aiwa
322 -
0 ОбычныйИнформация о aiwa
- День рождения 31.07.1964
4 514 просмотра профиля
Имеется ввиду, что программаторы для avr доступные и сравнительно дешевые. Аналогично, платы аурдино сравнимы по цене с заказом своих собственных. Поэтому вместо разработки и заказа своих плат часто закупают партию "аурдино", программатором стирают заводской бутлоадер и получают готовую чистую плату для своих нужд.
Как-то так запуск одного преобразования, вначале вызвать для 1-го канала start_ADC(0); start_ADC(int channel) { ADMUX = channel&0x07; ADCSR|=ADEN|ADSC|ADIE; } функция обработки прерывания АЦП void ih_ADC() { BYTE channel_ADC=reg_ADMUX&0x7; uniWORD value; value.B.L = ADCL; // обязательно первым value.B.H = ADCH; ValuesADC[channel_ADC]= value.W; channel_ADC++; if(channel_ADC>=3) channel_ADC=0; start_ADC(channel_ADC); }
Timezone GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0
aiwa ответил Метценгерштейн тема в Программирование
Текст с указанием смещения (+3) - это название таймзоны и парсить ее нет необходимости, потому что все необходимые переменные содержатся в соответствующей структуре. (разница в минутах между зоной и гринвичем, разница в минутах между летним и зимним временем и их границы. Достается эта структура через API. В последних Windows - просто вызов функции, в более ранних - через АПИ работы с реестром. -
При смене имени переменной Вам приходится много комментировать. Оформите замену имени в одном месте, в коде например _P_OUT_BUF, а в неадере комментируете ненужный вариант. #define _P_OUT_BUF P_OUT_BUF #define _P_OUT_BUF P_OUT_BUF_HC. И попробуйте снова. Если будут различия, выложите пожайлуста asm-ы обоих вариантов. И версию IAR-а.
SIM5320E, а на дворе 2000 год.
aiwa ответил ER1AK тема в Сотовая связь и ее приложения
Не мое дело, влазить не красиво, но все же... Выше, там где Вы среагировали на Молдову, прозвучал способ решения без написания новых программ. Перечитайте еще раз. -
Да, спасибо. Теперь все стало объяснимым. Симкомовские шаромыжники писали во все прошивки вариант алгоритма еще от 19 марта 2000 года. Если бы не поленились изменить на выпускаемой в 11-13 году дату, то устройства еще бы добрый десяток лет работали. -
Первым признаком переполнения счетчика недель является правильное время, с улетевшей именно в 2000 год датой. Насколько я понимаю именно это и произошло. Можно еще подсчитать разницу между текущей датой и ошибочно возвращаемой. Если она составит ровно 1024 недели, то подозрения на СИМКОМ еще больше возрастут, в противном случае - наоборот. Единственная нестыковка в том, что сбой произошел не с 06 на 07 апреля, а осенью. Но можно предположить до сбоя СИМКОМ пользовался GPS-сервером, а после потерял его адрес и начал вычислять данные только от спутников. -
Трудно представить, что неверная дата не от модуля SIM. Прежде чем возиться с бинарником STM32, я бы посоветовал прослушать что возращает SIM, если у Вас есть возможность прицепиться к RX порта. По поводу AT+CCLK? прогуглил, что команда возвращает время и дату оператора, если так, то она не годится для перепроверки. -
Проблема со всеми годами вплоть до какого-то дня в апреле 2019 (точно не помню, вроде бы 19 апреля). Именно с этой даты, когда счетчик переполнился и начал счет с 0, старое ПО будет добавлять это количество недель к прошлой дате в 1999 году. Поэтому дату больше чем апрель 2019 этот gps уже никогда не выдаст. Лечить либо перепрошивкой, либо исправлением даты уже после gps. -
Так pps же выдается на основе внутреннего кварца. Даже чисто теоретически - формат любого сообщения со спутника подразумевает не менее нескольких секунд длины. Что там внутри за источник тактирования неизвестно, но сообразно с ценой модулей слишком большой точности там не должно быть. Смысл наверное в том, чтобы этот сигнал постоянно корректировать от спутника.
Как оказалось мы не одни такие во вселенной. Оссцилогрф + кондиционер
Исключено. Причем, это единственно, что известно доподлино. Он мог выдать задание на занятие этой работой. Теперь я задумался, стоит ли ворошить прошлое. Если PPS плавает в зависимости от конфигурации спутников, то, по идее посуточное число тактов должно быть одинаковым. Наверное при наличие идеального генератора у МК лучше непрерывно убирать разницу между двумя pps.
Уточню по SIM800. Тоже клюнули на EAT: казалось перспективная штука, чтобы не обременять свой чердак традиционной телеграфией AT-команд. Но симком перподнес сюрприз: в последних изделиях он в качестве EAT предлагает запихнуть внутрь AT- версию программы внешнего контроллера. Придется все писать заново то, от чего лтказались из-за этого сладкого слова EAT.
Модуль не контрафактный, поставки от дилера. Качестве сигнала - хорошее, если судить по по факту нахождения спутников после ресета устройства, - стабильно несколько секунд. Вернется исследователь, уточню, может он ошибочно связал плавание с температурой, а оно явилось следствием различной конфигурации спутников в зависимости от времени суток.
Когда возник вопрос повышения точности, сотрудник рассматривал возможность использования PPS и его окончательное резюме было про цепочку. Сотрудник окончил институт радиоэлектроники лет 40 опыта, чем пользовался я не знаю, сейчас он в отпуске. Но насколько помню даже до осциллографа не дошло, потому что слишком явная была корреляция в разнице показаний времени (что-то около 200 или 300 миллисек) в разное время суток в зависимости от температуры. Извините, заработался. Модуль EB800.
