garry_
    88
Информация о garry_
  • День рождения 04.02.1979
2 800 просмотров профиля
  1. Для проектной работы ищем Инженера-программиста: -Разработка, поддержка высокоточных алгоритмов позиционирования с использованием приемников ГНСС -Исследование и разработка алгоритмов высокоточного позиционирования (RTK, PPP). -Исследование и разработка протоколов взаимодействие с приемниками ГНСС. -Разработка исходного кода на С/C++. -Моделирование алгоритмов в среде MATLAB. Оформление по ТК РФ, возможна удаленка, совмещение и тп. все вопросы и предложения по почте [email protected]
  2. Ситуация следующая , там разведено два мак уровня, физ уровни подключены на один канала MDIO, с разными адресами (как на отладочной плате от nxp), из коробки не завелось одновременная работа двух каналов, по тому что видим получается что один из них является мастером (fec0) , а второй слейвом (fec1), если в fec0 воткнут кабель то при подключении fec1 работают оба канала, если в это время отрубить fec0, то отрубиться и fec1; физуровни тактируются от iMX, и как я понимаю , там при отключении кабеля драйвер снимает такт с физ уровня (может в это все дело). К сожалению заниматься этой проблемой нет времени (да и квалификации), поэтому ищется человек, который ее решит (даже если решается правкой dt или config) с возможной дальнейшей поддержкой сего девайса.
  3. Здравствуйте, нужно доработать драйвер fec процессора iMX6ULL, сборка под builroot, версия ядра 4.9 или 4.11 (уточню более точно, нет по рукой устройства), доработка в плане поддержки работы с двумя MAC независимо. Программист нужен желательно из Москвы или области. Оплата на карту. Подробности в личку
  4. Здравствуйте, есть 2 изделия - сплиттер GPS/GLO на 2 и 4, выполненные на SPF5043Z, проект в альтиуме, плата fr4. Нужно проверить схемотехнику , топологию, далее внести коррективы если нужны, возможно менять материал платы, схемотехнику , расположение разъемов и корпус менять не желательно. Далее мы изготовим образцы, их надо будет промерить силами и средствами исполнителя , изготовление наше . Оплата по этапам наличные на карту или договор, регион исполнителя Россия (желательно европейская часть), Белоруссия. Вопросы в личку.
  5. Дополнение , по зп можем двигать в + , но нужно обосновать и подтвердить
  6. на производство для авиационной промышленности требуется: 1. монтажник РЭА - штыревой монтаж - SMD монтаж (без BGA) - коррекция модулей (отпаять/припаять/подвинуть SMD элементы) - до 0402 и многоножечные - шаг 0,4мм - конструкторские доработки ,промывка,герметизация, покрытие лаком, предъявление в ОТК - монтаж кабельной продукции (вязка и монтаж внутриблочных жгутов) - монтаж блоков (модули+крепеж+провода) - 8 рабочих часов в день, гибкий график, возможен перенос выходных, возможны переработки (работа в выходные) - доп. оплата(премии или отгулы) - оформление по ТК РФ - зп 50-55тр на руки 2. монтажник РЭА - штыревой монтаж - SMD монтаж + BGA обязательно - коррекция модулей (отпаять/припаять/подвинуть SMD элементы) - до 0402 и многоножечные - шаг 0,4мм - конструкторские доработки ,промывка,герметизация, покрытие лаком, предъявление в ОТК - монтаж кабельной продукции (вязка и монтаж внутриблочных жгутов) - монтаж блоков (модули+крепеж+провода) - контроль брака - контроль выполнения технологических инструкций за монтажником 1 - 8 рабочих часов в день, гибкий график, возможен перенос выходных, возможны переработки (работа в выходные) - доп. оплата(премии или отгулы) - оформление по ТК РФ. - зп 60-70тр на руки 3. Инженер-технолог, технический писатель - разработка технологической документации (маршрутные карты, технологические инструкции, методики) по монтажу ЭРИ и сборки РЭА; - технологическая подготовка производства; - тработка и внедрение технологических процессов на производстве, сопровождение производства; - составление ТЗ на проектирование технологической оснастки; - разработка программ испытаний. - поиск и устранение неподалок в работе электро/радио/навигационного оборудования. - взаимодействие и переписка со смежными компаниями. - 8 рабочих часов в день, гибкий график, возможен перенос выходных, возможны переработки (работа в выходные) - доп. оплата (премии или отгулы) - возможны командировки - оформление по ТК РФ. - зп 70-80 тр на руки г Жуковский МО PS. Для всех вакансий опыт работы от 5 лет, образование для 1 и 2 средне специальное, для 3 - высшее Игорь +79257408408 [email protected]
  7. To AlexandrY. Здравствуйте, если у вас есть доступ к RT1050, не могли бы подсказать у него какой вариант v7E-M: Processor with single-precision floating-point v7E-M + FPv5-SP-D16-M или Processor with single-precision and double-precision floating-point v7E-M + FPv5-DP-D16-M. Я так не смог однозначно понять из документации, у stm явно сказано что там DP FPU, а тут один туман. Мы как раз сейчас делаем молотилку и вот я думал что туда поставить для пробы
  8. Здравствуйте, уточните по какому пути вы хотите пойти , подслушать посылки и потом их использовать или вам нужно сделать полное управление. первая же ссылка выдает "The compact drives are fitted with a fieldbus interface which allows communication over CANopen, Profibus DP or RS485." У вас по все видимости CANopen, ищите и ли запрашивайте EDS файл на этот привод (он не является секретным ), его грузите в CANwise версии 3.12 (у них есть плагин CANOpen) и управляете приводом как вам угодно
  9. Здравтвуйте, ищем програмиста для адаптации BSP для NUC976 (изделие на базе SK-NUC976 - www.starterkit.ru ). Объем работ следующий: 1. Добавить в uboot поддержку i2c + инициализацию индикатора TIC154A и вывести лого 2. Сконфигурировать ядро под нашу схему, используем порты Ethernet UART, CAN, USB, QSPI, I2C, SD, GPIO и отрубить логи чтобы не убить флешь. Особенность - нужно QSPI c DMA 3. Сконфигурировать rootfs особенности: -система храниться на spi flash и стартует с него , целевое приложение на SD, и все пишет и хранит на SD -spi flash типа QSPI -необходимо настроить USB порт 1 как MS-DEVICE и расшарить SD для обновления целевого ПО (нужен механизм обновления системы с SD карты - надо подумать как) -необходимо настроить USB порт 2 как HOST он только для подключения Flash, остальное желательно отключить в ядре Рассматриваем фриланс или удаленку, но с учетом того что пересылка изделий из Москвы не должна занимать более суток - максимум двое. по всем вопросам в личку или по почте [email protected]
  10. Можно посмотреть в сторону технологии Palm Secure, там как раз рисунок вен, я работал с сенсорами от Fujitsu - но с их устройств сам рисунок не получить , сейчас есть отечественный аналог сенсора , если интересно пишите в личку - дам координаты с кем можно по взаимодействовать
  11. Можно спроектировать корпус Пришлите пожалуйста контакты на почту [email protected]
  12. Здравствуйте, столкнулся с такой-же проблемой с тем же мк, как ни странно смотрел плату на эмиссию (брали в прокат оборудование), шумит именно МК (возможно тракт PLL), мне помогло - разнести приемник и мк на разные платы , экран на мк + замена контроллеров источников питания, если от импульсников никак не отказаться, то у меня хорошо работает tps62040 + экранированная индуктивность
  13. Вам нужен CANopen master или просто покрутить двигателем ?
  14. В Меркурий 200.02 нет CAN, использовать аппаратный CAN на микроконтроллере не получится, для работы с этим счетчиком нужно просто подключить микросхему физуровня CAN к UART и реализовать их протокол поверх UART, протокол в сети есть
