toivo2153
9 -
0 ОбычныйПосетители профиля
554 просмотра профиля
Фрагмент схемы с кодеком представлен в прикрепленном файле. В шину AUDIO_BUS справа идет сигнал SPEAKER на динамик переговорки и приходит сигнал с микрофона MIC Уровень сигнала, идущего на динамик переговорки порядка 2В в амплитуде (после разделяющего конденсатора) Пробовали вещшать динамик переговорки на выход LSPKOUT (выход спикера) вместо LHP как на схеме (выход на наушники)& пробовали убирать усилитель на TPA6211A - не помогло, звук очень тихий. Длин провода переговорки - максимально возможная 100м витой пары. По расчетам, для того, чтобы на 8 Ом динамике раскачивать нужную нам громкость, надо подать на него мощность 0,1Вт, при максимальной длине провода расчеты показывают, что усилитель аудио должен питаться от 12В. Нужно разработать такой усилитель для согласования с существующей схемой. Оплата договорная. ss.pdf
Есть устройство - центральный диспетчерский пункт (далее ЦДП), принимающий голосовые данные по сети GSM и преобразующий в аналог с помощью кодека NAU8822AY, даташит Кроме того, на самом ЦДП имеется микрофон и динамик, также подключенные к кодеку. К кодеку ЦДП возможно подключение через мультиплексор нескольких переговорных устройств. Сейчас ЦДП разработан для использования 4х проводного переговорного устройства. 4 провода это: общий, микрофон, динамик и кнопка. Выходное напряжение на динамик в диапазоне +- 2,5В И есть аналоговое двухпроводное переговорное устройство, работающее от 12В, схема ниже: Также есть схема приемного устройства для этой переговорки, схема Нужно разработать схему согласования 2-проводного переговорного устройства с ЦДП(кодеком NAU8822AY) по длинной линии (сопротивление проводов до 100 Ом) Можно конечно использовать ответную часть, схему которой я приводил выше, но не очень понятно как, хотелось бы сделать без трансформатора и проще. Подскажите, как это лучше сделать? Стоит задача согласовать это переговорное устройство с кодеком NAU8822AY. Может у кого-то есть готовые схемы?
Отвечаю по параметрам платы: Толщина антенного проводника 0,55 мм, материал FR4, 4 слоя, 18мкм, препрег между 3 и 4 слоем 0,32 мм, земляной полигон под цепями антенны. Слои: 4 (антенный проводник) 3 (земляной полигон под антенным проводником) 2 1 Описание слоя 4: Антенна внутренняя https://sds.compel.ru/infosheet/BEYOND/ANT%...ONASS-254%20PCB Внешняя https://sds.compel.ru/infosheet/BEYOND/ANT%...07%20SMA-M%203M Критерий, по которому судили об ухудшении качества приема - кол-во спутников, видимых из одной и той же точки неуверенного приема (на подоконнике в помещении). К примеру, на внешнюю антенну ловится 10-12 спутников, на внутреннюю 4-6, разница в количестве спутников доходит до 2х раз.
Нет, нужно лишь предложить вариант с минимальными доработками улучшить приём сигнала спутников в существующей версии + к следующей ревизии спроектировать разводку для лучшего приёма
Задача: есть разработанное устройство-трекер авто-транспорта, при работе со встроенной керамической антенной наблюдается ухудшение приема сигнала по сравнению с наружной активной антенной (GPS/ГЛОНАСС). Необходимо проанализировать существующую разводку антенного тракта GPS/GLONASS и предложить конкретные решения по улучшению качества приема сигнала спутников на встроенную антенну (предложить цепь согласования, изменения трассировки и т.п) Необходим человек с опытом работы СВЧ (GPS/GLONASS), необходимым оборудованием (КСВ метр, векторный анализатор цепей и т.д.) и опытом решения описанных задач. Цена договорная. Находимся в Москве, ближайшая станция метро - Красные ворота P.S. Если опыт сотрудничества будет успешным, будут еще проекты по оптимизациии антенного тракта для GSM модулей и маломощного радио.
Как и каким лаком покрывать платы
toivo2153 опубликовал тема в Пайка и монтаж
Здравствуйте! Делаем устройства с диапазоном эксплуатационных температур -40..+80 ºC и высокой влажностью, на плате распаяны микропереключатели, разъемы и слоты под SD/SIM карты, есть печатная антенна gsm. В связи с этим несколько вопросов: Какой лак больше всего подходит под наши условия эксплуатации Как защитить установленные кнопки/разъемы, может скотчем заклеивать или чем-то типа пластилина прикрывать Какой способ нанесения предпочтителен - погружение, кисточка, аэрозоль Также желательно, чтобы запах был минимален (но это опционально) -
Собственно вопрос в названии темы. Ищу наиболее дешевый в серии и надежный способ. Первое что приходит на ум - невыпадающие винты, но возникла проблема с их закупкой, не получается найти поставщика в РФ, может вы посоветуете? Также можно использовать картонные шайбы чуть меньшего размера, но непонятно насколько это надежная конструкция. Еще есть вариант - делать на стандартных винтах проточку на резьбе и ставить стопорные шайбы по типу таких: Но тогда надо найти того, кто будет делать проточку. Если есть подобный опыт, расскажите, как вы решали такую проблему?
Посоветуйте, как вплавлять эти вставки? Хотелось бы вариант не на коленке паяльником, а более-менее серийный способ.
Здравствуйте! В своих РЭУ используем такие корпуса http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/z61.html, материал полистирол. Возникла необходимость вставить резьбовые втулки для маленького отсека. Есть два варианта - либо запрессовываемые их можно либо запрессовывать, либо вплавлять. Либо вкручиваемые самонарезающие Под них высверливать отверстие и вкручивать. Кто имел подобный опыт, подскажите, какой вариант по вашему предпочтителен и почему?
