Uladzimir
Модератор
    13 958
  • Победитель дней
    18
Uladzimir стал победителем дня 4 июля
Uladzimir имел наиболее популярный контент!
68 Очень хороший
Информация о Uladzimir
Старые поля
  • LinkedIn
47 909 просмотров профиля
  1. Ваши вопросы уже давно выходят за рамки созданной темы. Не превращайте тему в личного подсказчика. Для новых вопросов не в рамках темы--- создавайте новую
  2. Делать вам нечего. Это образы картинок схем, которые появляются при просмотре в панели проекта, если включен флаг показывать их
  3. У вас указано, это длина Manhattan длина оставшихся "резинок". Так как узлы совпадают-- то и резинок нет. и их длина -- ноль Неразведенный смотрите после проверки тут например. Хотя оно само сообщит.
  4. 1. делать как раньше.. скорее всего поставить в свойствах это 2. о какой линии идет речь? Connect или Track/ В последнем случае в настройках посмотрите это
  5. нужно конкретно смотреть ваш проект. Либо что-то не так делаете, либо не договариваете. По смутным изложенным признакам отвечать что на кофейной гуще гадать
  6. В History есть автоудаление старых, в BackUp -- вроде тоже в гите и СВН-- легче отследить изменения. Хотя это дело вкуса. В общем ГИТ и СВН дают больше фишек, если вы ими пользуетесь. если не пользуетесь -- то особо ничего и не даст
  7. кто-то видит плюсы, кому то их не нужно. Решать индивидуально.
  8. Ну в таком случае у вас скорее всего фольга 1/2 oz + такая же толщина металлизации
  9. Ну на внешних слоях нужно толщину металлизации учитывать
  10. змей дофига. Не понятно с опорными слоями один земля, второй питание? Формально нужно через конденсаторы их связывать. Хотя с памятью в таком корпусе -- скорее всего это все лишнее
  11. Подтягивающие резисторы ставят в конце, и до них длину считать не нужно (как правило) Но для этой памяти, как вам уже писали на проводах работать будет. Тут низкая частота (если эта та память, что выше упоминалась) Да и схему можно не переделывать. И правила и xSignal можно и нужно на PCB задать. В последних версиzх алтиума уже и в Constraint Manager для схемы
  12. Выравнивать можно точка-точка. у вас там по три связи, что считать за длину для выравнивания? если вам действительно нужно выравнивание -- изучите xSignal и задайте там откуда и куда выравнивать
  13. выбирайте компонет ЛЕМ не по ПАДу компонента, а по телу компонента -- и все получится
  14. лучше в редакторе слоев
