kolotoff
    107
Информация о kolotoff
  • День рождения 20.12.1987
Старые поля
  • skype
3 056 просмотров профиля
  1. AD18
    В 18й версии планируется плагин GOST? Или будет какая-то альтернатива для генерации перечней?
  2. С отправлениями обычно идут сопроводительные документы, особенно если слать не обычной почтой с неизвестными сроками поставки, а экспресс-доставкой. Таможенники же просят их перевод, при необходимости конечно.
  3. Если укажут в инвойсе стоимость до 200 евро, то без таможни. Главное не писать в описании товара про радиомодули и шифрование.
  4. Ищем инженера-электронщика универсала, способного как спроектировать плату, так и разработать ПО для неё. Можем взять на обучение талантливого выпускника/студента последнего курса. Обязанности: -Разработка радиоэлектронной аппаратуры -Участие в сборке и отладке прототипов изделий -Разработка технической документации -Участие в подготовке и сопровождении производства Требования: -Образование высшее-техническое -Опыт работы от 2 лет (инженер-разработчик, программист микроконтроллеров) -Знание аналоговой и цифровой схемотехники -Умение работать в САПР Altium Designer, желателен опыт разводки многослойных плат -Знание языков С/С++, опыт программирования ARM-микронтроллеров -Знание современной элементной базы -Умение паять, ремонтировать -Технический английский -Умение работать в команде -Опыт работы с измерительной техникой Приветствуются: -Знание ЕСКД -Умение работать в САПР Solidworks, AutoCad -Опыт работы с IAR, Visual Studio, Eclipse -Опыт работы с Embedded Linux, RTOS для микроконтроллеров -Опыт работы с Bluetooth, GSM, USB -Навыки цифровой обработки сигналов, в особенности аудио. -Навыки работы с системой контроля версий Git Условия: -Трудоустройство в соответствии с ТК РФ -Зарплата до 80 т.р. на руки -Огромный, современный и комфортабельный офис, молодой и дружный коллектив -Мощный рабочий компьютер, 2-3 больших монитора -Компенсация такси на работу/с работы -Свободное время прихода на работу, допустим гибкий график, возможность ночевать на работе -Бесплатный чай, кофе, фрукты -Командировки на производство в Китай (при наличии разговорного английского) -Иногородним предоставляется жилье и помощь в переезде Удаленную работу и фриланс не рассматриваем. Вакансия на HH: https://hh.ru/vacancy/22222122 Также резюме можно слать на почту: hello собака engate.pro
  5. Моусер это большой склад, и цены там не лучшие. Конкретно на этот чип у официального дистрибьютера Nordic можно получить цену на уровне или даже ниже алиэкспресса.
  6. Изгиб от нагрева не так страшен, при определенных размерах чипов и платы. Маленькие чипы паяются без проблем, даже WLCSP с шагом 0,4мм. Обычно гибкие платы не большие(точнее обычно они длинные и шириной в 3-4см) и зажимы со скотчем справляются отлично. Но если микросхемы или плата большие, то тут нужно добавлять в плату ужесточитель.
  7. Жесткая подложка - это кусок текстолита размером примерно с гибкую плату. Насчет почитать не подскажу, сам в гугле искал в основном
  8. 1) Объединение практически ничем не отличается от обычных плат. Просто перемычки без дырок. 2) Также как и обычные платы. Но гибкие платы фиксируют на жесткой подложке(мы так делали) 3) Тонкипе перемычки можно оторвать руками или отрезать ножницами. Гибкие платы вырезают по контуру лазером - при мылых партиях, в серия - штампуют. 4) В основном ENIG. Горячее лужение не используют. 5) Теоретически да, но китайские заводы выставляют прайс дороже двухслойных. Говорят брака много.
  9. У меня время генерации 30-60 секунд на аналогичных проектах. Только база в виде множества файлов(SchLib и PcbLib), шаблон - модифицированный ГОСТ из стандартной поставки. Версия альтиума такая же. Десктоп примерно такой же, но с SSD и Win10.
  10. Начните с простого - проверьте полярность линий D+/D-, может перепутали. Затем наличие подтягивающего резистора между D+ и Vddi кодека. И на последок - между ногами кварца должен быть шунтирующий резистор 1М
  11. А как с точки зрения альтиума это выглядит? Глобальные nets?
  12. После создания дифф пары изменения были внесены в PCB через "Import changes from..."? И скриншоты в студию.
