254 -
Я ее победила. На радиаторе, где сидит транзистор и шунт прилепила всего 1 микрофараду на питание. Уже никто никуда не звенит. Кстати, на схеме Станислава от 29/10/2008 я не стала ставить R2. Так даже лучше. Выбрала С1 = 1мкф.На катушке 10 мГ получилось время установления 40 мсек.
И как с ней бороться ? Ставлю резистор вместо катушки - никто не звенит. Сделала симуляцию этой схемы - на картинках всё идеально. Нарастание/убывание тока - по 10 мсек, в частотной области - гладкая кривая. До 100 ГЦ - плоская, дальше тихо снижается.
Дык вытащила операционник, подала на базу 5 вольт. Да, без проводочков не работает. Телепатии у них всех нет. Как минимум, нужны проводочки к блоку питания и к нагрузке. И транзистор с шунтом не сидят на той же плате, где операционник.
Да. Сопротивление катушки - 1,4 Ом, шунт - 0,33. Питание - с лабораторного источника, на нем удобно смотреть ток. Чтобы не перегревать транзистор - вольт 7-8. Может проблема вообще не здесь. Я вытащила операционник и даю постоянное напряжение на базу. То есть, обратной связи нет совсем. И оно звенит зверски. У меня такое подозрение, что получился колебательный контур из входной емкости 1.7 нФ и катушки 4 мГ. По расчету резонансная частота в районе 50-100кГц. Реально звенит около 2МГц. \(R=sqrt(L/C) = 1.5\) кОм И получилась добротность контура около 1000. Ужос-ужос ! Пошла симулировать. 😵
А можно поспрошать про ИТУН с индуктивной нагрузкой ? Вдруг за 15 лет в этой области что-то новое появилось ? У меня индуктивность до 10мГ и ток до 3А. Как-то раньше у меня хорошо получалось ставить нагрузку не в коллектор, а в эмиттер. То есть транзистор - коллектором прямо к питанию. А сейчас ничего не получается, я уже замучилась. Пробовала транзистор IRFP140 (MOSFET). TIP142 (Дарлингтон). Операционник я привыкла ставить в ИТУНы - LT1028, но попробовала и OP177. Всё звенит на мегагерцах, как сволочь, иногда до 25 МГц. Посмотрела схему Станислава. У матросов есть вопросы. Можно ли вместо Т1 и Т2 поставить Дарлингтон или Мосфет ? Зачем нужен R4 ? Как выбирать С1 ? Вместо диода и стабилитрона я обычно ставлю варистор, но диод тоже найдется в тумбочке. Может с ним правда лучше будет ?
Анализатор спектра
Zinka ответил Zinka тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо ! Сама делать не буду. Прочесть 1-ю виртуальную дискетку они меня научили. Сойдет ! -
Анализатор спектра
НЕ, там кроме АЦП - еще очень хороший переключатель диапазонов. -
Анализатор спектра
Я пришлю, сейчас не рядом. Древний первобытный процессор. Я такая старая, что еще работала на Intel-8080. Там и остальное такое же древнее. Формат, наверняка, в софтвере. Схема не поможет. Пока я написала письмо на фирму. Вероятно, у них есть драйвкер для винды, чтобы читать эту флешку. Судя по всему, КБ они закрыли, а завод продолжает выпускать этот прибор. Там очень хорошая аналоговая часть. А цифруху и дисплей давно надо было поместить в габариты смартфона. -
Анализатор спектра
Пока суд да дело - мы купили SR-770. Всё как раньше, только вместо кармана для дискетки 3.5" (1.44 МБ) - USB разъем. Вставила флешку и выбрала один из ста возможных номеров дискет. Каждую квази-дискету надо отдельно форматировать прямо на месте. Файлы пишутся и читаются на выбранную "дискету". Одна маленькая проблема - всё это НЕ читается на обычном компе. Просто комп не видит эти файлы В инструкции (толстый том) к прибору - нет ничего про эту флешку. Добавлен один листик (даже не подшит в книгу. Там написано про 100 "дискет". Чем их читать - не сказано. Сейчас напишу письмо в спортлото Стэнфорд. -
С таким я знакома, но это увеличит шумы по сравнению с вариантом усиления 25дБ
Я опять ищу китайский усилочек. На этот раз - на 3 ватта. Тут их вагон и маленькая тележка. Диапазон 2-700 МГц меня вполне устраивает. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-RF-amplifier-3W.html?catId=0&initiative_id=SB_20230321070725&SearchText=RF+amplifier+3W&spm=a2g0o.productlist.1000002.0 Как узнать, работают ли они и действительно ли выдают 3 ватта ? И мне немножко маловато усиление 20дБ и многовато - 35. Интересно, они бывают на 25-30дБ ? Или можно взять на 35 и как-то подшаманить ?
Мощный операционник на емкостную нагрузку
Zinka ответил Zinka тема в В помощь начинающему
Я честно срисовала схему с дата-шита. А потом мне еще подсказали вот это. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703571/lm675-high-frequency-output-oscillations Причем картинка с осциллографа - точно как у меня. И я решила, что ну его. Поискать другой усилок. -
Пробовала. Не помогло. Причем звенит на 320 кГц уже при нагрузке 70нФ, а при 1 Мкф вообще не работает. -
Zinka опубликовал тема в В помощь начинающему
Мне надо работать на 1 мкф до 100 кГц. Питание +-12Вольт, но там не будет так много сигнала на самых верхних частотах. Там система PID. 2-3 ампера хватит. Усиление по напряжению не нужно. Поставила LM675, он звенит со страшной силой. Кто-нибудь пробовал PA02 на большую емкость ? https://www.apexanalog.com/products/pa02.html Мне его корпус очень нравится. Толстый и красивый. У меня в таком PA341. -
Анализатор спектра
Есть у меня вот такая игрушка: PCI-5922, за $18К https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/pci-5922-specs/page/specs.html Подорожала, однако. Мы вроде брали за 10. Поставила на оба входа затычки 50 Ом, сняла график, сделала БПФ. Всё бы хорошо, но это - карта для компа, а не автономный блок. Да еще - огромная, не в каждый комп влезет. Автономного аналога нет.
