Инженер
Свой-
135 -
0 ОбычныйИнформация о Инженер
- День рождения 12.06.1978
Сайт
2 573 просмотра профиля
ПЛИС наши (Россия)
Инженер ответил White тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Небольшая инструкция, где взять документацию на ПЛИС КТЦ "Электроника". На официальном сайте никакой документации нет и никогда не было. Даже до войны и санкций не было. Но у КТЦ "Электроника" есть закрытый сайт, на котором выложена вся имеющаяся джокументация по ПЛИС, инструкции по программированию, чертежи корпусов и прочее-прочее.. Чтобы получить доступ к этой закрытой части сайта они просят написать им письмо и требуют заключить соглашение о неразглашении с назначением ответственного человека. После подписания соглашения о неразглашении они предоставляют адреса этого сайта, логин и пароль. Все. -
ПЛИС наши (Россия)
Почему? -
Поставил резисторы 1кОм последовательно к трансиверу. Программатор заработал.
Классический русский форум. Я очень рад, что все так прекрасно, но мне эта информация в этой теме зачем?
Ну возможно... Номинал примерно 50 ом достаточно будет?
Не совсем понял. Как резистор защитит от сигнала с трансивера?
В контроллере AtMega128A нужно задействовать оба UART. Но если у одного UART1 выводы RxD1 и TxD1 можно задействовать только для UART и ничего на них больше не вешать, то выводы RxD0 и TxD0 UART0 совмещены с выводами PDO, PDI программатора и при подключенном к UART0 трансиверу RS-485 (который по умолчанию включен на прием), программатор просто не видит контроллер. Ну, оно и понятно - сигнал от трансивера на линиях PDO/PDI мешает программатору. Как-нибудь можно совместить эти функции - программирования и UART, кроме как через переключатель? Крайне желательно, чтобы при подключении программатора прошивка заливалась без отключения этих линий от трансивера...
ПЛИС наши (Россия)
5578ТС084 - это Cyclone III Altera, 5578ТС044(54) на сайте "КТЦ Электроника" в каталоге микросхем отсутствует. Есть 5578РТ044, но это однократно программируемая ПЗУ, а не ПЛИС. В тех. описании на 5578ТС064 никаких исполнений с обозначением "А" не приводится. В выписке из ТУ тоже никаких букв "А" нигде нет. -
Что такое GOWIN?
Осенью. Так есть какая-то информация о снятии с производства MAX10?
Резонит без проблем купил нам. Единственное, мы просили исполнение "Automotive" - это они действительно не смогли достать, а промышленное - недели за 2, по-моему, привезли.
А что не так? Это ведь относительно современный элемент, который всего несколько лет в производстве и никакой информации о снятии с производства нет... По сравнению с выпускаемыми до сих пор MAX7000, MAX II - вообще топчик.
Да, логично выглядит. В общем, всем спасибо за подсказки.
Оффтоп: Да, я одинаково проснусь и встану. Такого, что в минус 60 я не проснусь - не будет. Ну, если насмерть не замерзну до этого. Но тогда вообще не проснусь.
В общем, припаял резисторы 10кОм к выводам nSTATUS, CONF_DONE и nCONFIG и +3,3В (основное и единственное электропитание). Модуль стал включаться и запускаться. Полноценных испытаний не проводил пока, но установил в термокамеру на -60(-57 реальных) градусов, заморозил и несколько раз включал - ПЛИС всегда включалась и запускалась. Очевидно причина отказов была именно в отсутствии подтяжки к питанию. Как считаете, достаточно ли подключить только эти 3 контакта или нужно подключать остальные служебные тоже - DEV_CLRn, CONFISEL, DEV_OE? И почему же в таком случае при комнатной температуре запускается??
