beard42
32 -
0 ОбычныйИнформация о beard42
1 183 просмотра профиля
Не уверен. :( Да и лень мне такие длинные слова набирать. Буду в дальнейшем писать ИС. Не знаю почему, но странным образом получилось изменить диапазоны Low и High. Единственное, что до этого менял - параметры Voltage %% DOD. Модет быть поэтому... Теперь пытаюсь собрать логи для GPC packager.
Пытаюсь разобраться дальше. EOS не работает, потому что в Battery Status стоит BATLOW. Пытаюсь поменять значение в Data Memory (параметры Battery Low Set Threshold и Battery Low Clear Threshold) - не дает. Пишет "a read of data written failed comparison". Что я делаю не так? Вообще, должен сказать, все больше разачаровывает меня эта микруха. В параметрах - черт ногу сломит. Половина задается относительно общего напряжения (всей сборки), другая на основе отдельного аккумулятора. Приходится догадываться и предполагать на основе диапазона значений. Короче, мрак....
Значит я все-таки был прав. Первый раз встречаю такой даташит от Техаса, в котором с одной стороны ничего толком не описано, а половина того, что написано не вполне соответствует действительности. :( Но в любом случае, огромное спасибо. Пошел курить документацию дальше и читать форум. То есть мне еще в продакшене нужно I2C наружу выводить и каждую плату отдельно через EV2400 программировать? Я правильно понял? И как Техас себе представляет использование при таком варианте? Я понимаю, когда микруха стоит на стороне батареи (то есть встроена в сборку), но они же предлагают и вариант со встраиванием в прибор! Короче, ничего не понятно. В доках ничего по этому поводу не нашел. :(
Всем привет! Кто-нибудь работал с bq341100 (fuel gauge от TI)? Пытаюсь разобраться, но описание от техаса какое-то мутное. Есть макетка от Техаса (bq34110EVM), есть EV2400. К макетке подключен аккумулятор NiMH на 7.2В 4А (сборка из 6 банок). Скачал BatterieStudio, пытался настроить, чтобы он напряжение правильно мерял - не дает. Перепаял сопротивелния - стал определять нормально. Короче, как с ним вообще работать? Что обязательно делать нужно, чтобы заряд правильно определялся и емкость? Так его тренировать/обучать? И самый главный вопрос: как эту микросхему сбросить при подключении нового аккумулятора? У кого-нибудь есть опят работы с такой же (или подобной) микросхемой?
Не будет. Обратите внимание на 0:13. Там видно, что для распознавания используется Cognitive Service от Microsoft. Так что контроллер сам ничего не распознает.
А TouchGFX и EmbeddedWizard разве этого же не предлягают? Я имею в виду слои/прозрачность и прочее.
Учитывая это: какие тогда проблемы?
XMEGA еще жива?
beard42 ответил Fox_Sanchez тема в AVR
На XMEGA не получится использовать незадействованные ноги SPI, если SPI активен. -
Нет. Первопричина в том, что случайно была обнаружена партия батарей в которой около 50% были разряжены. Поставщик поменял всю партию, но где гарантия, что такое не повториться?. Не подскажите, что это за документация? В этом и вопрос. Можно ли доверять измерениям с большим током разряда? Начальное напряжение проверяется и, при необходимости, пассивирующий слой снимается.
Да, странно. Надо бдет завтра все параметры проветить. Но вопрос все-равно не в этом. Я не против разрядить 3-5%% от партии. Проблема в том, что емкость батареи зависит от потребления. Пример (по памяти): при потреблении 45 мА емкость батареи 18А, а при потреблении 100 мА только 5А (это не точно, но как-то так). Вопрос в том, можно ли считать, что если я разрядил батарею током 200 мА и получил емкость около 3А, что батарея в порядке? А то разряжать батарею реальным током (скажем 10 мА) времени потребуется 18000/10=1800 часов = 75 дней. А это 2,5 масяца.
Может быть, но я все-таки думаю, что скорее я где-то что-то напутал. Нормальные обычные батареи (не аккумуляторы) размером C (те, что baby) номинальным напряжением 3,7 В. Есть от Tadiran, есть от Xeno.
Странно. А Вы микроамперы с миллиамперами не перепутали? У меня сейчас расчетов нет (они у коллеги на работе), но там 5 лет точно перекрываются.
По даташиту 18Ач при потреблении 15 мА
Тестирование литиевых батарей
beard42 опубликовал тема в Вопросы надежности и испытаний
Добрый день всем. Имеется прибор, работающий от литиевых батарей. По прикидкам батареии должно хватать на 5-7 лет работы. Иммется подозрение, что истиная емкость отличается от заявленой. Существует ли возможность проверить емкость закупаемых батарей? PS. Потребление прибора: 1,5 мкА (основное), 20 мА в течении 2х часов в день, плюс 4 часа в день прибор постоянно передает данные. Во время передачи прибор потредляет 10 мА и каждые 5 секунд 80 мА в течении 10-20 миллисекунд. -
TCC - это Timer Counter (Port) C. Соответственно TCD - это Timer Counter (Port) D. На A-сериях в больших корпусах есть еще таймеры на портах E и F.
