Ilya_z
Свой-
119 -
0 ОбычныйИнформация о Ilya_z
2 029 просмотров профиля
Разумеется, как временная мера.
Можно, сам неоднократно пользовался данным методом- отличий при измерении от сваренных не замечено, иногда при работе на объекте с большим количеством термопар приходилось экстренно восстанавливать порванные просто хорошей скруткой, как ни странно тоже прокатывает.
Распространение радиоволн в нефти
Ilya_z ответил DTF тема в RF & Microwave Design
В общем виде данный вопрос большого смысла не имеет, слишком разная нефть бывает. При добыче от почти прзрачной маслянистой жидкости до вида когда при комнатной температуре она практически твердая. Соответсвенно и физические свойства будут меняться аналогично, опять таки в скважине к примеру это как правило водо-газо-нефтянная смесь в худшем случае нефти там несколько процентов. Ну наверное в уже очищенной какие то зависимости будут, хотя все равно - очень она (нефть) разная.... Если вопрос стоит про исследования скажем не собственно нефти, а скважин то поищите в google про ВИКИЗ - это геофизический метод/прибор исследования околоскважинного пространства, измеряются физические параметры близлежащих пород. Наивысшая частота там применяемая, кажется 14 MHZ. -
Установка BGA вручную
Ilya_z ответил Scuby_Du тема в Пайка и монтаж
Вообще репера для ручной установки лучше делать в меди, точность получается вполне приемлемая, обычно достаточно двух реперов по диагонали. Шелкография необходимой точности не обеспечивает. Специализированный гель типа FMKANC32 или подобный лучше жидкого флюса, жидкий испаряется слишком быстро. А вообще с шагом 0.8 проблем быть не должно, все нормально паяется, и совершенно верно подсказали что 0.2-0.3 мм сами выберутся при пайке, двигать ничего не нужно. -
FR-4, термостабильность епсилон
Ilya_z ответил proxi тема в RF & Microwave Design
Померяйте еще tg дельта - думаю вообще расстроитесь -
Испытания стали статора на потери, и поиск локальных замыканий стали (из за нарушения изоляции между листами). Генератор не включен в полном смысле этого слова, просто наматывается специально виток другой и ток пропускается в несколько кА., ротор естественно вынут.
Гм.., что то очень уж мизерные уровни обсуждаются, приходилось часами работать в расточке статора эл.генератора, со сталью намагниченной до уровня 1.3 Тл , никаких побочных эффектов не замечено :), электронника, как правило в этих условиях работать отказывалась. Ну еще некоторые особо чуствительные коллеги отмечали что при определенной ориентации в поле появляется рябь в глазах.
Достаточно ли Ersa IR500A для BGA F256 и QN148
Ilya_z ответил amater тема в Пайка и монтаж
HR 100 не очень то удобна для монтажа BGA- хлипковата слишком, да и пятно нагрева маловато и неравномерно. IR500 и даже старенькая IR400 в этом плане намного лучше. Нижний подогрев для нее это фактически обязательная опция- без него никуда. -
Нестандартный монтаж BGA корпуса CS48
Ilya_z ответил VCO тема в Пайка и монтаж
Используете пер.отв в качестве КП зря, техпроцесс становится труднопредсказуемым, во вторых на двухслойке Вы лишили себя нормальных полигонов по питанию/земле, что тоже немаловажно. Делайте нормальные площадки, при таком числе выводов процент брака при пайке будет крайне низким. -
Я вроде не жаловался, у меня и 7-ка его видит :)
Посоветуйте микросхему
Ilya_z ответил glock17 тема в RF & Microwave Design
Ну насчет цены зря наверное теже Si4708/09 меньше 3$, зато все в одном -
ну в общем да.., если достаточно четко представлять себе все ограничения в использовании подобных девайсов.
Ничего шибко хорошего в нем нет, юзаю такой с годик. Используется в основном "взять с собой в поездку", с одной стороны лучше чем ничего - с другой нет осциллографа и это не осциллограф. Хотя понравился больше чем DSO-5200
ZVK
Ilya_z ответил Alexxx_ тема в RF & Microwave Design
Не встречал, а по поводу информации лучше смотреть http://www.mydarc.de/dg8saq/VNWA21/index.html там есть живые ссылки на публикации в QST, QEX -
Гдето там же лежит HFSS antenna dsign kit - тоже самое, но ключа не требует.
