Tran
Свой-
132 -
0 ОбычныйИнформация о Tran
3 320 просмотров профиля
Верно, так симулятор и показывает. Диоды нарисованы как в оригинале. Как бы вы делали контроль обоих полупериодов?
Фотопринтер
Tran ответил Alligator75 тема в в домашних условиях
Почему этот эффект не проявляется при обычном экспонировании? -
Фотопринтер
Можно попробовать использовать световод. Лазер расположить так, чтобы на плату никакого излучения не попадало. В световод попадёт только луч, без засветки, а световод потом подвести к плате. Плюс ещё, если его нагреть и растянуть, то можно получить нужный диаметр луча -
Когда-то написал вот такой конфигуратор для LPC2148. Модули не все, что-то не доделано. Помечаете галочками, жмете кнопку "Сгенерить". На прогу забил в связи с переходом на STM, если надо, выложу исходники. LPC2148.zip
не компилится под IAR 6.21
Tran ответил MK2 тема в ARM, 32bit
Это действительно различия в интринсиках. Я в своё время не поленился, исправил uint32_t на unsigned long, всё скомпилилось, но не заработало :) -
Если нужна длительность импульса 10 мкс, то транзистор успеет за это время открыться? Сегодня посмотрел, в ПЧ, которые использовались ранее, стоят 3 пары КТ803+ГТ806 и никакой защиты нет.
Сначала такие мысли были, но тогда использовался модуль IRAMS, у которого max частота переключения силовых транзисторов 20 кГц, что недостаточно для регулирования длительности импульса. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться, а потом она была благополучно забыта. Надо попробовать.
Да, Вы правы, незачем , прошу прощения, ошибся :laughing: . Если сделать, как показано на рис. 1, то +60 В, пройдя через защитные диоды, начнет заряжать С1, что неправильно. В итоге используется схема, показанная на рис. 2, там силовой ключ собран на транзисторах.
Делаю испытательную стойку для гироскопов. Сложность в том, что помимо питающего напряжения, в одну фазу в конце положительного полупериода подается импульс подмагничивания по амплитуде в 1,5 раза больше Uном = 40 В (60 В). Длительность импульса 10 - 100 мкс. Эта фаза, соответственно, периодически должна отключаться от выходного каскада ПЧ и подключаться к высоковольтному источнику. Пришлось идти на разные ухищрения, чтобы высокое напряжение не проходило через внутренний диод коммутирующего транзистора в другие цепи. Собственно, из-за этих ухищрений и пришлось городить свой ПЧ. Он управляемый, выходные частоты питания гиромоторов 400, 500 и 1000 Гц, выходные напряжения 20 и 40 В. Значит и ТТ должен быть какой-то среднеарифметический, так сказать? Во-вторых, места на плате уже практически нет и изменить её габариты нельзя. Ток в фазах сейчас измеряется ACS712. Напряжение 100 В, указанное в стартовом сообщении - напряжение разгона гиромотора, при его подаче импульс подмагничивания не подается.
Необходимо сделать аналог схемы
Tran ответил go11 тема в Предлагаю работу
))))))), простите за OFF. -
Не могли бы Вы пояснить, почему это невозможно? А то мои познания слабы :laughing: . Да и традиционных решений я не знаю. По ссылке читаю, спасибо. khach, спасибо, подумаю на тему ТТ. Нельзя ли сделать так - подключить конденсатор (или дроссель) достаточно большой емкости плюсом к фазе, а минус коммутировать на землю через транзистор по достижении максимального тока с одновременным снятием напряжения с силовых транзисторов? Емкость в смысле фильтрующего конденсатора? Аварийный отключатель планируется поставить между ним и силовыми транзисторами.
Вот здесь сказано, что для сохранности выходных транзисторов нужно обеспечить устранение КЗ менее, чем за 10 мкс. Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты. Параметры ПЧ: Umax = 100V, Imax = 5 A, F = 1000 Гц. Средней точки нет.
AlexeyW, на Ваш вопрос пока ответить не могу, но ИМХО, это не принципиально, т.к. угол поворота вычисляется как отношение амплитуд опорного сигнала и сигнала с ДУ. domowoj, это датчик угла в поплавковом гироскопе, прошу прощения, но больше ничего сказать не могу.
Плата продана?
Задача такая - собрать блок питания индуктивного датчика угла, 4 - 32 кГц, 10 - 60 Вольт, 10 - 100 мА. Сейчас схема такая - синус с АЦП мк -> фильтры -> схема сдвига уровня -> УМЗЧ TDA2030. C выхода TDA2030 сигнал (+- 12 Вольт макс) подается на трансформатор, 1:5. Этим достигается возможность регулировния Uвых в широких пределах без сильного нагрева УМЗЧ и обеспечивается защита датчика от постоянного напряжения, т.к. изделие, в котором он стоИт, стОит столько, что лучше пусть сгорит вся остальная аппаратура, чем он.
