83 -
0 ОбычныйИнформация о Waldelk
CGGP.1600.25.4.A.02_GPS_GLONASS_Patch.pdf
SIM68V: впоросы по питанию
Waldelk ответил TriD тема в Сотовая связь и ее приложения
1. Желательно всё же использлвать импульсный источник питания который будет выдавать более стабильное напряжение питания 2. А какие логические уровни будут у вашего микроконтроллера ? если 3.3 Вольта то желательно использовать протенькую буферную микросхемку например TXS0102 3. При выходе из режима backup произойдёт тёплый старт 4. Вывод V_Backup с питанием соединять не нужно (если этот вывод не используется, его просто никуда не подключайте) 5. Я не сталкивался с таким, чтобы навигационный приёмник настолько радикально зависал. -
SIM900A - это модуль для рынка КНР, его у нас никто не поддерживает.
Если возникает желание подключить акселерометр напрямую к модулю SIM68V, то видимо Вы исходите из того, что модуль навигационного приёмника должен будет отрабатывать сигнал с акселерометра? Чуть раскройте Вашу мысль пожалуйста.
Питер. Перепайка BGA чипа.
Waldelk опубликовал тема в Предлагаю работу
Доброго утра. ищу на разовый заказ специалиста который сможет осуществить реболлинг BGA микросхемы на материнской плате компьютера Mac Power PC . Очень важно наличие достаточно мощной пальной станции. +79219750380 -
Для прошивки модуля SIM5320 именно через UART нужна версия прошивальщика, которая называется UQDL. Получить её можно в Гамме или в МТ
наверняка эта программа есть в репозиториях Вашего дистрибутива
Вам может подойти коробочка T900 в приложенном документе SIM900_IP_Application Note смотрите описание прозрачного режима работы T900_User_Guide_V1.01.pdf SIM900_TCPIP_Application_Note_V1.02.pdf
Выбор GSM модуля
Waldelk ответил mantech тема в Сотовая связь и ее приложения
в данном модуле заявлена поддержка работы в инфраструктуре ЭРА-ГЛОНАСС аналоговое аудио убрали и оставили PCM интерфейс сама SIMCom рекомендует использовать кодек Wolfson WM8960 и WM8974, также не исключено использование других микросхем например LM49350RL или TLV320AIC1106PW и иже с ними. WM8960_1.pdf SIM5360_EVB_V1_03_WDL_140211_.pdf -
как вариант Вы можете из Bash скрипта вызывать те же самые AT команды можте присмотреться к таким вещам как http://ru.wikipedia.org/wiki/Yate http://ru.wikipedia.org/wiki/Ekiga А можно вообще на базе Qt (http://ru.wikipedia.org/wiki/Qt) написать своё приложение, набор библиотек по работе с UART ( http://qt-project.org/doc/qt-5.1/qtserialp...serialport.html) Вам в помощь А вот руководство как отправлять AT-команды в порт: https://qt-project.org/forums/viewthread/33220
AGD888 - это вообще коммутатор для аудиотехники. http://www.analog.com/ru/switchesmultiplex...ts/product.html для коммутации SIM-карт можно использовать "специально обученную" микросхему TXS02324 http://www.ti.com/lit/ds/sces823/sces823.pdf
Самый правильный вариант : обратится за свежей версией прошивки к тому, кто Вам терминал этот продал. А вообще для отключения WatchDog нужно подать высокий логический уровень на GPIO44
Почему некрасиво? Это нормальная практика, позволяющая клиентам при сохранении дизайна не быть завязанным на одном производителе. И кстати, SL869 это тогда красиво?
SIM800H
Waldelk ответил АДИКМ тема в Сотовая связь и ее приложения
Добрый день. Вы раскройте пожалуйста Ваше видение термина "полноценная работа" -
