Porolon
25 -
0 ОбычныйИнформация о Porolon
Сайт
столкнулся с такой же проблемой на STM32F103 При использовании драйверов. Необходимо в настройках проекта определить Define : USE_STDPERIPH_DRIVER
Разработка высокопроизводительных устройств.
Porolon опубликовал тема в Ищу работу
Ищу подработку в области разработки и программирования цифровых устройств. Основное направление - видеообработка. Имею рабочие проекты на таких микропроцессорах семейства DaVinci: TMS320DM642 (600 МГц), TMS320DM8168 ( DDR3 (800МГц)+ARM Cortex-A8+C64+ (1ГГц) ), NXP ARM Cortex-M3 + Sim900 + Sim18 (gps/gprs трекер протокол wialon), и др... Так же имею опыт проектирования измерительных аналоговых схем для SCADA с протоколом Profibus-DP (RS485). При необходимости возможна оформление схем по ЕСКД. Проектирование в Altium Designer. Отладка и программирование возможна на моем оборудовании. Более подробно о моих проектах и возможностях через контакты: Почта: [email protected] Скайп uran.ds Телефон: +7 906 079 51 44 Юрий -
Подключение Micro SD
Porolon опубликовал тема в Интерфейсы
не могу понять. Есть у меня процессор с интерфейсом MMC/SD хочу подключить его к разъему microSD. У процессора есть два разных пина: DAT3 и CD на разъеме один CD/DAT3. Как их правильно завести на разъем? объединить и подтянуть к питанию через 51к. и еще WP просто подянуть к питанию? или линии DAT3 DAT DAT1 WP вообще не используются в microSD? -
CCS 4 и SDSP510
Porolon опубликовал тема в Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Решил обновиться до CCS4 и вылезла проблема в том что студия не видит программатор, как наш местный эмулятор SDSP510 подцепить к CCS4? Прямая подмена на XDS510 не проходит -
DM642CODECS
На сайте TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/pr...m642codecs.html раздают DM642CODECS библиотеку, но как-то прошло уже больше недели мне они даже не ответили =) может у кого-то есть эта либа? это ведь DMDK? Сбросьте пожалуйста на почту [email protected] или файловый сервер files.qip.ru files.mail.ru, буду очень благодарен.. -
Gennaj, может все таки выложите xls, я думаю многие разберутся, что нужно подправить и как привести к виду что бы работало. :)
Подобрать операционный усилитель
Porolon ответил Porolon тема в Вопросы аналоговой техники
уточню, измеряем изменение напряжения на сопротивлении в линии +24. т.е. необходимо измерить изменение напряжения в диапазоне +24...+22 В относительно земли. Используем диф. инструментальный усилитель, но его нельзя применить в нашей схеме напр. с ОУ 140УД20А т.к. у него синфазное напряжение всего 19В, при питание +-15В. Т.е нельзя подключить к входу +24В. Вариант поставить делитель рассматривался, например на 2: т.е. получим что нам нужно измерить напряжение 12..11В относительно земли, т.е. необходимо сместить 0, но есть проблема, что при отключенном питании +24 В. на выходе нашей схемы будет отрицательное напряжение, да и к тому же необходимо формировать опорное напряжение... -
Porolon опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
помогите подобрать ОУ для классической измерительной схемы . Основное требование это синфазное напряжение 30В и выше, (при питании ОУ +- 15 В измерять изменение напряжения +24 В). Необходимо только отечественный ОУ. -
Bill of materials (BOM) по ГОСТ
Porolon опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
подскажите где можно найти шаблоны для создания спецификации по ГОСТ? -
отечественные дроссели
Porolon опубликовал тема в Компоненты
Разрабатываю плату, необходимы дроссели для фильтрации EMI по питанию, основное требование это отечественное производство и приемка ВП. Покопался в справочнике и там разрешены 3 вида дросселей на двух предприятиях. по первому ничего не нашел, даже не продают в магазинах, по второму нашел серию Д13 http://www.oao-strela.ru/news.php?extend.7 даже нашел такой файл: http://www.ctctrans.com/chokesd/d13.pdf меня интересует бескорпусное исполнение, т.к. его можно найти на складах в москве, но мне совершенно не понятно как это исполнение может выглядеть, подскажите что такое H и D и сколько у него выводов. например для Д13-4б -
Управление оптронами
Porolon ответил Porolon тема в Оптика и оптоэлектроника
питание +5, одинаковое, не могу полностью утверждать но мне один из разработчиков сказал, что из-за того при выставлении 0 на порте, на нем не 0, по дукументации при +5.5В на нем может быть до 0.6 В, может начать течь ток который приоткроет ключ, утверждать не могу но тот человек реально столкнулся с такой проблемой -
Если подключить анодом к порту, как я понял из-за смещения нуля светодиод начнет светить, и немного приоткрывать ключ на другой стороне, ключ комутирует +27В 0.5А -
Porolon опубликовал тема в Оптика и оптоэлектроника
Подскажите схему управления оптронами, использую МК pic17 выходы уровня TTL ток утечки 1мкА, нижний уровень не больше 0.6 В, по сбросу в Z-состоянии, оптрон: 1-1.6 В ток 5-20 мА. Придумал вот такое, возможно есть решения, но я в первый раз работаю с опто ключами, поэтому нужен совет. Мне кажется есть вероятность что при включении питания, ключь может открыться как этого избежать. -
Попробуйте режимы авто определения видео системы (pal sec) поставить конкретные значения, и посмотреть регистры с фильтрами...
