62 -
0 ОбычныйИнформация о Soldier
1 155 просмотров профиля
Спорить тут не буду по поводу Джонсона, но там есть все чтобы начать читать по этой области. Тем более это единственная книга переведенная на русский язык. И людям недостаточно владеющим английским языком очень будет полезная. Книгу Кечиева я не учитываю, тем более там даже рисунки сдернуты из книги Эрика Богатина. Предпочитаю оригинал. А голову и опыт никто не отменял. Но моделирование без опыта это пардон.... Херня-с.
Совершенно согласен. Но когда потом бывает так: на столе работает, а в стойке, в системе часто возникают интересные глюки). Но задача Signal Integrity engineer не в лоб что то расчтывать и оптимизировать и получать волшебные матрицы конденасторов и показывать руководству красивые картинки с распределением токов и графиков с частотками (начальство любит красивые картинки, а принтеры цветные красиво их печатают заразы ), а дать рекомендации в устранении ошибок в топологии, как первопричину проблемы. И думаю нормальным Signal Integrity engineer не станешь без опыта практической разработки. Сам tool мало изучить. Надо понимать физику процесса, а для этого лучше всего читаем до дыр Джонсона-Грэхема, да Эрика Богатина. Здесь бываем: https://www.signalintegrityjournal.com/ Есть куча webinars того Богатина и сама его книга. Можно купить на русском языке: Джонсон, Грэхем: Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии https://www.labirint.ru/books/736137/ Во еще классная книга с примерами практических расчетов: https://www.amazon.com/High-Speed-Circuit-Signal-Integrity-Second/dp/1608079775/ref=sr_1_2?crid=1F4JKNWOXNHP7&dchild=1&keywords=high+speed+circuit+board+signal+integrity&qid=1597688443&sprefix=high+speed+circuit+%2Caps%2C310&sr=8-2 Все это можно найти в pdf или выдавить у руководства деньги на покупку оригинальной книги).
Так задача анализа - дать рекомендации топологу что не так сделано, а не показать красивые картинки с графиками и говорить умными фразами. А зачем анализировать заведомо кривую плату? Да еще пример выклдаывать на своем сайте, показывая как мол здорово можно решить проблему оптимизацией номиналов конденсаторов. Думаю так.)
Это картинка с сайта лектора: https://ensol-ltd.ru/stati/11-optimizaciya-impedansa-poligona-pitaniya-2-5v-40ma При таком способе подключения конденсаторов к полигону возникает вопрос). Зачем оптимизировать если изначально сделано криво. )) Как можно учить кого то и чему то, если сам... сказки рассказывает)
GPON ONT
Soldier ответил devilmike тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Советую также посмотреть на сайт http://www.cortina-systems.com/products/category/16 -
Добрый день. Работаю в Concept-Allegro. Если есть интерес пришите. Или вам надо схему обязательно в ORCAD?
Селектор каналов
Soldier ответил KuklaVod тема в Вопросы аналоговой техники
Это спецификация на тюнер. spec146.doc -
Проблема с ИК-датчиком
Soldier ответил Segment тема в В помощь начинающему
Не забывайте, что TSOP реагирует только на изменение уровня ИК сигнала. Т.е. если Вы будете светить постоянным уровнем, то она отработает один пеерход и вернется опять к высокому уровню. -
Есть ли у вас спек на ИК приемник. У них встречается разная цоколевка. Убедитесь что все включили правильно. Проверить просто. Встаньте осциллографом на выход ИК приемника и светите на него пультом ДУ от любого телевизора. Даже если не будет совпадать частотат заполениея импульсов у пульта и ИК приемника, Вы все равно должны увидеть пакеты на выходе. Если конечно все исправно. -
Для начала можно приобрести что нибудь из этого http://www.ozon.ru/context/detail/id/121276/ или http://www.ozon.ru/context/detail/id/2538409/ Там не плохо описана работа источников
Что это за усилитель
Soldier ответил Soldier тема в Вопросы аналоговой техники
Уважаемые коллеги, не посчитайте за дурака. Подскажите еще раз для этого усилителя какой будет входной, выходной импедансы и DC mode для К=5. Спасибо. -
Спасибо за ответ. Формат файла JPEGю Не пойму почему не открывается. Пробую исправить из дома. Номиналов резисторов. Нужна просто зависимость коэфициэнта усиления, а книги под рукой не оказалось. -
Файл заменил. Должен открыватсья. -
Soldier опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
