Propretor!
68 -
0 ОбычныйИнформация о Propretor!
Вопрос решен. Тему можно закрывать. Спасибо Plain за то, что обратил внимание на место моей невнимательности.
Ну и фиг с ним, на графиках можно оценку сделать. И я действительно недоглядел, у всех емкость затвора при разных!!! и не нулевых напряжениях стока приводятся.
Да, вы правы, бегло пробежался по данному даташиту, недоглядел.
При всех напряжениях стока (у всех транзисторов), отличных от 0 емкость затвора только уменьшается. Измерял при 0В на стоке.
Шансов конечно мало, что кто-то знает доподлинно. Но, вероятно, у кого-то будут мысли, предположительно объясняющие данный обман? И так, все транзисторы оригинальные. С каждым годом, с выходом все новых и превосходящих предшественников транзисторов, в первую очередь по сопротивлению канала в открытом состоянии, производители все сильнее и сильнее занижают официально заявленную в даташите входную емкость затвора. Вот результат моих многолетних наблюдений доказывающий мои слова выше: STP4NK80Z 800В 3А 3.5Ом 80Вт 575пФ (реально 800пФ, 625пФ на 100кГц) FQP7N80C 800В 6.6А 1.5Ом 167Вт 1850пФ (реально 1600пФ, 1430пФ на 100кГц) STP25N80K5 800В 19.5(78)А 0.26Ом 250Вт 1600пФ (реально 2300-2500пФ, 2250пФ на 100кГц) FCP067N65S3 650В 44(110)А 59(<67)мОм 312Вт 3090пФ (реально 5500пФ, 5400пФ на 100кГц) STW88N65M5 650В 84(336)А 24(<29)мОм 450Вт 8825пФ (реально 16нФ, 13нФ на 100кГц) - чемпион по занижению IRFP7430PBF 40В 195А 1.3мОм 366Вт 14240пФ (реально 15.6нФ, 16.4нФ на 100кГц) IRFB7434PBF 40В 195А 1.6мОм 294Вт 10820пФ (реально 11.4-11.6нФ, 10.8нФ на 100кГц) STP110N7F6 68В 110А 6.5мОм 176Вт 5850пФ (реально 6.21-6.27нФ на 1кГц, 6.18-6.23нФ на 100кГц) PSMN1R0-40YLD 40В 280А 0.93(<1.1)мОм 198Вт 8845пФ (реально 10.36нФ, 10нФ на 1кГц, 9.96нФ на 100кГц) IRF4905PBF 55В 74А 20мОм 200Вт 3400пФ (реально 4800-4900пФ, 4300пФ на 100кГц) SiHFU9310 400В 1.8(7.2)А <7Ом 50Вт 270пФ (реально 450пФ) Зачем они это делают, в то время как остальные параметры, указанные в даташите, подтверждаются соответствующими измерениями пациентов.
Спасибо! Со схемой разбираться будет много легче!
Так вы еще больший извращенец, чем я :) Вы еще и адаптер сами делали с нуля? Сразу возникает 2 вопроса: 1. Зачем, ведь полно готовых, так дешевле, а функционал не уникален 2. Как? Принципиальной схемы то ведь нет, а в даташите только общие картинки. Да ну нафиг, 3.3В идет по шине PCIe, с матери, а малый стабилизатор LD7XH в корпусе SOT-25 понижает 3.3В, поступающие с PCIe, до 1.1В, так что оно по-любому последним формируется.
Намного проще номинал конденсатора измерить. Так какой и где был в вашем случае? Для того, что вы описали требуется как минимум цифровой запоминающий двухканальный осциллограф с запуском развертки по фронту. Вот только по какому фронту сигнала VDD33, VDD10?
Коллеги, в выходные произвел дополнительные измерения. Результат неутешительный. Flash EN25F40 выпаивал и перепрошивал на программаторе. Флэш исправный. Пишется, читается без проблем. Сигнал PONRSTB (на резисторе R4) в норме, 3.28В. На 1 ножке кварца 24МГц от 1.42В до 1.65В, размах (двойная амплитуда) 0.232В. На 3 ножке кварца 24МГц от 1.1В до 2.0В, размах (двойная амплитуда) 0.9В. На 2 и 4 ножках земля. DI(5) Flash EN25F40 идет напрямую в SPISI(19) uPD720201. DO(2) Flash EN25F40 идет напрямую в SPISO(16) uPD720201. CLCK(6) Flash EN25F40 идет напрямую в SPISCLK(18) uPD720201. Осциллографом ничего поймать даже с триггером не удавалось, зато вот логический анализатор пригодился. В неисправном чипе uPD720201 отсутствуют сигналы передачи данных по DI, DO и CLK при подаче питания на плату. Только переход состояния на линиях Flash Input и Flash Output с низкого в высокое состояние. На линии CLK никакого движения. На исправном же адаптере картина красивая: Резюме вся обвязка качественная и исправная, неисправен 99.(9)% сам контроллер uPD720201 и его на замену или проверять наличие 100МГц на ножках 4 и 5 контроллера (забыл это сделать сегодня)? Хотя такие ноги никогда еще не паял не уверен, что справлюсь... А какого номинала он должен быть? И может быть фотографию скините, где этот кондер находится на Вашем контроллере.
Что меня малость смущает - крайняя версия прошивки 2.0.2.6, для этого чипа, и выложенная на известном ресурсе, совершенно не соответствует той, что я слил с рабочего адаптера. Ни по объему ни по содержимому. Я пробовал заливать оба дампа, карта не стартует ни с одним, тем не менее, интересно, почему так? Читал в даташите, что внешняя флеш - это не обязательный функционал, типа память у uPD720201-720202 в отличии от uPD720200-720200a есть своя. Тем не менее зачем то ее распаивают и используют, не смотря на китайскую жажду экономии... 2_0_2_6.zip
Да, флеш EN25F40 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207640/EON/EN25F40.html. Я уже писал ранее, что прошивку перепрошивал. Безрезультатно. Проверить осциллографом на 2 и 5 ноге, а также 6 ноге в момент подачи питания? OK. С учетом размера ножек у Renesas uPD720201 это будет проблематично... Посмотрел даташит: https://docs.rs-online.com/04cd/0900766b814f5802.pdf 14 нога - PONRSB, 3.3В Power on reset signal. When supporting wakeup from D3cold, this signal should be pulled high with system auxiliary power supply. Согласен. Попробую проверить, хоть это и очень не просто....
Тогда что?
Уже выложив фотки, заметил, что на неисправной плате кварц холоднее. Но ведь кварцы на греются! Во всяком случае при таких частотах и таких амплитудах напряжения. Завтра начинается рабочая неделя, подцепить осциллограф к контактам кварца смогу уже только в следующие выходные...
Попытка ремонта USB 3.1 адаптера на Renesas(NEC) uPD720201
Propretor! опубликовал тема в Интерфейсы
Добрый день коллеги. Не ради экономической выгоды, а любознательности ради пытаюсь разобраться от чего перестал работать адаптер PCIe USB 3.1 на Renesas(NEC) uPD720201. Есть вторая, точно такая же, исправная, которая прекрасно определяется при установке в компьютер. Пришел к выводу, что у адаптера наиболее вероятен выход из строя внутренней логики чипа Renesas uPD720201. Похоже сейчас их производство полностью перехватил Китай и штампует их без контроля со стороны фимы-разработчика, от чего и такой брак. Аргументация: 1.Напряжения на исправной и неисправной платах равны. На большом дросселе 5.12В На малом дросселе 1.07-1.10В FR9888 понижает 12В, поступающие с PCIe, до 5В. Малый стабилизатор LD7XH в корпусе SOT-25 понижает 3.3В, поступающие с PCIe, до 1.1В, питающее Renesas uPD720201. 1 пин - 3.3В (вход) 2 пин - GND 3 пин - 1.1В (выход) 4 пин - 0.6В 5 пин - 3.3В (вход) 2.КЗ у кварца отсутствует (24МГц), а они практически не ломаются. 3.Прошивка обновлялась и проверялась считыванием после перепрошивки - не помогло. 4.Сопротивления по линиям HSOp(0), HSOn(0), REFCLK+, REFCLK-, HSIp(0), HSIn(0) у неисправной платы и исправной идентичны. 5.Температура чипа в устоявшемся состоянии покоя на неисправной плате на 3 градуса выше. -
Коллеги, может кто просветит, если знает. Есть рабочий регистратор. Выход - 1920х1080 60FPS, HDMI. Подключаю к монитору FullHD - изображение есть, подключаю к телевизору 3840х - изображение есть. Подключаю к монитору 2560х - изображения нет, экран черный. Монитор исправный и поддерживает 60Гц. С компьютера изображение - без проблем выводится. Что за рулетка?
