48 -
0 ОбычныйИнформация о pistoletov
- День рождения 29 июля
1 015 просмотров профиля
получилось у Вас с BQ34110? Я собрал логи разряда 6 штук и получил письмо от TI c параметрами батареи. занес их GAS GAUGUNG секцию. А что дальше делать не пойму. Может есть где алгоритм сетапа нового акб под эту микросхему? Параметров море - часть из них непонятно чем заполнять.
Как можно превратить LaunchPad в USB2ANY?
pistoletov ответил obormot тема в MSP430
пока не получил свой лаунчпад и платы подскажите какой тип кварца (корпус) стоит на лаунчпаде что бы купить такой же на 24мгц. похоже на такой но не уверен...https://www.chipdip.ru/product/cstcg24m0v53-r0 -
Класс. Хотел попросить но постеснялся-) в личку? -
Заказал на TI. По совету выше. Подожду как прийдет и попробую перешить. Кварц там правда мелкий на лаунчпаде или судя по фоту или там сборка идет сразу с конденсаторами? -
Сами платки делали или что-то готовое? А цапы не ставят за ненадобностью или они там какие-то особые? -
@obormot Получилось у вас полностью запустить usb2any на launchpad? Подойдёт ли такая плата 1 896,95 руб. | LaunchPad evala с USB-портом, MSP430F5529 https://a.aliexpress.com/_mty3SXJ -
ток помехи вполне может и на резисторе рассосаться - превратившись в тепло. Нашел неплохую статейку - может кому-то еще будет полезна: http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/23/
Ошибаетесь. Устройство есть и прекрасно работает в лаборатории, шокером правда не проверял. ПЧВ находится рядом. Вопрос возник о переносе устройства в производственное помещение. У устройства нет еще корпуса. Я спрашивал конкретные вопросы а не просил высказывать предположения ни о чем.
алгоритм как раз позволяет - кнопка требует удержания 0.5 сек. Работает она правильно. Боюсь что бы бросками ножки не попалить мк. Диоды поставил защитные. Именно в этой комнате нет. Она так сказать чистая и полупроизводственная...но это пипец...согласен...не отдам им девайс пока землю не сделают-)
спасибо за ответ. ПЧВ - преобразователь частоты вращения.-) 2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи. Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию? Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке? Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет... Как тогда быть? Не соединять земли вообще? или собрать их просто в одной точке? Вывод заземления у бп таки есть. Выведен он просто необычно и не подписан. Meanwell ps-65
Микроконтроллер и АСИНХРОННЫЙ двигатель с ПЧВ
pistoletov опубликовал тема в Схемотехника
Имеем устройство на микроконтроллере STM32 которое подключено через опторазвязку на входа частотного преобразователя для управления двигателем. Ко входам микроконтроллера подключен выход инкрементального энкодера. Так же есть блок кнопок пуск-стоп-направление, подключенные ко входам мк - расстояние около метра. Блок питания для мк земли не имеет. ПЧВ имеет контакт для подключения земли. Вот вопросы: 1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение? 2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером? 3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт? 4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют. Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке. -
Зарядное устройство. Пульсации
pistoletov ответил pistoletov тема в Схемотехника
Акки уже эти ставил сам (родные выбросил) - зарядив их предварительно на нормальном ЗУ - щетка отработала на ура до разряда. Можно конечно каждый раз их отпаивать и заряжать на внешнем з.у. но это совсем не айс. Осцилограмма с выхода катушки-трансформатора зарядки -
и так. Фото. На микросхеме побольше надпись затерта. Поменьше микруха - ключи подают питание на катушку (синего цвета) вибрации щетки. После транса мостиков не вижу. Возможно один диод и выпрямление полупериодное. -
Ну уж точно не прямо от сети если частота странная-). Половинки трансформатора вряд ли частоту трансформируют-) -
Есть щеточка косметическая с индуктивным зарядным устройством. Из поднебесной. После полного разряда отказывается заряжаться и работать , хотя индикация зарядки проходит правильно - судя по миганию светодиода( от редких помигиваний до постоянного свечения). Две щетки и у обеих проблема одинакова, обе заряжены были с завода . Полагаю что это не поломка, а конструктивная ошибка. Возможные причины: 1.может аккумулятор разряжается высоким током и теряет емкость (сопротивление катушки щетки около ома), но что бы за один цикл маловероятно? 2. Неверная работа зарядного устройства. Осцилограмма напряжения без подключенных аккумуляторов на первой картинке ( мне кажется сильно высокие пульсации или это норма?) тут с подключенными и почти заряженными аккумами. От форумчан прошу направить меня в нужное русло поисков проблемы.
