2 067 -
Попробуйте вместо буферного АЦП применить ВЧ трансформатор.
Бьет током от холодильника
vetal ответил zheka тема в В помощь начинающему
Скорее всего дело в сопротивлении изоляции проводов. Необходимо проверять на соответствие нормам ПЭУ и устранять, либо утилизировать. Если ничего не делать - можно кого-нибудь убить. -
Самое важное свойство - отсутствие импульсных помех, сформированных самим преобразователем(вроде гибко получилось). Если запитывать от dc(ac)/dc преобразователей схемы с высокодобротными контурами - они будут звенеть.
Я уже писал предложение на сайте Миландр, т.к. у них антифъюзы есть - http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=15&t=2140 Небольшая потребность есть - сверхбыстрая передача управляющих команд в высокочуствительный аналоговый тракт, о чем и написал там же НЕМАН. А по части построения больших управляющих автоматов, с большим кол-вом вводных ни одна 4х входовоя ПЛИС не сможет оспорить CPLD на больших матрицах И/ИЛИ. Как ни говори, а потребность в несложных управляющих схемах есть и будет быть. ПЛИС не только для SDR решений можно приспособить. Бесспорно одно -на нашей ЭКБ даже 1024 точечное ПФ в реальном времени сделать сложно, не говоря уж об дальнейшей обработке. ЗЫ: Задачи разные бывают :)
Пускай выпускают расширенный avtomotive (-60..+85/125) в металлокерамических корпусах, не требующие лицензирования - отбоя от заказов не будет :)
Altera MAX® 10 FPGA
vetal ответил zombi тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Флешка?! -
Наверно потому и обрезают, что новые продавать надо, т.к. у них себестоимость ниже должна быть.
Формирование Excel файла на МК
vetal ответил kadrum тема в В помощь начинающему
Excel на сколько я помню должен понимать формат DBase. -
Для начала надо открывать форматы и напрягать университеты. Пусть на реальных потребностях наработки делают, а не с базами данных и картинками для кандидатских балуются:) Кстати, как-то нагуглил OpenSource инструментарий для P&R под любую придуманную архитектуру (названия только не помню).
Какой порядок привязки по частоте и фазе получается? 10-9...10-10 по частоте на 100 мс хотя бы выйдет? Как по мне -термостатировать надо всю систему, включая ИОН и ЦАП для получение более-менее вменяемых результатов.
Есть подобный инструментарий в Quartus, правда работает наоборот // synthesis read_comments_as_HDL on // эту строку Quartus будет компилировать, а Modelsim примет за комментарий // synthesis read_comments_as_HDL off
Учитывая, что в последние годы появилось много разных микроконтроллеров - большинство задач перешло на них Могу предложить следующее: - расширители параллельных портов по интерфейсам spi/i2c/uart(modbus) - контроллеры матричных клавиатур/ массивов светодиодов с последовательным интерфейсом(см. выше), для построения панелей ввода-вывода информации - цифровая часть DDS с выходом на 14 цап типа НИИЭТ'овских А из аналоговых может быть интересен чип PLL : вход синус 5/10 МГЦ, 2-4 выхода на частоты до <200 МГц lvttl/lvcmos/lvds
Цвет УГО микросхем
vetal ответил TSS тема в Altium Designer, DXP, Protel
Черно-белый плоттер даст ответ на Ваш вопрос. Дополнительно - можете попробовать оценить стоимость распечатки 1000 цветных и ч/б чертежей. -
Как сделать эмуляцио РОМ?
vetal ответил efancy тема в В помощь начинающему
Вариант ПЛИС + ОЗУ будет самым простым в данном случае. Платку можно будет сделать под имеющуюся кроватку для ИМС. -
Как правильно откалибровать наклон АЦП
vetal ответил sidy тема в В помощь начинающему
Проше прощения за назойливость. Т.е. с Вашей точки зрения крутить в каждом экземпляре подстроечники более продуктивно, чем запись калибровочных элементов?
