варп
2 035 -
Победитель дней
2
варп стал победителем дня 12 мая
варп имел наиболее популярный контент!
20 Очень хорошийИнформация о варп
Корпус воздуховода для радиатора охлаждения
варп ответил Salamander тема в 3D печать
По-моему - проще удлинить трубки ( гибкие ) подачи и возврата охлаждающей жидкости к блоку охлаждения... А сам блок охлаждения разместить после как угодно и где угодно. Цена вопроса - копейки...- 2 ответа
- 1
Воистину - знания без понимания - практически бесполезны... Понятно, что в итоге автор темы поймёт где заблудился... А пока, посоветовал бы автору, вместо словоблудия, освоить любой симулятор схем... - там можно без проблем за вечер разобраться куда и почему таки испарились заветные Ватты. Любите докапываться до Истины - осваивайте симулятор схем... Но имейте ввиду - если симулятор схем рисует не то, что Вы полагаете, то скорее всего проблема не в симуляторе, а у Вас в голове. Удачи.
Посоветуйте усилитель GSM для дачи
варп ответил Salamander тема в В помощь начинающему
Ну, куда обычно уличные антенны подключают? - к кабелю, конечно... Волновое сопротивление антенн должно быть согласовано с волновым сопротивлением кабеля (обычно - 50 или 75 Ом). И кабель в помещении тоже можно подключить прямо к антенне (кстати - антенну в помещении можно попробовать использовать точно такую же как и снаружи) ...Почему нет? Да - вот такая пассивная система - антенна на улице сигнал приняла, сигнал по кабелю пришёл к антенне в помещении и переизлучился в помещении... -
Конечно нужно начать с самого простого - то есть поставить (изготовить или купить ) антенну без всяких усилителей с максимально возможным коэффициентом направленного действия. Применение антенны с Ку=10 эквивалентно увеличению мощности передатчика (базовой станции ) в десять раз. Это ни разу не шутки. С усилителем пока заморачиваться не нужно... - там двое граблей - усилитель должен быть двунаправленным и плохой усилитель может даже ухудшить соотношение сигнал/шум... А Вам важен не столько уровень сигнала, сколько соотношение сигнал/шум... Лучше позаботьтесь поднять антенну (направленную) повыше, и используйте кабель получше (потолще, с меньшим затуханием). Можно попробовать сделать антенную решётку из двух (и более) пассивных антенн ... Ну и при ориентировании антенны нужно быть внимательным... - помните - хорошая антенна подобна прожектору с рефлектором... В самом помещении, кабель от антенны можно попробовать подключить к обычной штыревой антенне на нужный диапазон. -
Помогите разобраться с BMS модулями
Ответить на Ваш вопрос - совсем не сложно - ничего там заумного нет... Надо лишь понять, что же именно Вам не понятно. Вы в одном предложении умудрились замесить и батареи, и аккумуляторы, и элементы... , и несколько вопросов сразу. Хотите однозначный ответ - озвучьте вопросы по пунктам, укажите типы и режимы работы элементов (в окончательном варианте) и тип BMS. Можно или нельзя по вопросам из первого поста ответить однозначно нельзя не зная что хотите иметь в итоге... Поясните... - объясню почему... ---------- И схема соединений элементов не помешает..., для однозначности... -
Коммутация аккумуляторных банок
варп ответил fleshget тема в В помощь начинающему
Коммутация секций аккумулятора, особенно на такие большие, токи НЕПРИЕМЛЕМО в принципе. Забудьте эту затею как страшный сон. При неисправности элементов коммутации аккумулятор превратиться в бомбу, которая зазнесёт всё в дребезги пополам - там энергии всего в пять раз меньше, чем в тротиле того же веса. -
Чтобы не биться головой об стенку, объясните сами себе вот это "для". Скажите - что должен делать контроллер БП, если 1. Нагрузка на выходе практически отсутствует; 2. Длительность импульсов ШИМ - минимальна; 3. А напряжение на выходе БП продолжает расти (хотя должно быть стабилизированным по определению)? Вопрос не детский..., и не про КПД. Вот и пляшут с бубном, чтобы этот рост напряжения на выходе БП при минимальной нагрузке не допустить. И Ваше "подгружать не хочу" физике - по барабану.
Мне кажется, что в данном случае главный минус в том, что принципиально невозможно узнать точное положение ротора (механического угла) при старте устройства и без поворота ротора... Ротор, после отключения питания электроники мог оказаться в любом положении после любого механического воздействия на него... Если коротко - " пока не повернёшь - не узнаешь". Видимо не везде это приемлемо. Но это - просто мысли вслух...
Сломалась стиральная машина
варп ответил Никита214321 тема в Ремонт и отладка
Никита214321,с Вашим опытом, Вам лучше попасть вот сюда- https://monitor.net.ru/forum/forums/83/page-245 И совет - вопросы начинать с подробного описания модели и состава устройства..., а не говорить, что у меня " машина такая железная с четырьмя колёсами"...:). -
Изготовление патч антенн
варп ответил Salamander тема в RF & Microwave Design
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно представлять ЧТО вы измеряете. Включите воображение - ... в данном помещении Вы установили СВЧ передающую антенну. Вопрос - КАК будет выглядеть величина напряжённости поля в любой точке данного помещения на уровне (допустим) одного метра от пола? И почему? Подумайте, и ответьте самому себе, прежде чем читать дальше... ----------- а ответ таков - величина напряжённости поля будет представлять собой ХАОТИЧЕСКУЮ холмистую плоскость с напряжённостью поля от нуля до максимума с горбами и впадинами кратными (местами) половинам длин волн излучения передающей антенны... Почему так происходит? - в каждой точке приёма присутствуют очень много волн (многолучевой приём из-за многочисленных переотражений основной волны передатчика). Эти отражённые волны и основная волна приходят в данную точку с разных направлений и в разной фазе...Результат - сумма напряжённостей поля в каждой точке приёма в данном помещении имеет разную и, порой, непредсказуемую величину... Стоит ли полагаться на кустарные измерения в данном случае - решайте сами... Намерять что приемлемое, пожалуй, можно..., но надо всегда держать в голове всё сказанное выше. Удачи. -
Драйвер на MOSFET-ы
варп ответил ssvSerge тема в Вопросы аналоговой техники
Пара слов критики.... - ну нет сил уже терпеть... - ну неужели так трудно в любом простеньком редакторе простенькую структурную схему нарисовать, чтобы затем СРАЗУ, с первого раза задачу решить? По буквам из первого поста можно пять-десять вариантов структурных схем нарисовать, и у каждой будет своё правильное решение задачи. Но это ещё не всё... - после опять выясниться, что автор забыл ещё пять важных ограничений ограничений упомянуть. Итог - имеем пять листов пустой болтовни и нерешённую задачу, потому что всем уже надоело вопросы наводящие задавать... Всех будущих вопрошающих касается..., а не только автора данной темы. -
...кстати, частоту ШИМ для коллекторных двигателей обычно выбирают 12-15 Кгц. Поясните, кто хорошо понимает, почему это так и на что это влияет... Из опыта - никогда с ШИМ-ом коллекторных и BLDC двигателей не было никаких проблем...
Антенна для рации PMR (446 МГц)
Поясню, чтобы Вы понимали то, что делаете... Для частоты 466 Мгц идеальный вариант - просто штырь длиной 1/4 длины волны - это 16 см. В радиостанциях, для портативности, стремятся уменьшить длину антенны... Но в антенне меньшей длины появляется реактивная ЕМКОСТЬ, которая ухудшает СОГЛАСОВАНИЕ антенны на нужной частоте, что приводит к уменьшению выходной мощности передатчика и ухудшению чувствительности приёмника...( и дальности связи, в итоге...) . Для компенсации паразитной ЕМКОСТНОЙ составляющей УКОРОЧЕННОЙ антенны, в конструкцию антенны включают дополнительную индуктивность (спираль, на Вашем жаргоне...), которая компенсирует паразитную ЁМКОСТЬ... Такая антенна приобретает резонансные свойства. Вероятность, что сделав от балды некую спираль, Вы попадёте на нужную частоту весьма мала. -
Для тех, кто "не сидел", самое разумное - взять готовый БП с нужными параметрами и дополнить его внешним ШИМ регулятором, что на порядок (в десять раз...:)) проще, чем рожать собственно БП... https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=регулятор напряжения pwm схема https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=PWM регулятор
