TriD
    248
Информация о TriD
1 959 просмотров профиля
  1. Отключить привязку к сотам можно через команду AT*CELLLOCK=0. Сброс к дефолту привязку не отменяет.
  2. Как оказалось, команда CELLLOCK сохраняет номера сот в модуле, причем эти номера не удаляются даже после перевода модуля к дефолтным настройкам (AT&F). В результате, устройство будет нормально работать только в радиусе действия прописанных сот. Для работы в другом месте, необходимо будет прописывать новые соты.
  3. Спасибо за помощь! Получил список сот, а затем подключился к одной из них. При возврате к заводским настройкам (AT&F) модуль сбрасывает значение залоченной соты? Дело в том, что после операции с подключением к определенной соте и последующего сброса к заводским настройкам, модуль стал исправно подключаться самостоятельно!
  4. То есть, выход из ситуации - это замена симки на оператора, который доминирует по уровню сигнала?
  5. После энной перезагрузки модуль как-то ухитрился подключиться к сети (это еще с антенной). После подключения связь была устойчивая. При отключенной антенне получил +CSQ: 13,0 Подключаться лучше не стало. Уровень сигнала, который показывает телефон, составляет около -100dBm Согласен, что-то явно грузит по входу не слабо (в приложении скрин с помоховой обстановкой около модуля). Хочу отметить, что SIM900 в точно таких же условиях подключается на ура.
  6. Столкнулся с такой же проблемой после замены SIM900R на SIM800. Новый модуль как то выборочно стал регистрироваться в сети. Вот лог модуля после включения питания: RDY +CFUN: 1 +CREG: 0 +CPIN: READY +CREG: 2 Call Ready SMS Ready +CREG: 3 +CREG: 0 AT+CQS +CSQ: 31,0 Это в районе Сущевского вала. Этот же самый модуль с этой же симкой прекрасно регистрировался в сети и работал в другом месте Москвы (там CSQ был равен 16). Прошивка (AT+CGMR): 1308B08SIM800M32 Шаманство с AT+STKAR не помогли. Питание 4В, просадки 200 мВ. Как с этим бороться?
  7. Для того, чтобы убедиться, что с модемом все нормально, я использую команду проверки регистрации в сети (AT+COPS?)
  8. Почитайте про местный аналог, уверен, что китайцы ничего нового не придумали.
  9. Обычно датчики протечки запитываются через какое-нибудь ограничивающее ток сопротивление (его значение зависит от датчика и напряжения питания цифровой схемы, котора затем будет работать с этим сигналом; обычно имеет значение от 120 до 1000 Ом). В дежурном режиме ток через датчик минимальный (микроамперы). При срабатывании, ток существенно увеличивается. Для контроля срабатывания датчика достаточно измерять напряжение на токоограничивающем резисторе.
  10. Поскольку питание будет от литиевого источника, то большую часть времени питание будет весьма стабильным. Использование дополнительны стабилизаторов и прочего крайне не желательно - это дополнительные потребители. В данном конкретном случае имульсный источник питания не добавит стабильности питания с батарейки. Да и зачем? Заявленное потребление модуля в активном режиме всего 36 мА. Микроконтроллер будет питаться от того же напряжения, что и модуль. Зачем в этом случае преобразование уровней? А в каком случае будет происходить горячий старт? Да, так написано в даташите. Тогда вопрос: можно ли будет перевести модуль в backup mode? Вроде как в этом режиме должно быть напряжение на выводе backup. Поскольку батарея будет подключена постоянно, то что мешает через резистор 1к соединить ее с выводом backup? Хорошо, если не зависают. Вот модули SIM900D зависают очень разнообразно: может весь зависнуть, а может завесить только RF-блок.
  11. Модуль SIM68V предполагаю использовать в схеме с питанием от литиевой батареи (от 2,5 до 3,6 В). Микроконтроллер будет питаться от этого же источника. Можно ли запитать модуль SIM68V напрямую от аккумулятора? (на форуме видел ответы, где рекомендовали питать исключительно от 3 В). В такой вилке питания, можно ли будет соединить микроконтроллер и модуль без каких-либо преобразователей уровней (разве что поставить небольшие токоограничивающие резисторы)? После выхода модуля из режиме Backup в активный режим, произойдет горячий или теплый старт (на v_backup подано 3В, общее питание не отключалось)? Можно ли вход v_backup соединить с Vcc? По даташиту, допустимое максимальное значение напряжения на v_backup составляет 4,3В. Возникают ли в процессе работы модуля ситуации, когда "оживить" его невозможно даже с помощью сброса, а только через "передергивание" питания (как это случается с SIM900)?
  12. А меня в этой ветке позабавило утверждение ярого защитника USB, что при передаче по диф.паре (USB, RS485, ...) не нужна земля... Да, она не нужна, если если разность потенциалов "земель" устройств не превышает 60 вольт (завист от драйвера).
  13. На робофоруме есть целый раздел посвященный mini2410.
  14. Список оборудования: №п/п Тип элемента Название оборудования Ед изм Кол-во 1 PXI-1031 Шасси 4 слота (комплект) шт 6 2 PXI-8106 Пром контроллер реал времени шт 7 3 PXI-6682 Модуль GPS синхронизации цифрового в/в и счетчика таймера шт 6 4 PXI-5105 Модуль 8 канального осциллографа шт 6 5 PXI-1082 Шасси с монитором и клавиатурой шт 1 6 PXI-4072 Мультиметр шт 2 7 PXI-4022 6-Wire Guard and Current Amplifier Module шт 1 Измеритель сопротивления по четырех- или шестипроводной схеме 8 PXI-4472 Модуль динамического в/в (анализатор вибрации и акустики) шт 1 9 PXI-5112 NI PXI-5112 100мгц осциллоскоп шт 1 10 ZT002PXI Ztec 500 мгц RF Power Analyzer шт 1 11 PCI-MIO-16E-1 шт 1 12 PCI-IMAQ-M08 шт 1 13 PCI-6024E шт 1 14 PCI-GPIB шт 1 15 DAQPad-6020E шт 1 16 cFP-1000 шт 1 17 cFP-PWM-520 шт 1 18 cFP-3000 шт 2 19 cFP-DO-400 шт 1 20 CRIO-9012 Пром контроллер шт 1 21 NI 9425 модуль 32 цифровых входа, 24 V, 7 µs шт 2 22 NI 9476 модуль 32 цифровых выхода, 24 V, 500 μs шт 3 23 NI 9421 модль 8 цифровых входов, 24 V Logic, 100 µs шт 1 24 NI 9215 модуль 4 аналоговых входа, 100 kS/s/ch, 16-bit, ±10 V шт 2 25 E Starter Kit Trimble Thunderbolt E Starter Kit Комплект шт 3 Все оборудование использовалось в одном пилотном проекте и теперь реализуется со скидкой 50% от цены, указанной на сайте National Instruments для России. Оборудование 2008 и более раннего года выпуска (то, что после 10 позиции) (есть довольно старое, такое, что даже на сайте NI не нашел - это для тех, кто в теме), в хорошем состоянии. На оборудование, в силу древности которого нет цены - предлагайте свою цену, договоримся. Оплатить и получить товар можно у нас в офисе на ш.Энтузиастов, город Москва. Возможна безналичная оплата и доставка в регионы. Стоимость доставки в регионы определяется выбранной покупателем курьерской службы. Все вопросы отправлять сюда: [email protected] (мне в личку писать не надо).
