andk
    215
Информация о andk
  • День рождения 04.08.1966
3 277 просмотров профиля
  1. По порядку (с учётом своего опыта) Задача или решение? Если есть решение, то в чём проблема конкретно? Если задача - то это другой вопрос, и однозначно ни кто не ответит, нужно разбираться с каждой проблемой по мере поступления. Какая? Много наштамповала братская Китайская промышленность, не считая остального мира. От Китайцев нужна только схема. Ну может ещё габаритно - присоединительные размеры. Всё остальное - Xilinx. Опыт появится сразу после рещения проблем 🙂 Если время и желание есть - всё сделается. Учебников по программированию FPGA навалом, на любом языке этой планеты(про экскимосов, правда, не очень уверен). Вам в Xilinx. Не нужно мучить себя китайским. Озон - маленький филиал Али. ПО у нас теперь всё под санкциями, поэтому Вам к пиратам. Они добрые. 🙂 На форуме множество крутых спецов по FPGA и в том числе по Xilix. Будут конкретные вопросы - кто-нибудь ответит. НО: Чтение документации и практические занятия - на Вас. Подсказать что-то конкретное без представления о задаче, ТЗ, сроках и прочем организационном вряд ли возможно. На этой планете экстрасенсорные способности населения близки к нулю. Поэтому: 1. Читайте документацию. 2. Пробуйте. 3. Если возникла проблема - спрашивайте конкретно.
  2. Хм. Вручную удалил каталог impl и проект развёлся... Чудо. Дальше пока не смотрел. Если чудеса продолжатся, отпишусь. Лечил с помощью "gwlicgen-win+lin_1.0.2.7z" Попробовать повторить с "gwlicgen-win+lin_1.0.3.7z" ? Как бы узнать, чем они отличаются..
  3. Да нет, с глазами всё нормально.. gmdlicgen-1.0.7z - не взлетает gwlicgen-win+lin_1.0.3.7z - перелечивает, IDE просто падает после разводки, видимо на этапе создания прошивки. В любом раскладе, эти файлы датированы 05.2022, то есть явно раньше появления версии 1.9.8.10 Екзешники уже отличаются от тех, которые они пытаются пролечить. А, не сказал что ищу под Win.. Может в этом дело?
  4. Кхм. Что-то у меня с глазами.. Можете пальцем показать?
  5. Подскажите, пожалуйста - а лекарство для версии 1.9.8.10 существует?
  6. Программатор в этой версии работает с Tang Nano 9K без бубнов! Йес! Про симулятор ничё не понял - на панели нажимаешь кнопку - перекидывает на сайт https://metrics.ca и чё дальше делать - непонятно... По приметам - облачный симулятор. To be continue.. Нашёл: Contact our team to start your evaluation: Такое себе..
  7. Я откатил программатор на предыдущюю версию. 1.9.8.06 работает нормально. -1 не работает вообще.
  8. Да, вы абсолютно правы. Я разобрался после разглядывания каждого иероглифа в РАБОЧЕМ примере.. :) Имена входных и выходных портов для PSRAM интерфейса должны быть идентичны: .O_psram_ck(O_psram_ck_o), //output [1:0] O_psram_ck .O_psram_ck_n(O_psram_ck_n_o), //output [1:0] O_psram_ck_n .IO_psram_dq(IO_psram_dq_io), //inout [15:0] IO_psram_dq .IO_psram_rwds(IO_psram_rwds_io), //inout [1:0] IO_psram_rwds .O_psram_cs_n(O_psram_cs_n_o), //output [1:0] O_psram_cs_n .O_psram_reset_n(O_psram_reset_n_o), //output [1:0] O_psram_reset_n Это по умолчанию генерит китайский волшебник версии 1.9.8.06 - не работает! А это рабочий вариант: .O_psram_ck(O_psram_ck), .O_psram_ck_n(O_psram_ck_n), .O_psram_cs_n(O_psram_cs_n), .O_psram_reset_n(O_psram_reset_n), .IO_psram_dq(IO_psram_dq), .IO_psram_rwds(IO_psram_rwds) Все остальные сигналы можно переименовывать как угодно. КЕТАЙ - сила! :)
  9. Скажите, а кто-нибудь поборол внутреннюю PSRAM в GW1NR-9? Что-то у меня ничего не получается... Синтез нормально(без ошибок и варнингов), А разводка сначала сыплет варнингами типа: WARN (PA1001) : Dangling net 'DF_d[0]'(source:'dq_iodelay_gen0[0].[0].iodelay') in module '~psram_wd.PSRAM_Memory_Interface_HS_Top' has no destination А потом ошибки типа: ERROR (PR2067) : Instance 'VideoPsRam/u_psram_top/u_psram_wd/cs_iobuf_gen[0].cs_obuf' in hclk tree must have constraint Где эти constraint найти/прочитать? Такое ощущение, что разводчик не знает что с этим компонентом делать. Может у кого есть рабочий пример? Китайский пример пробовал - ничего не понял..:( я не настоящий китаец.. Ну и да, у китайских примеров другие камни, просто так не поменяешь. (по крайней мере мне запросто не удалось)
  10. https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/max-10/archives/ug-m10-adc-15.1.pdf Стр. 2-5 If you use bank 1A for ADC, you cannot use the bank for GPIO. Обсуждение было в Altera ADC core Автор: justontime, 25 сентября 2018 в Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
  11. Epson? Abracon? Golledge? Ecsxtal? да много их. Частота выглядит не стандартной, видимо придётся программировать нужную вам. (не должно быть проблемой) Другое дело, нужно выяснить требуемые рабочие параметры (стабильность, джиттер, диапазон рабочих температур, и т.п.) - это может быть очень важно. Если чисто попробовать, можно заказать Epson что-то типа sg8002 и в заказе указать необходимую частоту. Многие продавцы имеют программаторы для них.
  12. Вещь старинная, цены немалой... :) Хотелось бы, конечно, выставить цену как на mouser, но вряд ли найдутся желающие :) Ждём того, кому действительно нужно... поторгуемся.. недолго
  13. XC4VSX35-11FF668I 2 шт в заводской упаковке. Готов сделать хорошую скидку для хорошего человека :) Фото
  14. https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/myt1396938463674.html#myt1399256489601/en-us Читать раздел "Intel MAX 10 Device Feature Options" То же есть в документе "m10_overview.pdf" на 5 странице :)
