Юрий_Прим
58 -
0 ОбычныйИнформация о Юрий_Прим
1 145 просмотров профиля
Прошу покритиковать схему..
Юрий_Прим ответил sanya221 тема в RF & Microwave Design
Пожалуй, НО -> детектор -> фильтр -> операционник (необязательно именно ОУ) было бы надёжнее и лучше (из практики). Уважаемый saab! Скорее всего, это не отрасль увядает, а функциональная электроника наступает. А на счёт Рогозин & K*, а как же Титов А.А.? И сейчас учит! Да и не только Титов А.А. И на истребителях 5 поколения ну не так уж и много радаров, передатчиков и т. д., иначе не было бы их высокой маневренности. -
В последние годы в журналах "Электросвязь", "Радиотехника", "Труды НИИР" и др. печатались статьи о синтезаторах. Например: "Сравнительный обзор современных методов синтеза частот..." Ю.А. Никитин, Труды НИИР, №2, 2013; "Быстродействие синтезатора с переключаемыми каналами управления и трактами приведения частоты", Н.М. Тихомиров, и др. Радиотехника, № 11, 2014; "Сравнительный обзор срвременных методов синтеза частот. Кольца компенсации и кольца ИФАП." Ю.А. Никитин, Труды НИИР, № 2, 2014, и т.п. Вполне возможно что-то интересное и найдёте.
Полагаю, их (шумы) слили вместе на рис. № 25 в статье С. Бельчикова: там изображена огибающая, которая отражает уровень составляющих в каждой её точке. Если на предыдущих рисунках составляющих вблизи исследуемого сигнала нет, то на рис. № 25 они появляются. Тогда получается, что реально применение приема, описанного в статье, повлияло на общее отношение сигнал/шум в тракте спектроанализатора, расширение динамического диапазона, снижение общего уровня шумовой полки. В чём я не прав?
В моём случае шумов хватает: меня интересует сигнал спутниковой системы (ПСС), который не просто слабый, а едва различим, его ещё надо вытащить. Сигнал от системы SIRIUS, наклонение орбиты 66 град. Сигнал радиовещания. Что получится не знаю... Но в рассматриваемом в статье Бельчикова случае если не хватает уровня исследуемого сигнала над шумовой полкой гетеродина, не прощель было просто его усилить?
Уважаемые участники форума! Есть вопрос.
10 вт в диапазоне 440Мгц
Юрий_Прим ответил vadimp61 тема в RF & Microwave Design
Если это для "некоторой ячейке конденсаторного типа, внутри которой плавает микрокопическая живность", то я бы попробовал установить все оконечные элементы установки непосредственно на стенках ячейки, а схемотехнику взял бы, примерно, как от ВЧ аналоговых осциллографов. У них выход работает примерно на такую же нагрузку, а полоса пропускания на Y-пластинах 300 МГц. Можно попробовать. Характер нагрузки у Вас уж очень специфический! -
Усилитель на 10Db 200-700МГц
Юрий_Прим ответил Mty тема в RF & Microwave Design
Году в 92-м я конструировал такой усилитель, для раскачки использовал 2Т939, а на выходе 2Т919. Полоса получилась широкая, а мощности вполне хватало, даже аттенюаторы ставил. А вот параметры транзисторов были с хорошим разбросом-это надо учитывать. -
Чем Вы располагаете и чего хотите? Если Вам нужно побыстрее и у Вас нет хороших измерительных приборов, то лучше воспользуйтесь устройствами на сборках, микросхемах..., а если есть время, приборы и желание, то можно поковыряться и собрать такое устройство даже на отечественных элементах. Благо случается так, что их пускают не на аффинаж, а просто дарят. Да и из неликвидов их купить можно куда дешевле зарубежных аналогов. Я бы сделал на рассыпухе. У Титова А.А. (из Томска) есть путевые разработки на эту тему. -
Город, достаточно удаленный, потому и работа удаленная. Сеул. От меня - не очень далеко (Вла-ток). Но ведь там своих спецов пруд пруди...
Генератор на точку 8ГГц
Юрий_Прим ответил Habibulin тема в RF & Microwave Design
Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 МГц, под руками не было почти ничего. Сделали из КВП из набора измерителя (Р2-60, что-ли) и диода Ганна, вмонтировав его туда по образу и подобию, как в таком же генераторе (гетеродине), который видели в навигационной РЛС. Частота вышла немного поболее, подстраивалась заглушкой волновода (типа поршня). Работала. Диоду нужен хороший теплоотвод (или, скорее, отвод тепла :rolleyes: ). А вот найти вентили для развязки оказалось куда проблемотичнее. Параметры нас тогда интересовали только частота и мощность. Вот мощность нам понравилась. А шумы прибора, судя по публикациям (например, сборник "Полупроводниковые приборы в технике связи" вып. 27, под ред. И.Ф. Николаевского, стр. 128), не самые плохие. В статье использованы материалы из сборника серии "Электроника СВЧ" и журнала "Радиотехника", хоть и являющейся по сути выжимками из отчетов (документов), но не дают объективной оценки качественных параметров генераторов на транзисторах и диодах Ганна при прочих равных или близких к тому условиях. Неплохо было бы посмотреть на такое сравнение. -
Уточните, пожалуйста: в чём причина неприязни к диодам Ганна ваших специалистов? В военной аппаратуре этот прибор не редкость, бывает-горят и они, но не так, чтобы уж постоянно и ежедневно. Требует развязки: вентили, циркуляторы. -
А какие требования к генератору? Что мешает его сделать проще? Например, на диодах Ганна со стабилизацией ДР? -
Анализаторы цепей от микрана
Юрий_Прим ответил Lvsheb тема в RF & Microwave Design
Уважаемый EUrry! Не знаю что заставило Вас усомниться в моей честности, но, полагаю, Вы не поняли полностью моего ответа. ФБУ "Приморский ЦСМ" осуществляет поверку радиотехнических измерительных приборов в диапазоне до 18 ГГц включительно. Знаю только то, что они его куда-то возили (полагаю в г. Хабаровск). Мы, как субъект-юридическое лицо, заключаем государственный контракт на поверку измерительных приборов с другим аналогичным субъектом. Как он будет это делать-это их проблемы. Мы получаем от них прибор из поверки со свидетельсмтвом и отметками государственных поверителей. Нас это вполне устраивает. Если вдруг выяснится, что они нас где-то пытаются обмануть, а такое возможно выявится в процессе инспектирования моего подразделения представителем моего вышестоящего начальника (это по нашей линии), то представители ФБУ знают о том, что в отношении них последствия будут очень неприятны. Что касается меня, то в личной беседе с руководителем секции (начальником лаборатории) я рекомендовал ей (это женщина) взаимодействовать с производителем прибора. Последнее-считаю наиболее рациональным. Что касается Ваших замечаний по поводу эталона, то считаю это небольшим перегибом со стороны производителя. Нам подойдет прибор и с метрологическими характеристиками немного поскромнее. -
У меня все проще: прибор есть в Госреестре. Поверку осуществляет ФБУ "Приморский ЦСМ", проблем - никаких. -
Посоветуйте пособие по ПП
Юрий_Прим ответил Vladimir_T тема в RF & Microwave Design
Учебники, где описаны примеры с удачной компоновкой ВЧ-устройств с целью снижения перекрестных паразитных помех между узлами или элементами составляются, как правило, серьёзными людьми, имеющими солидный опыт работы (как правило, разработчика!) и проштудировавшими не один десяток учебников и статей по радиотехнике. Вы хотите, прямо, сборник "изюминок", которые применялись при разработке аппаратуры. В таких учебниках, как правило, затрагивается общий процесс разработки, одним из этапов в котором проектирование платы. Применение тех самых особенных приёмов при проектировании платы, на мой взгляд, скорее, результат обобщения тех знаний , накопленных при изучении "букварей" по радиотехнике, и опыта разработки подобных устройств, а также разностороннего анализа поведения макета (или моделирования устройства). Чтобы был понятен мой "словестный бред" попробую объяснить примером: 1. Книга по описанию телевизоров 3 УСЦТ в авторстве Ельяшкевича - в ней даётся общее описание узлов телевизора с описанием их работы. 2. Книга по описанию телевизора 3 УСЦТ "Рубин" в авторстве Седова (савтором могу ошибаться) с описанием узлов и их работы, топологией печатных плат, и т. д. Но это справочные пособия... Сравнивая эти две книжки можно отметить назначение каждой из них и уровень подготовки читателя, на которого они рассчитаны. Конкретные примеры Вы, скорее, найдёте в описании отдельных устройств в статьях (журнальных), технических описаниях на приборы. А так, чтобы в одном переплёте этих примеров было побольше - врятли, Вам прийдётся собирать такую информацию по крупице из разных журнальных статей, статей в сборниках, отдельных справочниках, учебниках (возможно, таких: А.А. Титов, В.Н. Ильюшенко, Схемотехника сверхширокополосных и полосовых усилителей мощности. - М.: "Радиотехника", 2007).
