Zurabob
Свой-
122 -
2 ОбычныйИнформация о Zurabob
- День рождения 11 февраля
Сайт
Skype
1 976 просмотров профиля
Это не перевод. Но это я и это мануал. 🙂
Добрый день. Если не хотите зазора, то: 1. Отмените все команды. 2. Во вкладке Find установите галку на Pin. 3. Выделите Pin. 4. нажимаете ПКМ и из выпадающей простыни выбираете Property Edit. Появляется еще бОльшая простыня. 5. Находите свойство Dyn_Thermal_Con_Type. В правой части окошка жмете Assign и выбираете на слое Top позицию Full_Contact. У Вас пин сложной формы. Плюс Shape может не закрывать центр пина, а идти только по его боку. Тогда пин не подключается к Shape. Если же Pin полностью покрывается Shape, то тогда начинает играть роль, что он сложной формы. В общем, предлагаю вам действовать вышеописанным способом, поскольку в таком случае подсоединение происходит не всех SMD пинов глобально, а только выбранного вами одного. Еще предлагаю вам просветиться и почитать : cc9e5f_16d4e698d7b54f3c9f52568b10ed2288.pdf (pcbsoft.ru) Рис. 6.48 - описывает вашу ситуацию.
КБ Схематика - работают в Аллегро, проектирование ПП на заказ. Ну, цена естественно будет повыше, чем у частника. Взамен все плюсы работы с юр. лицом.
Ну да: Платыч.
Добрый день. Гуру Sigrity сидят в Sigrity, а не в этой глючной хрени, которую доламали окончательно уже к 17.4 релизу. А сейчас 039 патч вышел, если кто-то проспал сей момент. 🙂 Забейте на эту программу. Она для пред-топологического моделирования. А у вас уже пост-топологическая фаза. Вам нужен PowerSI (это гибридный 2.5D решатель) . Либо Clarity 3D Layout (это 3Д решатель). В какой канал в телеге идти знаете ?
Shape->Global Dynamic Parameters. Далее вкладка, как на рисунке. У SMD пинов какое состояние выставлено ? Thermal/anti или DRC ? Если там DRC, то : проверяете, что нет активных команд. Режим редактирования General Edit. В Find галка только на пинах. Кликаете на пин, потом ПКМ. Property Edit, затем смотрите - какие свойства понавешаны на пин.
Добрый день. Посмотрите в Padstack Editor - может быть рам какая то зона нарисована. Или к пину свойсво подключено хитрое. На пин кликните потом ПКМ и там будет Edit Priperties.
К сожалению, обратный путь типа Altium доступен не для всех команд или во всех ситуациях. Похоже, что не допилили эту возможность. Т.е. основные случаи протестировали, но иногда обнаруживаеш, что двигаясь в обратном направлении от объекта не все действия над этим объектом доступны. Это напрягает. И тут либо привыкать и учиться есть кактус правильно, либо всегда действовать по одному работающему сценарию. Это лично мой опыт.
Добрый день. Если честно, то я ничего не понял из вашего ответа. Понял только то, что у вас панель Options не закреплена видимо. Сначала предлагаю убедиться, что мы работаем в одном UI. (потому что может быть и не в одном) 1. Находите User Prefences. Жмете. Попадаете в следующее меню... Вам нужно в поле поиска ввести слово legacy, нажать на Search , затем поставить галочку напротив поля orcad_use_legacy_menu (если галочки не стояло). Закрываем и снова открываем редактор ПП. Эта галочка отвечает за реорганизацию пунктов меню и их расположение на линейке. В общем очередная "здравая" идея разработчиков, которую в мусорку. 2. Сбрасываем расположение окошек до исходного. После этой операции у вас будет что то типа моего: Обращаем взор на три вкладки слева: Options, Find, Visibility. Тащим Visibility влево на место Design Workflow (который в реальной жизни мало полезен, хоть идея и неплохая). Find и Options растаскиваем по оси Y чтобы было видно два окна сразу. Будет что то типа такого. Теперь ваше окно Options всегда будет видно и будет только ИЗМЕНЯТЬСЯ, но не появляться-исчезать, как вы пишите. Далее команда Route->Connect из верхней полоски команд , и хватаетесь за конец линии. Она начнет удлинняться. Т.е. конец линии таскается за вашим курсором мышки по полю и кнопки мышки в этот момент НЕ нажаты. Вы нажимаете на правую клавишу мышки (ПКМ) и видите менюшку, как на рисунке выше. Выбирете вид объектной привязки и раскрывается еще одна. Там конкретизируете свой выбор - к чему будете прилепляться. Тоже самое работает, когда вы слайдируете кусок линии командой Route->Slide. В окошке Find в этот момент стоят вот такие галочки. Это важно, иначе программа не будет цепляться за нужные вам объекты. П.С. Аллегро и Оркад - это просто маркетинг. На самом деле редактор плат - ОДИН. В редакторе поддерживается принципиальный порядок действий : выбрал команду -> настроил команду -> применил ее к объекту. В Altium поддерживается ОБРАТНЫЙ порядок действий. Выбрал объект -> Применил к нему команду. Из-за этого на начальном этапе могут возникать сложности. Может быть вам поможет.
Upd: Я попытался действовать так же, как и вы и "о чудо" - у меня тоже проводники начали бегать друг от дружки. 🙂 Чтобы они не бегали, вам необходимо Bubble -> Off. А потом, когда двигаете проводник и уже ухватились за него и он едет за мышкой, необходимо нажать на ПКМ и из выпадающего списка выбрать Snap pick to -> Segment vertex. Делать это все необходимо, когда ваш курсор мышки с прицепленным к нему проводником находится над концом линии, к которому вы хотите приклеиться. Вообще конечно логика трассировки в Оркаде другая. Вам необходимо начать трассировку, кликнуть на конец проводника (который у вас на рисунке с квадратиком на конце), довести его до вертикальной линии и кликнуть на ней. Он законнектится с этой линией. А уже потом слайдировать эту букву Т куда вам нужно, выбрав окошком сегменты для слайдирования. П.С. Если кратко: Не готовые сегменты линий надвигать, а наоборот - недоведенные сегменты линий доводить. 🙂
Добрый день. Когда вы начинаете трассировку, то окошко Options изменяется "волшебным" образом. И там появляются некие настроечки. Вот мое окошко. Убирает петли галочка Replace etch. Магнитит к концам линий площадок и т.д. галочка Snap to connect point. Если линии все так же будут бегать от трассировки, то прошу сделать картиночку со своего окошка Options в процессе ведения линии. П.С. Я бы ситуацию из первой картинки лечил командой слайд Route->Slide. Выбираете отрезки, которые необходимо сдвинуть, и двигаете. Можно выбрать окошком несколько штук. Или зажмите Ctrl и покликайте на нужные. Или Прав Клав Мыши и там будет Temp Group. Создаете группу затем ее двигаете.
Sigrity зависает
Zurabob ответил jgbfrwerfjwifljf2314 тема в Cadence
2023 я бы пока что не спешил пользоваться. Потому что без разницы, что будет зависать: 2019 без хотфиксов или 2023 без хотфиксов. По этой причине я и рекомендовал ту версию, которая относительно новая и относительно стабильная. А это пока что 2022 upd005. Хотя нужно глянуть на 2023 upd002. Может быть уже можно пользоваться. -
Sigrity зависает
2019 Версия - довольно старая. Плюс у вас обновление 001... Предлагаю вам установить Sigrity 2022 update 005. Она будет постабильнее. 🙂 Там правда есть неприятный глюк, что после назначения портов в 3Д решателе перестает поворачиваться картинка.... Но вам до этого этапа еще далеко 🙂 , поскольку вы осваиваете PowerDC. А в остальном - конфэтка! -
Добрый день. Создайте свой пользовательский слой и туда импортируйте. Возможно слой, на который вы пытаетесь втащить информацию, не поддерживает объекты типа линия или полигон. Например есть слои, которые могут содержать в себе только шейпы.
