Habibulin
    150
Информация о Habibulin
1 810 просмотров профиля
  1. В описании предлагается три варианта включения, но не один из них не совпадает с вариантом включения в Eval.
  2. Все норм открывается.
  3. А почему не катит? 100 МГц мало? Вы же предлагали 704 поставить с ним то все норм? Если не нравится сам принцип формирования 3500МГц с помощью фапч, то в чем проблема? В том что у фапчеваного крайстековского гуна ФШ будут хуже чем у умноженого кварца. Но насколько хуже? Я планируют получить около -110дБн/Гц. У меня есть синтезатор на крайстековском гуне с ФШ -105дБн/Гц на частоте 2525, я им затактировал отладочную плату с DDS AD9914, ддс перестраивал от 100 -200 МГц, все это добро подал на синтезатор 702 с гуном HMC587 и петлей на opa211 на выходе 5-10ГГц с ФШ -95 на 5 и -90 на 10 при отстройки на 1кГц и меня это устраивает. Так вот возвращаемся к началу вопроса, если я вместо зафапчованной опоры буду использовать опору от умноженного кварца то насколько я выиграю?
  4. Не правильно выбрана тактовая частота для DDS? А куда смотреть чтобы правильно её рассчитать?
  5. 698 ставил чтобы по SPI не шить каждый раз. А что за HiK для 704? Так а 5000 на 400 ровно не делятся!? Понял там же 4/5 делитель
  6. 100-200 МГц На выходе нужно 10-20 с хорошими (сколько получиться) ФШ и возможность мелкой и быстрой перестройки.
  7. Рассчитать то рассчитаю, а вот насколько оно все совпадет с реальными данными? Хочу попробовать данный синтезатор, но боюсь(не знаю) как все это будет работать без CP. Вот структура чего хочу
  8. Чтобы рассчитать в HITT-PLL нужно выпить много спирта, а я не пьющий, почти... Может кто-нибудь уже работал с HMC698 и есть рабочие петли? Может тупо с evaluation дернуть?
  9. Хочу использовать данный синтезатор в первом случае в паре с ГУНом CVC055CCQ-3500-3500 для тактирования DDS9914, а во втором случае в паре с ГУНом HMC733 с делителем на 4 в обратной связи. Главный вопрос как рассчитать петлю ФАПЧ в первом случае на точку 3500ГГц, а во втором случае на октаву 10-20 ГГц.
  10. Здравствуйте! Ну как удалось опробовать AD9914 или AD9915. Что то получилось? У меня тут новая тема в которой есть возможность поэкспериментировать и попробовать что то новое.
  11. Кристалл сидит на рамке на токопроводящем клее. Рамка прикручена к корпусу микросборки, а она уже на землю. Рвал как положено сначало + потом -. У меня пульт, сначала подают минус потом плюс. Самое интересное у меня есть вторая микросборка и в ней все норм. Уже мозг сломал. Может BLM поставить? Только что сдохла вторая микросборка. Что делал. Включил и начал побитно давить сигнал. Дошёл до -24dB сигнал резко ушёл в низ как будто я ввёл макс код аттенюатора. На последующее управление вверх и вниз не реагирует. Теперь у меня два обсалютно одинаковых не рабочих узла. А может их как то контроллер выжегает?
  12. Аттенюатор HMC939
    Здравствуйте. Имеется аттенюатор HMC939 (кристалл). По входу и выходу СВЧ развязан керамическими конденсатора ми 10пФ на микрополоске из 0.25 поликора. Питание +5в и -5в подвожу согласно даташиту. Управление 3.3в подаю напрямую с контроллера. На вход подают 8ггц, мощность примерно 100мкВт. Не работает. С выхода на анализаторе вижу палку которая не как не реагирует на смену кода и даже оторвав перемычки с питания +5в и -5в ничего не изменилось. Кристалл меняли уже два раза. Есть идеи?
  13. PE42542 подходит ещё бы в chip исполнении
  14. Ищу switch 1 в 4
    С производства сняли hmc641 ищу аналог. Кристалл или м/у dc-18
