_saper_
13 -
0 Обычный-
да тоже такой вариант в принципе рассматриваю. если уже ничего не получится по другому, буду двигаться в этом направлении. просто через sim900 я и смс могу принимать и отправлять я пока жду пока планшет приедет, тогда буду думать что дальше. спасибо
Вот ведь схема подключения GSM модем SIM900--> STM32F3DISCOVERY--->USB(slave)--> USB(OTG)-->планшет STM32F3DISCOVERY будет подключатся как виртуальный com port на нашем сайте это на ХАГе? просто я пока не спешу покупать что либо. что-бы зря деньги не выкинуть. просто плата с ебея соблазняет тем что всё уже готово :) кстати не вижу разницы между мобильником и модемом для оператора и черного списка. вобщем получу планшет и буду думать что дальше.огромное спасибо за совет
Waldelk мне кажется что wvdial именно то что мне нужно. буду надеяться что в ядре планшета уже всё есть)) нашел даже коекакие инструкции 1) I never could get a 100% stable 3G connection 24/7 running. Sometimes they lose the connections (sometimes the provider is responsible for it, sometimes the usb-dongle itself). Newer dongles are better. 2) After testing betavine, and some other tools … I went back to wvdial … easy and 99% stable 3) you need 3 files wvdial & USB_ModeSwitch & USB_ModeSwitch_data. Important: wvdial has to be build for the Arm architecture, I don`t know, if this is done for the Raspberry Pi … if not (maybe larson ??? should contact carl at excito, who has done this for the excito bubba) 4) usb-dongle, there are a lot dongles on the market, but the often are the same. To start I would suggest a dongle which is not brand-new and Important: it should be in the USB_ModeSwitch_data, it saves a lot of time 5) Install wvdial & USB_ModeSwitch & USB_ModeSwitch_data per apt-get install … 6) Edit wvdial.conf with your provider data (this example is for drei.at) ------ /etc/wvdial.conf -------------- Code: Select all [Dialer Defaults] Area Code = Ask Password = 0 Auto DNS = 1 Baud = 460800 Carrier Check = 0 Compuserve = 0 Dial Command = ATD DialMessage1 = DialMessage2 = Force Address = ISDN = 0 Idle Seconds = 3000 Init1 = ATZ Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","drei.at" Modem = /dev/ttyUSB0 Modem Type = Analog Modem New PPPD = yes Password = ; Phone = *99# Stupid Mode = 1 Username = ; Auto Reconnect = On ------ end of /etc/wvdial.conf ------ The best way is *NOT* to use SIM pin codes 6) Edit /etc/network/interfaces and add this lines: auto ppp0 iface ppp0 inet wvdial 7) Test Type * wvdial * and you should get a connection Contrl Z and then type bg restart the Raspberry Pi and you should 8) For setting up a dyndns.org address I use the linux-client: ddclient : http://sourceforge.net/apps/trac/ddclient/ 9) now you could connect to your Raspberry Pi – Drone with your dyndns.org adress и вот ещё ссылка http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=8028&num=3 жду пока приедет планшет, а потом решу что дальше заказывать :smile3046:
SIM5215ENI ( WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE модуль (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет) , ) 306.00 На складе SIM900BNI ( Четырёхдиапазонный GSM/GPRS модуль по посадочному месту соответствует SIM300 (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет), ) 122.40 На складе такого на космодроме нет SIM900DNI ( Четырёхдиапазонный GSM/GPRS модуль по посадочному месту соответствует SIM300D (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет), ) 163.20 На складе такой есть - 180грн спасибо за наводку. укрчастотнадзор ещё лет сто будет вводить черный список имей. так же как и гаи регистрацию скутеров но я всеровно хотел купить уже готовую плату на ибее за 27 баксов
мне не нужно одновременно. главное что-бы при выключеном планшете у контроллера был доступ в инет глянул на комодроме и на ибее
пускай даже не одновременно. главное что-бы при выключеном планшете у контроллера был доступ в инет я и не говорил что я мегапрограммер.и я не лезу туда где чувствую что не справлюсь. сейчас я пытаюсь найти готовое или похожее решение которое мне подходит. не получится сделаю с 2 модемами
SIM5215 стоит 150 евро
дело в том что мне доступ в инет нужен и из discovery. вся эта каша только по этому. не лепить же два модема. как-то неправильно это
да дело в том что у меня даже не дистрибутив, а android планшет. а вся затея вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117954
Waldelk а как установить как стандартный доступ в интернет? не подскажете где нужно прописать?
это был бы самый классный вариант. есть неплохое описание http://tldp.org/HOWTO/Modem-HOWTO-4.html вообще для модемов, но готового я ничего не нашел. неужели никто ничего подобного не делал? самый нереальный вариант. а RNDIS под линукс вообще работает?
SIM900 в роли модема для ПК(через COM port)
_saper_ опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте. Может кто видел реализацию драйвера какого-нибудь или какой-нибудь проект, где комп воспринимает SIM900 как модем для выхода в сеть. Желательно конечно для linux, но я вообще ничего не нашел Спасибо. -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто-то видел что-то подобное. Схема примерно такая -- GSM модем SIM900--> STM32F3DISCOVERY--->USB(slave)--> USB(OTG)-->планшет Просто мне необходимо иметь подключение к интернету и на планшете и в контроллере. STM32 должен выступать в роли слейв, а ставить 2 3G модема не хочется. Примеров для связки STM32 и SIM900 море, STM32 в роли COM-port тоже, а именно этого я не нашел, хотя вроде тот же CDC. Я хочу планшет прилепить в машину. discovery будет в роли исполнителя, а планшет в роли мозгов. но так как планшет будет выключатся, то хочется что-бы была возможность удаленного оповещения и управления и т.д. Спасибо.
