Aaronli
37 -
0 ОбычныйИнформация о Aaronli
Я делаю аналогичный проект. есть проблемы с программированием. Я использовал arduino и сериал
Oled 128x64 перестал работать
Aaronli ответил Юра тема в Робототехника
окно oled очень легко получить проблемы, я предпочитаю использовать TFT - экран, вы можете узнать больше на этом сайте http://www.stoneitech.com -
Raspberry Pi pico читает последовательные данные, если вы используете uart.readline() будет получать данные не полностью. Как я могу решить эту проблему?
Несколько дней назад я видел, как кто-то на Facebook разместил фотографию того, что выглядит как плата Arduino, на которую можно установить LCD1602. Кто-нибудь знает, как она называется?
Я уже закончил его. Я обновлю его. Краткое введение Умный дом становится все более распространенным с развитием технологий, эта статья будет посвящена аспектам безопасности проекта интеллектуального контроля доступа. В этой статье используется сенсорный экран STONE для отправки команд на MCU для управления реле и модулем MFRC522. Принцип считывания карт: путем управления RFID-RC522 модуль, определить ID карты ID близко к ID карты, а затем определить, существует ли ID в базе данных слово типичный, ID является типичным значением слова, если существование проверки через, а затем распечатать соответствующее имя, а затем привести в действие электромагнитный замок таким же образом. Необходимые материалы ESP32 Электронный замок KOB Реле Сенсорный дисплей STONE STWI070WT-01 Модуль MFRC522 Реализованная функция 1. регистрация карты. 2. регистрация имени пользователя и пароля. 3. проведение картой для разблокировки электронного замка. 4. Имя пользователя и пароль для разблокировки электронного замка. Схема подключения Разработка графического интерфейса пользователя Совместное использование кода import mfrc522 import time import _thread from os import uname from machine import Pin, UART #from pyb import UART #import machine suos = Pin(32,Pin.OUT) uart2 = UART(2, baudrate=115200, rx=16,tx=17,timeout=10) ESP32_HSPI_CLOCK = 14 ESP32_HSPI_SLAVE_SELECT = 15 ESP32_HSPI_MISO = 12 ESP32_HSPI_MOSI = 13 ESP32_MFRC522_RST = 5 rx3 = [] rx_name = [] user_id_flag = False password_flag = False temp_id = '' temp_mima = '' personnel_id = {'zbw':[236,230,169,47],'lbw':[19,165,93,4]} personnel_ps = {'zbw':'zbw3366','lbw':'lbwnb'} admin_password = ('yyds') button_cmd = [16,1] edit1_cmd = [16,112] edit2_cmd = [16,113] edit3_cmd = [16,114] if uname()[0] == 'esp32': rdr = mfrc522.MFRC522(ESP32_HSPI_CLOCK, ESP32_HSPI_MOSI, ESP32_HSPI_MISO, ESP32_MFRC522_RST, ESP32_HSPI_SLAVE_SELECT) def do_write(): try: (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL) if stat == rdr.OK: (stat, raw_uid) = rdr.anticoll() if stat == rdr.OK: print("New card detected") print(" - tag type: 0x%02x" % tag_type) print(" - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])) print("") if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK: key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK: stat = rdr.write(8, b"\x00\x53\x00\x54\x00\x4F\x00\x4E\x00\x45\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f") rdr.stop_crypto1() if stat == rdr.OK: print("Data written to card") else: print("Failed to write data to card") else: print("Authentication error") else: print("Failed to select tag") except KeyboardInterrupt: print("write error") def do_read(): while True: try: (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL) if stat == rdr.OK: (stat, raw_uid) = rdr.anticoll() if stat == rdr.OK: print("New card detected") print(" - tag type: 0x%02x" % tag_type) print(" - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])) print (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3]) print("") if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK: key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK: print("Address 8 data: %s" % rdr.read(8)) for ps in personnel_id: if raw_uid[0:4:1] == personnel_id.get(ps): suos.value(1) print(ps) uart_write(ps, *raw_uid[0:4:1]) time.sleep(3) uart2.sendbreak() break rdr.stop_crypto1() time.sleep(3) suos.value(0) else: print("Authentication error") else: print("Failed to select tag") if uart2.any()>1: rx2 = [] data_name2 = '' bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) print(rx2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back3': return except KeyboardInterrupt: print("read error") def do_read2 (idd): print(idd) while True: try: (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL) if stat == rdr.OK: (stat, raw_uid) = rdr.anticoll() if stat == rdr.OK: print("New card detected") print(" - tag type: 0x%02x" % tag_type) print(" - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])) print (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3]) print("") if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK: key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK: print("Address 8 data: %s" % rdr.read(8)) personnel_id[idd] = raw_uid[0:4:1] uart_write3(*raw_uid[0:4:1]) rdr.stop_crypto1() else: print("Authentication error") else: print("Failed to select tag") if uart2.any()>1: rx2 = [] data_name2 = '' bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back1': return except KeyboardInterrupt: print("read error") def uart_write(text, *ids): # print(text, *ids) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"'+str(text)+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"'+str(ids)+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":true}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":false}>ET') def uart_write2(text,text2): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+text+'"}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+text2+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit2","text":"''"}>ET') def uart_write3(*id2): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+str(id2)+'"}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"''"}>ET') def uart_write4(text,text2): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"login","text":"'+text+'"}>ET') time.sleep(1) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"login","text":"'+text2+'"}>ET') time.sleep(1) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit3","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit4","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit7","text":"''"}>ET') def uart_write5(): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+str(id2)+'"}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"''"}>ET') def card_zhuce(): while True: if uart2.any(): user_id = '' password = '' rx2 = [] rx_num = 0 bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) rx_num += 1 data_end = rx_num-5 data_id_st = rx2[8:13:1] data_id_st2 = ''.join(data_id_st) print(data_id_st2) if data_id_st2 == 'edit1': data_id_st3 = rx2[15:data_end:1] data_id_st4 = ''.join(data_id_st3) print(data_id_st4) if data_id_st4 != '': name = True elif data_id_st2 == 'edit2': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) if data_id_st6 == admin_password: admin = True uart_write2('Verification passed!','Please place the card!') do_read2(data_id_st4) return def mima_zuce(): temp_id3 = '' temp_mima3 = '' while True: if uart2.any(): user_id = '' password = '' rx2 = [] rx_num = 0 # data_end = 0 bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) rx_num += 1 # if (rx2[rx_num] == 'T') and (rx2[rx_num-1] == 'E') and (rx2[rx_num-2] == '>'): # break data_end = rx_num-5 data_id_st = rx2[8:13:1] data_id_st2 = ''.join(data_id_st) print(data_id_st2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back2': return if data_id_st2 == 'edit3': data_id_st3 = rx2[15:data_end:1] data_id_st4 = ''.join(data_id_st3) print(data_id_st4) user_id_flag = True temp_id3 = data_id_st4 # personnel_ps[temp_id] = raw_uid[0:4:1] elif data_id_st2 == 'edit4': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) print(data_id_st6) # if personnel_ps.get(temp_id) == data_id_st6: password_flag = True temp_mima3 = data_id_st6 # personnel_ps[temp_id] = password_flag # print(rx2,user_id_flag,password_flag) elif data_id_st2 == 'edit7': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) if (data_id_st6 == admin_password) and (password_flag == True) and (user_id_flag == True): admin = True personnel_ps[temp_id3] = temp_mima3 password_flag = False user_id_flag = False uart_write4('Verification passed!','login was successful!') def password_loin(): temp_id2 = '' temp_mima = '' while True: if uart2.any(): user_id = '' password = '' rx2 = [] rx_num = 0 # data_end = 0 bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) rx_num += 1 # if (rx2[rx_num] == 'T') and (rx2[rx_num-1] == 'E') and (rx2[rx_num-2] == '>'): # break data_end = rx_num-5 data_id_st = rx2[8:13:1] data_id_st2 = ''.join(data_id_st) print(data_id_st2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back4': return if data_id_st2 == 'edit5': data_id_st3 = rx2[15:data_end:1] data_id_st4 = ''.join(data_id_st3) print(data_id_st4) if data_id_st4 in personnel_ps: user_id_flag = True temp_id2 = data_id_st4 elif data_id_st2 == 'edit6': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) print(data_id_st6) print(temp_id2) print(personnel_ps) if personnel_ps.get(temp_id2) == data_id_st6: password_flag = True # print(rx2,user_id_flag,password_flag) print(user_id_flag,password_flag) if (password_flag == True) and (user_id_flag == True): uart_write(temp_id2,temp_id2) password_flag = False user_id_flag = False suos.value(1) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock2","visible":true}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit5","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit6","text":"''"}>ET') time.sleep(3) # uart_write('student','') suos.value(0) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock2","visible":false}>ET') uart2.sendbreak() while True: if uart2.any()>1: rx2 = [] data_name2 = '' bin_data = uart2.read(40) # time.sleep(1) uart2.sendbreak() # time.sleep(1) rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) print(rx2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'card1': card_zhuce() elif data_name2 == 'password1': mima_zuce() elif data_name2 == 'card2': do_read() elif data_name2 == 'password2': password_loin() Video demo
Я видел, как кто-то перечислил некоторые из них. 1 atmega8 atmega8 Arduino NG or older w/ ATmega8 2 atmega16 arduino_atmega16 Arduino-Atmega16 3 atmega32 arduino_penguino_avr Arduino-Penguino AVR 4 atmega64 arduino_cerebotii Arduino-Cerebot II atemga64 5 atmega128 arduino_amber128 Arduino-Amber 128 14.7456 Mhz 6 atmega168 atmega168 Arduino NG or older w/ ATmega168 7 atmega168 bt Arduino BT w/ ATmega168 8 atmega168 diecimila Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168 9 atmega168 mini Arduino Mini 10 atmega168 pro5v Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168 11 atmega168 lilypad LilyPad Arduino w/ ATmega168 12 atmega168 pro Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168 13 atmega169 arduino_butterfly Arduino-Butterfly stk500 14 atmega328p atmega328 Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328 15 atmega328p bt328 Arduino BT w/ ATmega328 16 atmega328p pro5v328 Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328 17 atmega328p fio Arduino Fio 18 atmega328p lilypad328 LilyPad Arduino w/ ATmega328 19 atmega328p pro328 Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328 20 atmega640 atmega640 Arduino atmega640 21 atmega1280 mega Arduino Mega 22 atmega1280 mega1280stk500v2 Arduino Mega1280 stk500v2 23 atmega1284p arduino_bahbots1284p Arduino-BahBots 1284p 24 atmega2560 mega2560stk500v2 Arduino Mega2560 stk500v2 25 atmega2560 arduino_cerebot_plus Arduino-Cerebot Plus 26 atmega2561 arduino_android2561_16 Arduino-Android 2561 16Mhz 56 atmega2561 arduino_android2561 Arduino-Android 2561 8Mhz
Спасибо, ребята, я попробую то, что вы сказали.
Я использую плату манипулятора для управления, программа имеет несколько параметров, которые необходимо настроить, каждый раз, чтобы изменить параметры - записать программу - увидеть эффект - и затем изменить параметры --восстановить программу ...... процесс очень хлопотный, занимает много времени и уменьшает срок службы микросхемы. Можно ли легко изменить значение связанных переменных во время отладки Keil? Таким образом, мы сможем запускать программу непосредственно после изменения значения каждой переменной, избегая повторного процесса прожига. Как именно это сделать?
У меня сейчас есть несколько микроконтроллеров mega16. Я хотел бы спросить, правда ли, что микроконтроллеры серии mega могут быть скомпилированы и загружены через arduino's ide после того, как Bootloader почищен через USBasp?
В последнее время я разрабатываю микроконтроллерную систему на базе ATMega2560, поскольку в ней больше периферийных модулей, и в то же время я хочу разрабатывать другие платы в будущем, я могу немного изменить последний код, чтобы применить его к новой плате. После проверки большого количества информации, я обнаружил, что APM использует такую идею: слой аппаратной абстракции; есть также система Android также использует концепцию слоя аппаратной абстракции, такой дизайн может значительно улучшить совместимость. Однако, изучив исходный код APM, я обнаружил, что не могу найти никакой информации о доступе к оборудованию, возможно ли, что C++ не может получить доступ к оборудованию напрямую?
Используя электромагнитные замки, RFID-считыватели, микроконтроллеры ESP32 и сенсорные экраны, мы разработали систему контроля доступа, которую можно разблокировать, проведя по карте и введя пароль. Тогда мне нужно многое узнать о радиочастотах. Если все пойдет хорошо, возможно, он сможет добиться большего.
Мне показалось, что это интересный проект, и поэтому я хотел поделиться им. Если я могу делиться здесь только очень продвинутыми проектами, то в следующий раз я буду стараться публиковать только продвинутые проекты.
Это необходимый процесс, это набор инструкций для использования этого экрана для связи с микроконтроллером, я также недавно пытался понять, как сократить эти коды и сделать их циклическими, к сожалению, я не профессионал.
Материалы, необходимые для эксперимента Arduino UNO tft lcd дисплей Stone STWI070WT-01 Принцип работы системы Задайте, что первое нажатие на экран должно быть O, второе нажатие на экран - X, проделайте этот цикл. Установите 8 массивов для хранения количества O и X в каждой строке, столбце и диагонали каждой сетки, до тех пор, пока есть три одинаковых знака является победа, то будет мигающий красный ящик, чтобы доказать победу строки, столбца или диагонали, а затем нажмите сброс, чтобы начать игру снова. Простая схема соединения Дизайн графического интерфейса совместное использование кода unsigned int r_flag1 = 0; uint8_t RecievedTemp1[30] = {0}; //uint8_t *RecievedTemp1 = new uint8_t[30]; uint8_t cout_i = 0; unsigned int quan_hang1 = 0; unsigned int quan_hang2 = 0; unsigned int quan_hang3 = 0; unsigned int quan_lie1 = 0; unsigned int quan_lie2 = 0; unsigned int quan_lie3 = 0; unsigned int quan_zuoxia = 0; unsigned int quan_youxia = 0; //unsigned int quan[8]={0}; // unsigned int cha_hang1 = 0; unsigned int cha_hang2 = 0; unsigned int cha_hang3 = 0; unsigned int cha_lie1 = 0; unsigned int cha_lie2 = 0; unsigned int cha_lie3 = 0; unsigned int cha_zuoxia = 0; unsigned int cha_youxia = 0; unsigned int cha[8]={0}; void setup() { Serial.begin(115200); for(int i=3; i<=8; i++) pinMode(i,OUTPUT); } void loop(){ if(Serial.available() != 0) { // for(cout_i = 0; cout_i < 30; cout_i ++) // { // //RecievedTemp1[cout_i] = Serial.readBytes(RecievedTemp1, 15); // Serial.readBytes(RecievedTemp1, 20); // //Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]); // } Serial.readBytes(RecievedTemp1, 20); for(cout_i = 0; cout_i < 19; cout_i ++) { Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]); } switch(RecievedTemp1[13]) { case 49: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang1++; quan_lie1++; quan_youxia++; // quan[0]++; // quan[3]++; // quan[7]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang1++; cha_lie1++; cha_youxia++; // cha[0]++; // cha[3]++; // cha[7]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 50: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang1++; quan_lie2++; // quan[0]++; // quan[4]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang1++; cha_lie2++; // cha[0]++; // cha[4]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 51: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang1++; quan_lie3++; quan_zuoxia++; // quan[0]++; // quan[5]++; // quan[6]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang1++; cha_lie3++; cha_zuoxia++; // cha[0]++; // cha[5]++; // cha[6]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 52: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang2++; quan_lie1++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang2++; cha_lie1++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 53: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang2++; quan_lie2++; quan_zuoxia++; quan_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang2++; cha_lie2++; cha_zuoxia++; cha_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 54: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang2++; quan_lie3++; // quan[1]++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang2++; cha_lie3++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 55: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang3++; quan_lie1++; quan_zuoxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang3++; cha_lie1++; cha_zuoxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 56: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang3++; quan_lie2++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang3++; cha_lie2++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 57: if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"circle\"}>ET")); r_flag1 = 1; quan_hang3++; quan_lie3++; quan_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":false}>ET")); } else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"x\"}>ET")); r_flag1 = 0; cha_hang3++; cha_lie3++; cha_youxia++; Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":false}>ET")); } break; case 48: r_flag1 = 0; quan_hang1=quan_hang2=quan_hang3=cha_hang1=cha_hang2=cha_hang3=0; quan_lie1=quan_lie2=quan_lie3=cha_lie1=cha_lie2=cha_lie3=0; quan_zuoxia=quan_youxia=cha_zuoxia=cha_youxia=0; // for(char count_i=50;count_i<58;count_i++) // { // Serial.println((("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image%c\",\"image\":\"bai\"}>ET"),count_i)); // } Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"bai\"}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":false}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":true}>ET")); Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":true}>ET")); break; } if((quan_hang1==3)||(cha_hang1==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_hang2==3)||(cha_hang2==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_hang3==3)||(cha_hang3==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_lie1==3)||(cha_lie1==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_lie2==3)||(cha_lie2==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_lie3==3)||(cha_lie3==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_zuoxia==3)||(cha_zuoxia==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":true}>ET")); } else if((quan_youxia==3)||(cha_youxia==3)) { Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":true}>ET")); } } } видеодемонстрация
Недавно я создаю небольшую игру на HMI и хочу использовать для этого Arduino. Мой код компилируется без проблем, но когда я загружаю его, я получаю ошибку, как показано на рисунке, это потому, что у меня определено слишком много переменных? Может кто-нибудь подскажет мне, как это исправить? Arduino:1.8.12 (Windows 10), Плата разработки: "Arduino Uno". Проект использует 6336 байт, что занимает (19%) места в памяти программы. Максимальное значение - 32256 байт. секция данных превышает доступное пространство на плате Глобальные переменные используют 3046 байт, (148%) динамической памяти, оставляя -998 байт для локальных переменных. Максимальное значение составляет 2048 байт. Недостаточно памяти; посетите следующий URL-адрес, чтобы следовать инструкциям по уменьшению использования памяти. http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size Ошибка при компиляции для платы разработки Arduino Uno. Включите в Файл -> Предпочтения опцию "Показывать подробный вывод во время компиляции". Этот отчет будет содержать больше информации.
