Smen
    462
3 Обычный
Информация о Smen
4 482 просмотра профиля
  1. А я просто проводники и VIA лочу. 😁
  2. По Net. Или Вы о чём-то другом? Конечно, но почему без термобарьеров? Они же для этого и предназначены.
  3. Но ведь затем, в правилах, можно задать к какому полигону. Лично у меня обычно как-раз проблема сделать переходные без барьера, а всё, что будет паяться - с барьерами.
  4. На площадки, или переходные? Может лучше класс элементов?
  5. Так читайте внимательно, что Вам отвечают. 😏 Я Вам высказывал такой вариант.
  6. Читайте внимательно: у ТС светодиоды работают нормально. И с чего Вы взяли, что они подключены без резисторов? Полагаю ТС не совсем деревянный, хотя всякое конечно бывает. 😁 А нагрузку к портам надо подключать согласно цифрам из таблицы даташита.
  7. Почему нет, эффект очень похожий? Ещё предложу вариант, что-то неправильно с настройками цифровой-аналоговый. Так здесь сразу на весь порт, а не на отдельные выходы.
  8. МК должен определяться автоматически. Только сперва прочтите, что я выше написАл, а также то, что программатор Вам жёлтым цветом выделяет.
  9. В двух словах: программируется программатором. Из этого выясняем, что за программатор, и с каким софтом он совместим. Так понимаю, речь про ПИКкит 3 (вообще-то это - отладчик, а не программатор). Для него подойдёт и то и другое, только при смене софта его надо будет перепрограммировать.
  10. Речь идёт о механических слоях.
  11. А если просто задать Директ Коннекшен для класса NetTie с полигонами?
  12. Я тоже не парюсь, использую два пэда, соединённых перемычкой NetTie. Только я никаких дополнительных правил не создаю. Честно говоря, не совсем пока понял, что задумал ТС?
