alex2103
    140
Информация о alex2103
  • День рождения 22.11.1985
2 759 просмотров профиля
  1. можно более подробно об этом? Как получить этот ID и где посмотреть примеры документации?
  2. Вроде бы уже все операторы начали дружить с головой и работают с любым APN (даже пустым) и по тарифу пользователя.
  3. Ну в общем то зачем в этой студии локальные переменные? Обычно задача какой-то лог снять или график в риалтайме наглядно посмотреть. Если надо прям внутри функций копаться, то STMStudio мне кажется не для этого. Для этого есть отладчики. Странно было бы если после оптимизации оно работало как-то совсем не так. Без кода трудно сказать что могло получится из вашего кода после оптимизации. По поводу ошибок что он не может найти какие-то переменные - я их тоже видел на f205, f407. Но работать это не мешало и я не стал выяснять где оно там гвоздями прибито.
  4. volatile для STMStudio точно не нужно. Скорее всего просто оптимизация выкинула ваши переменные за ненадобностью.
  5. И еще BTSPPSEND не работает после ATD*99***1# ;)
  6. У меня тоже сделано по второму 0x7E. Не замечал пакетов без заголовка. Может ppp_set_auth_required(ppp, 1); ppp_set_silent(ppp, 1); ppp_listen(ppp); лишние? ppp = pppos_create(&ppp_netif, output_cb, status_cb, NULL); ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP,user,pass); pppapi_set_default(ppp); ppp_connect(ppp, 1); while ((!PPPconnected) && (--timeout>0) && (PPPerror == PPPERR_NONE)) { osDelay(1000); } if (timeout>0 && (PPPerror == PPPERR_NONE)) { //conected; } В status_cb:
  7. jcxz, я за вас рад, но на sim800 и на sim868 BT SPP не работает одновременно с активным PPP.
  8. Доброго времени суток! Продолжим изыскания в направлении нормальной работы BT SPP?
  9. Да! Я тоже за! Было бы весьма полезным.
  10. Не забивайте себе голову мультиконектом к SPP. Ограничение mtk6261 описано в SIM800 Series_Bluetooth_Application Note_V1.07 и явно это только про Bluetooth. Мне мультиконект не нужен совсем. Даже вреден будет. Завтра попробую еще тоже самое с SIM868. Про него там тоже самое написано , но он на другой платформе:) SIM868 ведет себя так же :( Где-то есть досадная ошибка в софте simcom касательно работы с UART. Сам стек BT совместно с открытым PPP 100% работает т.к. в режиме +BTSPPCFG: S,1,0 он и принимает и передает ответы по SPP. A вот в режиме +BTSPPCFG: S,1,1 не работает только AT+btsppsend, прием работает без замечаний (по крайней мере на малых объемах данных).
  11. Продолжаю раскопки :) Проблема оказалась не в CMUX...к сожалению она глубже закопана :( AT+BTSPPSEND работает только до того момента как я не начинаю PPP сессию. Ниже ситуация когда я после CONNECT OK специально не запустил PPP и мы видим входящие LCP пакеты. После какого-то таймаута (я же молчу) происходит NO CARRIER и AT+BTSPPSEND чудно заработала. Чтобы проверить реакцию на АТ команды несколько раз отправлял at и получал OK В лог валится все что приходит от модуля. Мои же команды отправляются в 3-й канал CMUX. PPP поднимается по 1-му каналу CMUX. ATD*99***1# CONNECT OK +BTSPPDATA: 1,3,fgh [i]- это я отправил с телефона и оно дошло т.е. SPP соединение открыто и работает[/i] AT+BTSPPSEND [i]- в ответ тишина[/i] ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ [i]<- LCP[/i] ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ AT+BTSPPSEND [i]- в ответ тишина[/i] ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ AT+BTSPPSEND [i]- в ответ тишина[/i] ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ at [i]- проверяю реакцию на AT[/i] OK at OK[i]- проверяю реакцию на AT[/i] ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ AT+BTSPPSEND [i]- в ответ тишина[/i] ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ ~{FF}}#А!}!}!} }2}"}&} }*} } }#}$А#}'}"}(}"Uѓ~ AT+BTSPPSEND [i]- заработало!!![/i] NO CARRIER > ertwetet SEND OK Еще поэкспериментировал. Если дать PPP соединению установится, то 100% не работает BTSPPSEND. Если соединение разорвать, то начинает работать. На прием BTSPPDATA не влияет. С активным PPP похоже все функции BT работают кроме BTSPPSEND. BTSCAN работает, гарнитуру подключает, SPP если перевести в APP mode тоже отвечает на AT команды.
  12. Да вот так: AT+BTSPPCFG="MC",1 OK AT+BTSPPCFG="MC",2 +BTSPPCFG: MC,1 OK +BTSPPDATA: 1,8,blabla Реально правда второе соединение не проверял т.к. не нужно мне это.
  13. Про мультиконектом я подразумевал мультиконект bluetooth. Не путайте его с CMUX
  14. AT+CLIST=BT +CLIST: 001: BTPOWER 002: BTHOST 003: BTSTATUS 004: BTRSSI 005: BTVIS 006: BTCOD 007: BTSCAN 008: BTPAIR 009: BTUNPAIR 010: BTGETPROF 011: BTCONNECT 012: BTDISCONN 013: BTACPT 014: BTPAIRCFG 015: BTOPPACPT 016: BTOPPPUSH 017: BTSPPCFD 018: BTSPPSEND 019: BTSPPGET 020: BTSPPCFG 021: BTSPPURC 022: BTATA 023: BTATD 024: BTVTS 025: BTATDL 026: BTATH 027: BTVGS 028: BTVGM 029: BTCLCCS 030: BTCIND 031: BTPBSYNC 032: BTPBF 033: BTRING 034: BTACI 035: BTHFGOP OK Вырубил CMUX... at+btsppsend работает.
