nh4t
137 -
Переход N-SMA, аттенюатор 20дб, переход на плату.
Требований по стабилизации в задании нет.
Ищу изготовителя платы
nh4t ответил artclonic тема в Предлагаю работу
Резонит остановился?- 3 ответа
- 1
Ищу опытного разработчика печатных плат
nh4t ответил Bodr тема в Предлагаю работу
интересно - что имеет ввиду т.с. Боле сложные датчики ардуино ? просить веб витрину исполнителя на плату из пары корпусов, такое.. -
Да, не требуется. Вызывное - 25 герц амплитуда 160 вольт относительно земли. Ваш вариант? Вопрос был - как сделать ДСДС , а не только лишь обслужить все ТА.
может. Посоветуйте- как. а сделать двухканальный источник - делал в одном из вариантов две обмотки, 60 и 120 вольт переключал. Не понравилось. Самая большая проблема - 12 вольт на минимальной нагрузке не держит.
Пока не воспользовался. Требуется синхронизация к звуковому кодеку, кратно 16 кгц. Требуется управление напряжением по изолированному каналу и, вторичная задача - измерение тока в цепи нагрузки. Наиболее просто это решалось с микроконтроллером. Был вариант аналоговый, с LM25575. Сердечники подходили только такие. Первые варианты были RM5 однотактный и полный мост. Был сепик. Последний вариант - RM6 двухтактный со средней точкой. Обратнохода вообще не было. Поэтому и спросил - реально ли сделать обратноход с таким диапазоном регулировки выходного напряжения. ДСДС предназначен ,для системы проводной связи , в том числе и для проводной телефонии. Максимальная нагрузка - сформировать переменное вызывное 25 герц 120 вольт на 4 аппарата, включая аппараты старого типа с электромагнитным звонком. Минимальная нагрузка 12 вольт 20 мА.
Разработка СВЧ генератора
nh4t ответил Xyclon тема в Предлагаю работу
«Время электроники»: ВВС США успешно испытали микроволновую пушку THOR против роя беспилотников. 22-05-2023 -
Как то в прошлом, согласовывали установку радиодоступа ДЕКТ на здание. ДЕКТ это 250мвт пиковой мощности, 10 мвт средней. 100500 бумажек - санэпидстанция, метрология , связьнадзорр, то сё. Так и не согласовали. Вредная мощность оказалась. А нынче то народ знатно окрепчал. Гарпия какая нибудь - 150 ватт 30 см от черепушки - и мозг не кипит. Больш всего оптический прицел умиляет. А в былые -то времена - генератор 1 ватт 1500 мгц понастраивал недельку - гастрит и язва. -
Магнетрон от свчушки. Запитать от магнето. Нарузить на рупор. В рупор - диэлектрическую антенну. Антенна - труба от канашки. Диэлектрик - дистиллированная вода. Или спирт. Или в пропорциях :). Главное - вверх не направлять, а то мало ли. -
А что, есть такие китайские повседневно доступные компоненты в свободном доступе? -
Спасибо за советы. Структура устройства. Стабилизация выходного напряжения сделана на микроконтроллере, т.к есть еще попутные задачи. в общих чертах задача - изолированный источник постоянного напряжения 16-110 вольт управляемой полярности и измерение тока нагрузки
спасибо.
nh4t подписался на DC/DC от 24V, изолированный выход от 16 до 110V
Задача - DCDC от 24V, изолированный выход от 16 до 110V. Нагрузка переменная, от 0 до 100 mA Макс мощность в нагрузке - 11 ватт. Требуется максимально компактный, макс. КПД. Требуется синхронизация внешним сигналом , кратно 16 кгц. Сейчас сделано: изолирующий Push-Pull 24->16, трансформатор RM6 N87, затем Boost 16 -> 16~110. 96 кгц. КПД < 60% на макс нагрузке. Также, делал вариант: регулируемый понижающий 24-> 3.5 ~ 22V, после него - повышающий изолированный мостовой 1:5. КПД >80%, но, при маленькой нагрузке напряжение не мог стабилизировать, было выше требуемого (пики переходного процесса на выходе трансформатора). Возможно-ли сделать обратноходовой с одним преобразованием? Пожалуйста, подскажите варианты.
