megabuks
    46
Информация о megabuks
1 238 просмотров профиля
  1. Добрый день
    Возможно в удаленном режиме. Работаю в альтиум.
    Требуется ли разработка ПО для контроллера?  Требуется ли разработка КД на разработанные изделия по ЕСКД?
    Какие ориентировочные сроки по проектам?
    Какой уровень оплаты?
    Quote
    Здравствуйте.
    Нам требуется разработчик схем и трассировщик печатных плат. Работа по подряду или оформление в штат на неполную ставку, график свободный, оплата договорная сдельная. Требуется проектировать устройства в основном состоящие из одной-двух плат, по минимальным исходным данным). Параметры плат примерно такие:
    1) Частотный диапазон не более 10 Мгц;
    2) Потребляемая мощность 2-100 Вт;
    3) Наличие контроллера, АЦП, ЦАП, иногда ПЛИС;
    4) Наличие дисплея, аккумулятора, внешних датчиков, клавиатуры;
    Желательно работать в альтиуме.
    Санкт-Петербург, [email protected].
  2. Заведено. 5 проводов +3, swdio,swclk, reset,gnd Такой-же внешне (по корпусу) свисток на stm и с другой разводкой замечательно плату прошивает. Да странноватая плата..... У меня вообще мысль была, что это не для st контроллеров, но прошитая stlink прошивкой.
  3. Новый? китайский ST-Link
    Доброго дня Потребовался очередной st-link "свисток", который и был заказан на али. Стал пробовать им прошивать stm32f070 - выдается ошибка, типа процессор залочен. Старый программатор этот же контроллер прекрасно шьет Разобрал новый. В нем совсем другая (см. прилагаемые фото) начинка: Процессор CKS32F103CBT6 Буфер? у разъема программирования 2 светодиода (отверстие в корпусе правда только под 1) Определяется как ST-Link Вопрос - что это за программатор такой, сталкивался кто? И есть ли какие то тонкости по работе с ним работать, или он у меня неисправный.
  4. У меня сделано: 1.нарисован контур в keep - out 2. Из него определена плата 3. Делаю полигон размером большим, чем контур платы В результате полигон режется по контуру, но 'хвосты' полигона за пределами платы остаются. А как из контура полигон создать? Что-то я не нашел такого. Ан нет , нашел. Спасибо!
  5. Добрый день Возник следующий вопрос: есть плата сложной формы. Нужно ее всю залить полигоном. Можно-ли (и как) выделив контур платы создать полигон.?
  6. а можно вкратце - как их делать (варианты исполнения)?
  7. Как правильно сделать следующее (на примере): есть м\сх 1. для нее сделан схемный элемент (1) и посадочное место (1) существует м\сх 2. пин-ту-пин совместимая с м\сх1, для нее сделан схемный элемент (2) и подцеплено посадочное место (1) нужно в схемной библиотеке видеть, что м\сх1=м\сх2 Зачем это надо: 1. один заказчик работает только с поставщиком м\сх1 второй с поставщиком м\сх2. схемное решение одинаковое. 2. для себя видеть что м\сх1=м\сх2
  8. Добрый день как (и возможно-ли) выполнить синхронизацию библиотек (sch,pcb) Есть комп 1 с пакетом библиотек есть комп 2 с пакетом библиотек. Названия библиотек одинаковые. содержимое разное. нужно их как-то привести к общему виду на обоих компах, желательно в автоматическом\полуавтоматическом режиме, что-бы хотя бы не заниматься сравнением, а получить выделенный список отличающихся компонентов
  9. Добрый день Помогите настроить проект, точнее параметры печатной платы в части полигонов Что нужно: 1. полигон заливается сеткой с углами 45 градусов. via подключаются как direct. часть pad подключается как direct. получается что там где pad из сетки выпадают линии, причем по всей длине\ширине платы см. картинку ниже. Причем Padы отваливаются от полигона :( При сплошной заливке полигона все подключается как надо 2. При сплошной заливке полигона (скажем земли) выводы компонентов подключались через не прямо в полигон , а через термалпады
  10. День добрый Можно увидеть пример оригинальной инструкции и что должно получиться на выходе?
  11. Отлично, получилось. Действительно проще всего :) Всем спасибо !
  12. В общем, как я понял, самый простой вариант сделать несколько библиотечных элементов с разными высотами.
  13. Да. Основное - передать конструктору модель платы для встройки (совмещения) в общую сборку изделия Ну и начальству красивую картинку показать :)
  14. Добрый день Возник вопрос как правильно поступать в таком случае (на примере светодиода): есть библиотечный компонент посадочного места выводного светодиода и его модель в step (полная длина ножек 30мм). Нужно установить этот светодиод на разной высоте над платой (например один на 10мм от платы второй 15мм). Как корректно сделать чтобы при 3d просмотре он отображался на разных высотах. Придется делать разные компоненты? Или можно каким-то параметром задать высоту? И второй вопрос - полная длина ножек например 30мм. при сопряжении посадочного места и 3д устанавливаю высоту от платы 10мм. Соответственно лишняя длина ног торчит далеко вниз. без корректировки 3д модели лишнее обрезать не получится?
  15. Добрый день Вас не затруднит уточнить название компании,ее профиль деятельности, контактные данные?
