vintick
    205
Информация о vintick
1 519 просмотров профиля
  1. Появилиось несколько вопросов по 2617: - при наличии высокого уровня на EN, блокируются ли все напряжения (т.е. BATT и SW...) на выходе SYS LOAD ? - откуда можно взять высокий уровень при отсутствии напряжения на IN, т.к. и на VCC его не будет (судя по Block Diagram), от BATT прямо ?
  2. Выбор у них есть, но похоже 2617 самый оптимальный вариант на 3А. А 3.3в через LDO от SYS, т.к. там надо 150mA.
  3. Да, многое в нем уже есть, но все равно надо ставить защелку на EN для первого запуска и полного отключения через МК. Надо ставить отдельный ключ на VBAT модуля, т.к. надо чемнить питать МК в момент управления им, а это VCC->3.3V, EN не отключишь. Но добавлять надо намного меньше чем в моей схеме.
  4. Т. как тема близкая, попробую пообщаться здесь. Хотя свою я бы назвал - основное питание + батарейное + управление всем этим. Отталкивался от версии, что всем управляет Микроконтроллер. Теории по этому вопросу предоставлено достаточно, но без практической реализации. Давно уже было желание сделать хоть какое-то подобие управления основным и батарейным питанием, отвечающим нескольким требованиям: - автоматическое включение при первом появлении осн. питания. - возможность управлять включением-выключением питания модуля. - автоматический переход на батарейное питание при пропадании основного. - автоматическое самоотключение всего при проседании уровня батареи до предельного нижнего уровня. - следующее автоматическое включение при восстановлении осн. питания. - возможность ручного вкл-выкл модуля и всей системы. Все это воспроизвел на уже рабочем устройстве, добавив некоторые мелкие элементы, т.к. основное уже было на плате. Но немного изменив их соединение между собой и подправив прошивку МК. Основной алгоритм работы следующий: при первом появлении осн. питания 5В сигнал GEN_PWR включает U3->U5->3.3V на мк. МК выдает сигнал защелки питания PWR_HOLD и сигнал PWRKEY на GSM модуль. Модуль после своего включения выдает доп. сигнал защелки STATUS. Пошла нормальная работа. Если необходимо вкл-выкл питание VBAT модуля в процессе работы, МК выдаст сигналы VBAT_EN с нужными временными интервалами. При пропадании основного питания БП-5В быстро переходим на батарею через U1,U4. Уровень порога перехода при понижении пит. подстраиваем с пом. R7. (0.1-0.2В или как нравиться). При долгом отсутствии основного питания модуль должен прислать URC по пину Тх на которые реагируем программно либо ждем снятия сигнала STATUS (отслеживаем по прерываниям по изм. уровня). Если это UNDER_VOLNAGE_WARNNING можем отключить питание модуля досрочно. Соответственно далее снимется защелка STATUS. И для защиты от проседания АКБ снимаем защелку PWR_HOLD. Или сразу снимаем PWR_HOLD. Все обесточено. В откл. режиме ток потребления от АКБ 0.03 мкА. Если мы выключаемся через Доп. кнопку вкл-выкл модуля при наличии осн. питания, т.е. по NORMAL_POWER_DOWN, можем не снимать защелку PWR_HOLD и снова включить модуль этой кнопкой. Т.к. сигнал GEN_PWR не даст пропасть 3.3В. И другие всякие варианты. Для включения всей системы при отсутствии осн. питания но полной заряженной АКБ пользуемся Доп. кнопкой вкл.U3. Покритикуйте пожалуйста. Может я чтонить неправильно понял.
  5. Оказывается я ориентировался на DS sim900d_hd_v1.02.pdf. А сейчас посмотрел sim900d_hd_v2.02.pdf. Так там разная информация. Ваша в DS sim900d_hd_v2.02.pdf. Короче все заново надо тестить.
  6. Кто-нить исследовал тему с понижением питания ниже 3.5В ? Подал 3.5 потом 3.49, 3.48, но модуль так и не прислал сообщение "UNDER-VOLTAGE WARNNING ". Надо ли предварительно команду к.нить посылать в модуль? Я вот помню SIM300D выдавал. Выдал, но при попытке выкл-вкл модуль. А в процессе работы что, не выдает? В DS пишут, что следит за уровнем и автоматом выдает и даже отключает при 3.9в.
  7. устройство сделано 8 лет тому и работало нормально. и 12в сто раз отключал. а эту 7 ножку первый раз дернул. да, нужен модуль новый и все остальное. но в sim900d два канала mic и spk. в новых модулях только одноканальный.
  8. по даташиту для 100кГц L=47mkH. в схеме БП предложили 15 из расчета, что у нее ток 3А. соответственно и частота убежала резко вверх. а у 47 1.8А. но наверное хватило бы и 1.8. или 39...33 для 1.9...2А.
  9. а если у модуля крышку снять, может там какой супрессор на виду, может выбило?
  10. а какой модуль из выпускаемых похож на sim900d ? чтобы dtmf и т.д.
  11. огласите пож. приговор (к сожалению посмертный) в связи со следующей неприятностью: (см. схему). после того, как временно приконтачил 7-ю ножку U1на землю, посмотреть как отключается питание, то после возврата в исходное выбило модуль siv900d по питанию т.е. показывает кз. где я облажался?
  12. в документации на SIM800 есть вот такие рекомендации по согласованию уровней с 3.3в контроллером. (см. рисунок) с резисторными делителями все понятно. обЪясните пож. смысл резисторов в цепях cts, dcd, ri, tx. в применени для sim900d.
  13. нет, не помогает. работает через пень-колоду и ide и impact.
  14. пытаюсь поставить v10.1 под win10-64. нашел id reg и ввел его. после этого установилась. но окно приложения работает секунд 5, потом исчезает. в службе просмотра событий\журнал windows\приложение - говорит, что проблема с _pn.exe на просторах нашел, что надо поменять в старте иконки путь вместо ...\nt64 на ..\nt. запустилась! это действительно помогает или будут потом какие-нить проблемы при работе IDE ?
