Xyclon
15 -
0 ОбычныйИнформация о Xyclon
Разработка СВЧ генератора
Xyclon ответил Xyclon тема в Предлагаю работу
Спасибо, уже искали. Тут и ценник и размер ахтунговые, да и усилок с антенной и питанием еще нужны. Система гораздо сложнее и больше получается чем надо( -
Лицензия есть, тут переживать не стоит)) А на нашу технику спроса нет, только для тестирования собственного оборудования. Да и сделать на стороне никто не готов пока) -
Тема пока актуальна) -
АРУ там правильное, но на входе после усилителей динамический диапазон +/- 7.5В. ФСС конечно есть, причем переключаемый с обрезкой по ВЧ и НЧ. Также софтовый фильтр стоит, но это все работает только до тех пор, пока не забит динамический диапазон. Тут задача какая- проверить правильность работы РЛС в процессе глушения т.е. оповещение оператора и переход на альтернативные частоты работы. Несколько десятков Ватт туда вдувать не надо, волосы на голове еще нужны)) -
Коллеги, тут все гораздо проще надо, можно даже под это подправить ТЗ. Берем доплеровский радарный модуль с АЛИ, они есть на заданные частоты. К нему питание, генератор, рупор и проверяем работу. ТЗ можно упростить если надо. -
Это перебор) Мне не нужно лабораторное оборудование для точных измерений, а вариант для глушения и проверки возможности автоматического комплекса по смене частот при глушение, предупреждение оператора и пр. Вот такое и надо. Бумага и пр. это моя проблема. Да и скорее всего они не потребуются. Испытываем такое либо у нас на предприятие, либо в море. Все убивать не надо, излучение должно быть секторное) Там фазирована решетка на базе монокристальных пластин) -
У нас РЛС на разных частотах с фазированной решеткой на 20-96 элементов) Комплект собственного изделия и пр. не допускается- нужна именно "сторонняя глушилка" и проверка работы с ней в виде закладки. Делаю как частник, а не как компания для проверки собственных решений) Не, это прямо перебор) к дронам никакого отношения не имеет) Стоимость работ я понимаю, но по своему производству и людям)) Тут же нужен сторонний независимый исполнитель) -
Работа собственных тестовых РЛС с дальностью на 1-1,5 км подлежит глушению) Спутники и пр. не трогаем. -
Не, к СВО, военным и спецслужбам никакого отношения не имеет и иметь не будет. К беспилотникам и пилотируемым объектам тоже. Это тестовая тематика для гражданки, а именно обкатки своего гражданского судового оборудования на помехоустойчивость. Пока тестово устроит полоса 33-36 ГГц и 24-24,5 ГГц с мощностью 1 Вт. Тут не переживай, людей рядом не будет, да и комната металлическая) -
Тогда на все частоты надо)) Примерно так) -
Понял, спасибо. Я ТЗ новое залил, там первичный диапазон в районе 20ГГЦ. Но всеравно небюждет... -
У меня немного другой диапазон указан. Ценник не особо реалистичен- это некоммерческий проект, а чисто для меня... -
Да, конечно. Анализатор есть) С мощностью согласен, погорячился... Подправил. Подправил ТЗ, начнем для теста с малого) ТЗ Генератор_корр .docx Внес изменения А что поделать) Как альтернатива- можно бабахнуть синус, но тогда мощность надо повысить, чтобы забить приемный тракт. -
Xyclon подписался на Разработка СВЧ генератора
Xyclon опубликовал тема в Предлагаю работу
Коллеги, ищу исполнителя на разработку СВЧ генератора. Если есть желающие- пишите в личку) ТЗ Генератор .docx
