xakez
    9
568 просмотров профиля
  1. То есть, не факт что у нас в схеме дальше такой х#@2и нет... Уф.. Сейчас прям на ноги перепаяем поверх схемы, должно взлететь? лучше так наверное:
  2. Себе не веря мы уже подпаивались поменяв провода местами) Это проверю через час, как буду в офисе. Не могу сказать( Осцилограф не шибко крутой - просто видны сигналы по двум линиям. Ну а потом соответственно тишина, когда девайс в винде не определился. Меня смущает то, что 2 разных устройства ведут себя одинаково...
  3. Всем привет! Пошли третьи сутки попыток разгадать "секрет печатной платы"... Есть разработанная, напечатанная и распаянная плата. 4 слоя. В центре - МК, пачечка периферии, и здесь же стоит USB hub: USB2514B - вся обвязка согласно даташитам. Питание внешнее, то есть не от подключаемого шнурка USB. Подключаем к ПК - получаем сбой запроса дескриптора устройства.. Сидели.. думали.. варианты какие-то перебирали и решили проверить работоспособность PCM2900C - USB аудио кодек - подпаялись к USB выходу - втыкаем в комп - та же ошибка. Сбой запроса дескриптора устройства... Осцилограф видит какие-то данные летящие по обоим проводам.... Дабы исключить "глючность" провода - взяли STM32FDiscovery и подпаялись к USB на этой плате - устройство корректно определилось. Может у кого-нибудь есть идеи куда еще посмотреть? Может есть какие-то ограничения, о которых нигде не пишут? P.S. Схему платы выложить не могу - коммерческая тайна.
  4. Спасибо за наводку, будем читать, но все же может есть возможность консультации по скайпу? Сейчас "затык" в том, что статичный экрн отображается, а вот если хочу сменить картинку - изображение на экране дерагется.
  5. Да, плохая ошибка, которая постоянно вылетает. В буржуйнете я даже видел совет переустановить все средства разработки альтеры:) Но, для себя я вычислил, что не может залить, когда косяк с avalon шиной данных. Проверьте что все шины подключены к мастеру CPU. Ну и проверьте, если есть "торчащие" ноги в FPGA - там они не болтаются в воздухе?
  6. Всем привет. Есть забавный проект, если упрощенно, то нужно взять что-то с сд-карты и отобразить это на HDMI использую LPDDR2 посередине. Сейчас имеем: модуль HDMI, который обеспечивает синхронизацию и имеет на выходе x, y - координаты пикселя. Модуль работы с LPDDR2 - умеет читать, писать (это стандартный модуль "LPDDR2 SDRAM Controller with UniPHY v15.0"). Сделал первый пример: сначала положил информацию в память, через секунду запускаю HDMI модуль и начинаю читать данные из памяти. И все вроде работает. Теперь хочу перейти ко второй части: Внутри NIOS поднял модуль FAT и научился читать файлы. И вопрос: как перегнать это в память? :laughing: Покумекав, я решил, что мне подходит "Avalon MM Pipeline Bridge", внутри LPDDR2 SDRAM Controller я создал второй порт, и соединил его с портами в ниосе. Под дебагом в ниосе я вижу, что данные записать по соответствующему адресу, и потом прочитались, но вот картинка на мониторе этого не изменилась, хотя адрес тот же. Тактирую шины данных для первого потока - PixelClk*2 (324 Mhz) для второго NiosClk (50Mhz) Что я делаю не так? P.S. Если у кого-то есть желание принять участие в разработке проекта - велкам! Пытался найти "собратьев" на марсоходе, но никто не решился поучавствовать в проекте. Вот тема на марсоходе И еще полезная информация. Вот проектик на гитхабе: https://github.com/joegrand/bsodomizer-hd-c5g Принцип работы с памятью взят отсюда.
