addi
Участник*
    675
Информация о addi
4 140 просмотров профиля
  1. Наконец-то все заработало!, оказываеться ей хватает и 500 байт)
  2. Подскажите пожалуйста а PowerDC платный?, и Sigrity сильно отличаеться от него?
  3. не это не наш случай) Резюмируя вышесказанное, все выходные напряжения(до 100В) и токи(до 200мА) можно получиться используя силовой ЦАП+Силовой ОУ, а читать соотвественно падение и ток, АЦП-ой? Варинат с полевыми транзисторами, предлагаемый выше, не совсем понял....
  4. Спасибо большое за поддержку, а Вы не подскажите у Вас в PCB tech если будет переходное диаметром 0.25, то как рассчитать его площдаь, - 1.57 (длина окружности) * на 0.018(толщину фольги переходного) ?
  5. Здравствуйте! Проектируеться многослойна плата, с внутренними слоями питания 3.3В, 2.5В, 1.8В На топе стоят DC-DC которые из 5 делают 3.3В, 2.5В, 1.8В. Все вторичные питания порядка 4А Вопрос солько переходных отверстий сделать для того чтобы через внутренние слои транслировать питания потребителям которые находяться на топе и ботоме Как я понимаю тут необходимо придерживаться закона электротехники, - сечение провода = столько-то Ампер. Но если у меня у переходного 0.04 сечение то мне для 4А их надо поставить аж 20 штук!) Подскажите пожалуйста кто знает правильно ли будет ставить с ножки DCDC полгинон с переходными чтобы все 4А благополучно транслировались через внутренний слой потреблителям? Заранее благодарен!
  6. Здравствуйте, исследовал далее проблему, выяснилось что не работает ф-я vTaskDelay(тики)... Подскажите пожалуйста может ли это быть что не хватает ресурсов для ОС? В FreeRTOSConfig.h указал 500 байт под нужды ОС #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( (size_t ) ( 500) ) В итоге: Task "RunOutputFileVerifyTask" Program Memory Usage : 3162 bytes 19,3 % Full Data Memory Usage : 620 bytes 60,5 % Full Может ей мало 500 байт??
  7. Здравствуйте! Попробовал на примере из нета запустить ось на atmega168pa, сделал один в один но таски не запускаются, проект прилагаю, подскажите пожалуйста, кто знает, в чем может быть проблема Спасибо! proba.rar
  8. Большое спасибо за поддержку! По поводу платы подробнее: Питание 3.3В, 2.5, 1.8В потребление по 3.3 - до 5А потребление по 2.5 - до 4А потребление по 1.8 - до 3А Интерфейсы - DDR2, SpaceWire, LVDS, SRIO, MIL1553, RS-232, UART, RS-485
  9. Здравствуйте! Подскаите пожалуйста как в многослойной печатной плате рассчитать площадь полигонов питания?, исходя из расчета 1мм2 = 5А?, и как располагать полигоны питания, опорные слои по отншению к диф и сингл-эендед? Заранее благодарен!
  10. Спасибо большое за схемы, но большинство из них на потенциометре, а можно ли заменить потенциометр чем то другим?, поскольку с компа надо управлять
  11. Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее напряжение чтобы не спалить стабилизатор, поскольку не известно сколько упадет на конденсаторном делителе при изменении потребления, у меня в схеме потребление может менять на 7-15 мА. Если бы у меня с конденсаторного делителя было бы 20 В +- 2В то я бы просто поставил после выпрямленного напряжения 78l33 Сегодня попробую померить ток и поробвать без стабилитрона и без стабилизатора со стабилитроном в 3.3 bzx55c3v3
  12. Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C20 0.5Вт 20В и BZX84C20 0.25Вт, 20В. Ситуация также, сильно грееться последовательное сопротивление стабилитрону 1Вт 360 Ом и сам стабилитрон. Второй стабилитрон в таком включении быстро сгорел... Получается что не 33Ом на входе грееться, а последовательное стабилитрону сопротивление, попробую его увеличить, например 1 кОм для первого стабилитрона. Также была изменена схема, после диодного моста сразу поставил емкость 370 мкФ а сопротивление со стабилитроном уже после, но ничего не поменялось в лучшую сторону.
  13. извиняюсь перепутал, 600 мВт. 33 Ома у меня 1 Вт, также последовательно ставил 1N4747 360 Ом одноватные, он выгорал у меня на глазах. По поводу максимального тока стабилизации в 50 мА 1N4747 http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056713.pdf По поводу импульсного тока большего 50 мА не знаю, и потом откуда через стабилитрон импульсный ток?
  14. Спасибо за моделирование моей схемы, теперь все понятно откуда так грееться при 50 мА нагрузке, но не понятно почему ток через стабилитрон 600 мА, когда как должен быть 50 мА(согласно даташит максимальный ток стабилизации 50 мА). Получается что в пробое... Может быть этот пробой изза свойств стабилитрона, или мало упало на баласте и на него подаеться слишком большое напряжение? Как я понимаю если на баласте будет падать досточно то можно и на 78 сделать стабилизатор, без стабилитрона?
  15. извиняюсь, резисторы, выгорают, т.е 33 ОМа на входе в качестве предохранителя, и 360 Ом последовательно стабилитрону. Не совсем понял что за баласт здесь имееться ввиду и что за паралельный стабилизатор?. Проще говоря получаеться что для моей нагрузке 3.3В 50мА схема на конденсаторном делителе, где в качестве стабилизатора используеться стабилитрон, не прокатит изза того что слишком мощная нагрузка?
