Igor_S
    306
Информация о Igor_S
3 336 просмотров профиля
  1. ST-Link V2 Aliexpress
    Здравствуйте, Понимаю, что на просторах форума и рунета вопрос клонов рассматривался миллион раз, но вот что-то не могу найти то, что подходит. Поэтому, спрошу - не ругайте... Купил ST-Link V2 на Aliexpress, со старой ST-Link Utility работает, какой-то SN виден, врде читает и шьет STM32F405. Но вот CubeProg его вроде как-то видит, но номер показывает "%" и не работает с ним. Есть ли какие советы, подскажите, пожалуйста
  2. Доброго времени суток, Может, кто может поделиться... На машине с Windows XP установлен и работает CadencPCB Editor 16.6. Нужно экспортировать плату в ODB++, дляя этого нужен ODB++ Inside. Но, к сожалению, на сайте odbplusplus есть только 64 бит версия, видимо они убрали все древнее. Может, у кого осталось -- я имею в виду ODB++ Inside 32 бит, ну и вьюер до кучи? Спасибо
  3. Здравствуйте, Может, кто знает - нужно починить поврежденный VI файл. Во время работы завис компьютер, и после рестарта Labview 2015 не может открыть этот файл. Пишет, "unloadable, error code 8" Ничего внятного не нашел, есть ли возможность починить?
  4. Разломал корпус сгоревшего симистора и корпус целого, и действительно - сгоревший симистор имеет гораздо менший по размерам кристалл... Интересно, это подделка, ошибка маркировки, или может какой-то новый дизайн с улучшенной технологией? Может, кто-нибудь пытался это выяснить с производителем?
  5. Спасибо, Vasily Да, действительно, много признаков - но как-то все субьективно... Больше/меньше блестит, надпись заметна хорошо/плохо - а вот насчет отсутствия выдавки с знаком производителя я не увидел 😪
  6. Собственно, сабж... Все сгоревшие у меня симисторы не имеют выштампованного значка производителя ( кружочек в центе корпуса ТОР3 )
  7. Здравствуйте, Вопрос - если при конфигурации, после подачи и снятии "0" на вход PROG, сигнал INIT падает в "0" и возвращается в "1", но затем в ней все время и остается, какую бы фигню я не писал - это означает, что не ловится синхрослово в байтстриме? Да, конфигурация не происходит, DONE не идет в "1"...
  8. Физически - ничего, новый проц на прототипной плате подключен к периферийной шине старого. Эта шина подключена к CPLD, которая формирует сигналы конфигурации. Поскольку логика периферйной шины сейчас другая, надо именить код в CPLD, чем я и занят. Но что-то, видимо, делаю не так. Но, кроме отсутствия сигнала DONE, т.е. неуспешной конфигурации - вылез этот непонятный феномен. Yuri124, Если не подавать сигнал PROG, т.е. не начинать конфигурацию, то феномен не возникает. Скорость менять пробовал, нет разницы
  9. Похоже, именно "1" - т.е. я вижу, что все сигналы, которые должны опускаться до "0" - чип селект, конфиг. клок, - создают "гонки" и вместо "0" там вольта два... Но интересно, что феномен рандомальный - иногда вообще не происходит, иногда сразу после начала конфигурации, иногда в середине.
  10. Пардон, не туда смотрел... Все банки кроме одного - 2.5в (VCCO) Один банк 3.3В Vcc_INT - 1.2V Vcc_Aux - 2.5v Каждое питание - от независимого источника, т.е. последовательности нет. Но дело в том, что плата рабочая, я только экспериментирую с конфигурированием. До моего вмешательства, все работало от другого процессора. Я заменил процессор (другой тип, другая периферийная шина, другие сигналы - пытаюсь проверить конфигурирование от другого процессора.
  11. Все Vint и VccIO - одно питание DC/DC 3.3V Value of MODE pin M0 : 0 value of MODE pin M1 : 1 Value of MODE pin M2 : 1 I.e. M0,1,2 - SelectMap8
  12. Доброго времени суток. Пытаюсь конфигурировать Virtex 4 - SelectMap8 slave... Не добился пока результата, но есть один феномен - может кто знает, в чем может быть дело. Нет, он не причина неудачи с конфигурацией, поскольку имеет место вне зависимости от того, что я подаю на шину данных, хоть все нули. Заключается он в том, что программируемый чип входит в состояние, в котором все его пины сидят на "1". При этом я , соответственно, вижу гонки (нет "0") на всех пинах - данные, чип селект, и т.д. Выходит из этого состояния при любой операции по JTAG - программирование, чтение статуса... Кто нибудь встречался с таким? Буду признателен за любую иеформацию.
  13. Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с таким? Просто вдруг возвращает пустую строку, счетчик байт - 0, но ошибки нет. Далее, опять все ОК на десяток секунд - и снова... Регулярности или системы не вижу :-( Параметры порта 8 бит, 1 стоп, нет контроя четности, нет Flow Control. Думал, тупо не хватает времени на строку ( всего 20 примерно символов), игрался с задержками - пофиг... Буду призателен за любую помощь
