Grizzly
    1 022
2 Подписчика
Информация о Grizzly
9 663 просмотра профиля
  1. Есть для подобных целей header only библиотека Pybind11.
  2. 1. Matlab. В нем есть много готовых моделей с турбокодами, полярными, Хэмминга, LDPC 2. https://github.com/aff3ct/aff3ct 3. На том же гитхабе есть различные библиотеки на matlab, c/c++, питоне.
  3. Оставлю здесь "О фальсификации научных результатов в статье “Обзор проблем полярных кодов с позиции технологий Оптимизационной Теории помехоустойчивого кодирования”" http://jr.rse.cosmos.ru/files/main2-17mar21.pdf Публикация Трифонова о статье “Обзор проблем полярных кодов с позиции технологий Оптимизационной Теории помехоустойчивого кодирования” Н.А. Кузнецова, В.В. Золотарева, Г.В. Овечкина, Р.Р. Назирова, Д.Ж. Сатыбалдиной и Е.Д. Омирбаева (Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 4. С. 9-26).
  4. Да, вам нужен именно банк СФ с каким-нибудь шагом по частоте. Можете через теорему о свертке производить вычисления в частотной области, чтобы уменьшить вычислительные затраты. Абсолютно верно.
  5. #pragma omp parallel Только надо смотреть, что на самом деле происходит. Действительно ли цикл работает параллельно или распараллелить его не удалось.
  6. Я бы считал, что он для оптимального приема в условиях окрашенного шума. АЧХ такого фильтра есть 1/sqrt(K(w)), где K(w) - спектр шума (не было). Пропустив смесь полезного сигнал и шума через такой фильтр, вы получите на выходе, конечно же, искаженный сигнал, но при этом шум станет белым (K(w)*(1/sqrt(K(w)))^2 = 1). Шум должен быть стационарным. Думаю, что на рисунке усреднение используется для более точной оценки K(w), поэтому усредняются сами блоки размером Nfft.
  7. Согласен. Если исходный сигнал задерживать, то с этим тоже согласен :) При введении постоянного фазового сдвига мы умножаем значение каждого бина на exp(j*phi). В по свойству линейности преобразования Фурье этот множитель появляется и перед временными отсчетами. Но исходный сигнал должен юыть комплексным.
  8. У идеального Гильберта будет сдвиг во всей полосе частот. В реальности будет то, как вы получили при синтезе в Matlab. АЧХ не будет постоянна во всем диапазоне частот. В зависимости от вашей частоты дискретизации могут быть несколько зарезаны частоты по краям. Понял, что вы хотите получить. Это невозможно теоретически. В реальности вы сможете получить линейную ФЧХ, но не постоянную. https://dsp.stackexchange.com/questions/50563/phase-response-of-a-fir-hilbert-transformer Если ничего фильтровать не надо, то нужное вам - это простое умножение на комплексную экспоненту exp(j*pi/2) = j.
  9. Фильтр Гильберта является идеальным фазовращателем. В идеальном случае у него АЧХ равна 1 во всей полосе частот. Им вы не сможете обеспечить полосовую фильтрацию. Здесь надо будет фильтровать сигнал, а затем использовать такой всепропускающий фильтр (с такой ФЧХ), чтобы после прохождения двух фильтров ФЧХ равнялась 90 градусам во всей полосе частот. То есть вам надо будет скорректировать ФЧХ полосового фильтра, при этом ещё обеспечить постоянный фазовый сдвиг в 90 градусов.
  10. Бесплатно ничего не будет - такое возможно, но за счет расширения основного лепестка. Всё стандартно, как и везде при использовании окон.
  11. Для пакетной передачи можно посмотреть в сторону feed-forward алгоритмов вместо петель с обратной связью. Да, это вычислительно затратнее, но требует меньшего числа данных. То есть оценка делается на пакет. У Незами это тоже подробно разобрано.
  12. QAM-16 требует когерентного приёма. Это по последнему вопросу. По первым вопросам - прочитайте книжку Незами (Nezami). В ней довольно понятно даются ответы по этим темам.
  13. Я как раз имел в виду огибающую, но тоже был не прав, не указав явно на это.
