схемы вообще обьективно надежней асинхронных. Возможно поэтому все эти упомянутые кроссбары Sun, Fulcrum, и кто там еще их пытался делать, так и не пошли в мейнстрим. p.s. А миф, что clockless шустрее чем синхроныхе схемы - просто миф. Точнее, в некоторых частных случаях действительно шустрее, но нюансов при этом столько, что отбивает всякое желание эту асинхру использовать.
Domino перестали использовать как раз во времена 130нм, это совсем старье. Сейчас скорее сохранилось mcml (дифф. парафазный сигнал с маленьким размахом - для скорости), без него, к примеру, не вытянуть 10G сердес для какогонибудь pcie на 65нм. На мой взгляд, асинхра сейчас используется только в AXI кроссбарах и для прочей развязки клоковых доменов. Обычная асинхра, никакой экзотики типа того что в упомянутом ковчеге было.
По собственному опыту могу сказать, что очень важно сначала писать документацию, а потом писать код на RTL (но не наоборот). При проработке документации полезно рисовать иллюстрации - не просто блок-схемы, а принципиальные схемы отдельных узлов. Примеры можно брать у TI и Infineon. Руководства по программной модели и описания регистров лучше выносить в отдельный документ, тут за образец хорошо брать ARM. Когда есть документация, писать RTL на много проще: можно брать куски текста из описания и копипастить их в качестве комментария прямо в код. И думается и пишется легче. По софту, я бы выбрал либреоффис -там исключительная рисовалка картинок (Draw), а Write процентов на 90 совестим с вордом. И pdf выплевывает по одному щелчку. Другая альтернатива - эппловский оффис, но мне он вообще не зашел, хотя рисовалка там лучше визио, но хуже Draw
Честно говоря я было решил что что то из упомянутого/удаленного еще не под санкциями. Проверил - там они, под санкциями все. И про фабы все-все давно в интернете выложено в куче мест. Напрасно кипиш развели Как писали недавно на пикабу: одним родина яхты и лимузины покупает .. а другие (перефразирую) должны про первых посты на форуме подтирать. Но как бы .. я все понимаю.
Вся эта информация лежит в интернете, ее море. И никакой статьи за обсуждение микроэлектроники нет, никто ничего не нарушал. Закрывайте весь раздел тогда, чего уж тут Если так посмотреть, то со времени его создания полезной информации в разделе - кот наплакал. На иксбт было намного интереснее .. пока там модератор не психанул и не потер весь раздел. У него была веская причина для этого, но все же
<del> по просьбе krux, но не понял зачем
Modus это кеденсовский аналог тетрамакса, т.е. ATPG генератор (векторы тестового покрытия для DFT). По либерейт, работал с ним пару раз, насколько помню там вполне вменяемая дока и RAK, так что если библиотека селлов обычная, без выкрутасов, то должно хватить. Замечу только что обычно фабы используют silicon smart и hspice, поэтому если надо просто дохарактериховать пару селлов, то лучше использовать те же тулы. К тому же, не знаю как сейчас, но 5 лет назад либерейт еще был весьма глючкавый, т.е. без саппорта было никак. Правда и селлы у меня были очень не простые
По второму вопросу. Из инновуса надо выписать нетлист с опцией дампить все подключения включая земли и питания селлов. Селлы без логики можно не выписывать. Затем надо сконвертить этот нетлист в спайс или cdl - консольной утилитой из пакета калибры, к примеру. Потом собрать вместе цифровой и аналоговые нетлисты в виде спайса или cdl. Альтренативный путь - вставить цифровой блок в аналоговый проект посредством streamin-gds, а затем запустить экстрактор и получить нетлист с паразитами. Далее, берем спайс или cdl нетлист, и RTL, и обьединяем модулем верхнего уровня написанным на Verliog-A. Синтаксис там банален, надо просто описать питания и соединения между аналогом и цифрой, литературы полно в интернете. Ну и запустить симулятор. Все.
- 3 ответа
- virtuoso
- layout suite
- (и ещё 5 )
Обычно алгоритм действий следующий. 1. прочитать документацию с описанием ошибок 2. если не нашли (у кеденса это обычное дело) - лезть на сайт кеденса и искать там. Может статься что эта ошибка есть в документации к другой версии генуса, или найдется статья, или что то еще. 3. Если не помогло - обращаться в саппорт. Без саппорта пользоваться тулами кеденса практически невозможно. А поскольку саппорта кеденса в более РФ нет, рекомендую попробовать синтез в DC - он на порядки лучше документирован и отлично работает со старыми технологиями. Проблем с ним практически не возникает
