bywanted
16 -
0 ОбычныйИнформация о bywanted
753 просмотра профиля
А можно поподробней, у меня такого в файлах нет. Не могли бы поделиться на почту illegionсабакаgmail.com
Нет, данный вариант вполне себе подойдет, единственный момент, я пробовал использовать данную схему, только меня смутило функция делает вывод на либо на EAT_AUDIO_PATH_SPK1, /* out from 22/23PIN либо на SPK1P/SPK1N */ EAT_AUDIO_PATH_SPK2 /* our from 24/25PIN SPK2P/SPK2N */ а мне надо выводить в сторону удаленного абонента, грубо говоря в трубке. А в трубке в данном случае тишина. Ну либо я туплю. Возможно надо использовать команду AT+DTAM для перенаправления аудио? То, что доктор прописал!) Спасибо! Такой вариант вывода весьма интересен, подскажите в данном случае у вас мелодия выводится в трубку?
Добрый день, уважаемые знатоки, помогите с решением данного вопроса. Имеется модуль SIM800(S2-105MB-Z1612), имеется набор готовых голосовых команд в формате AMR, подскажите пожалуйста: 1. Каков алгоритм записи данных мелодий в модуль, 2. Каков алгоритм последующего их воспроизведения в линию при звонке. Ранее работал с SIM900R, мелодии в него записывал посредством команд терминала и утилиты sscom32e. Спасибо.
Попробуй так. вместо ADCON1 = 0x07; ADCON1 = 0x0F; Страница 224 в мануале.
Приветствую всех проявивших интерес к данному вопросу!) Имеется PIC24FV16KA301, тщетно пытаюсь заставить его работать с частотой 32мГц. Пробовал тактировать от внутреннего и внешнего кварца на 10мГц. Никак не получается умножить частоту, может кто поделиться правильной последовательностью конфигурации данного пика. Буду весьма признателен! Ссылка на датащит.
SIM900R воспроизведение AMR
bywanted ответил bywanted тема в Сотовая связь и ее приложения
Спасибо за помощь, все оказалось куда проще, все дело было в прошивке, она просто не выдавала по этой команде амр в линию, соответственно замена прошивки решила проблему) -
Мне нужно чтобы мелодию которую воспроизводит модуль было слышно на аппарате с которого осуществляется звонок, каким образом этого добиться? я думал, что spk надо завести или на mic или на line или вы хотите сказать что модуль командой AT+CPAMR="001.amr", 0 без всяких миков и лайнов выдаст звук в трубку? -
bywanted опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Вводные данные: Ноги SPK_P и SPK_N заведены на LINEIN_R и LINEIN_L соответственно, при работе с командами через терминал звук отлично идет в линию. Revision:1137B01SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT Работа модуля построена следующим образом: Модуль обрабатывает входящий звонок и должен выдать предварительно записанный через терминал AMR. Для воспроизведения используется функция ebdat10_01PlayContinousAudio(FL_MELODY01); причем, команда обрабатывается и отдает положительный ответ, но в трубке в это время тишина. А вот если послать с терминала команду AT+CPAMR="001.amr",0, то звук появляется. Также пробовал разные варианты и ebdat10_04PlaySingleAudioFromFile и ebdat10_03PlaySingleAudio, также пытался послать команду AT+CPAMR="003.amr",0, но в отличии от посылки с терминала она тоже не срабатывает. Есть подозрения, что я не правильно обрабатываю вывод мелодии, хотя все сделано по аналогии с примерами, перепробовал много чего, но толку не добился( Подскажите зачем так жить... -
двойные кавычки
bywanted ответил yooj тема в Сотовая связь и ее приложения
да, спасибо)) экранирование символов -
двойные кавычки
А подскажите как правильно отправить AT+CPAMR="001.amr",1 а-то конструкцию такого типа ebdat9_01SendToModem((u8*)"AT+CPAMR="001.amr",1\r",strlen("AT+CPAMR="001.amr",1\r")); компилятор не пропускает. -
SIM900R входящий звонок.
Всем спасибо, с обработкой звонков и смс вроде как разобрался, возник очередной вопрос, функции ebdat10_01PlayContinousAudio, ebdat10_07PlayRemoteAmrFromFile можно как-то заставить проигрывать звук в линию? Сейчас у меня так, я дозваниваюсь, модуль снимает трубку и должен выдать мелодию, но в трубке я ее не слышу, а вот если ввожу команду AT+CPAMR="001.amr", 0 то мелодия становиться слышна. Чего я делаю не так?) -
Спасибо, этого хватит для начала, теперь понятно куда копать) -
Доброго времени, люди добрые, подскажите пожалуйста, как правильно отследить событие входящего звонка. Собственно, модуль находится в режиме ожидания, необходимо определить входящий звонок, снять трубку и включить голосовое меню. Какая функция отвечает за обработку звонков и как правильно обработать это событие. Модуль управляется средствами Embedded AT. Спасибо. -
Пришлите пожалуйста последнюю версию прошивки с DTMF для sim900 bezgruza(собака)gmail.ru Заранее благодарен!
Спецификация SM3257ENAA &|| Phison PS2251-50.
bywanted ответил bywanted тема в Интерфейсы
Спасибо, огромное!! пригодится информация)
